Сиб. написал :
Толя, напиши подробней, у меня есть катушка от ИЖ-4, подойдет она на бензопилу-4, контактное зажигание, короче как переделать можно с рисунком ?
Значит так, снимаешь улитку,затем магнит. Снимаешь родную катушку, берёшь острый нож и срезаешь и вторичную и первичную обмотки до сердечника. Берешь провод медный диаметром 0.7 мм, припаеваешь к сердечнику, обозначено на фото красной стрелкой. Мотаешь виток к витку два ряда, к концу паяешь изолированный провод, укладываешь как указано желтой стрелкой и обматываешь изолентой. Вывод обмотки прикручиваешь к контактам, туда же подходит провод от конденсатора, и отсюда же выводишь изолированный провод через отверствие где шел родной бронепровод. Этот вывод подсоединяешь к плюсу выносной бобины, минус бобины соответственно на корпус. Я использую явовскую шестивольтовую катушку, но и ижевская подойдёт.
