Veps25
Veps25
19.11.2013 в 01:38:59
Kiria написал : Ураловский двигатель я перегильзовывал
А как?
ПК
ПК
Хмельницкий
19.11.2013 в 12:43:17
У меня заводится нормально, есть искра , катукшка на рогах.. Но не приемистости , нет силы. Чуть прижал, цепь стает . Полный газ -не реагирует, должна как -бы завывать , а у меня просто тупо останавливается цепь . 30см бревна не реально пропилить , во потому и начинаю искать причину.
ПК
ПК
Хмельницкий
19.11.2013 в 16:47:53
мерил давление на техстанции -6 ат. Все , дело не в кольцах, ))) наверное все-таки карбюратор .Может стояла около года , мембрана затвердела или что не знаю Искра на воздухе синяя , отличная .
vodila
vodila
Ижевск
19.11.2013 в 19:28:01
ПК написал : давление на техстанции -6 ат.
скажите,в карбюраторе с тыльной стороны,напротив кнопки обогатителя(или кнопки глушения),винт не пробовали вращать в какую нибудь сторону?
TM
TM
19.11.2013 в 19:55:28
ПК написал : У меня заводится нормально, есть искра , катукшка на рогах.. Но не приемистости , нет силы. Чуть прижал, цепь стает . Полный газ -не реагирует, должна как -бы завывать , а у меня просто тупо останавливается цепь . 30см бревна не реально пропилить , во потому и начинаю искать причину.
Скорее всего смесь богатая. Отрегулируйте карб.
Холостяк
Холостяк
19.11.2013 в 20:50:55
ПК написал : Искра на воздухе синяя , отличная .
Мой алгоритм,но это не руководство к действию :) Меняем свечу,проверяем зазор и все в зажигании,меняем конденсатор,сальники на коленвалу если время пришло. Начинаем мучить карбюратор....как правило это самое западло на Дружбе :(
der-traktor
der-traktor
20.11.2013 в 16:33:01
ПК написал : Но не приемистости , нет силы
Зажигание поставить "пораньше".
ПК
ПК
Хмельницкий
20.11.2013 в 18:23:16
не 4,4 а например 5 так я понимаю
ПК
ПК
Хмельницкий
21.11.2013 в 16:49:44
Надо все начинать с малого. вчера разобрал карбюратор, фильтр-котелок полностью забитый как бы ватой . Вот вам и основная , наверное, причина нехватки силы. А бак прочищал год назад , это точно.
Kiria
Kiria
21.11.2013 в 16:55:13
На Дружбе опережение ставлю 3,8 мм до ВМТ по поршню, а на Урале 8 градусов по маховику.
valerich
valerich
21.11.2013 в 17:20:46
ПК написал : вчера разобрал карбюратор, фильтр-котелок полностью забитый как бы ватой .
Я про него и говорил.
valerich написал : Я думаю что всё же с карбом что то. Фильтры топливные проверьте для начала.
У Дружбы это обычное явление.
