Серж Горелый написал : Жаль нет акб-так бы видно было ,когда искра проскакивает.
При желании можно лампочку подключить к контактам, но опять же нужна АКБ.
27.12.2014 в 22:46:19
28.12.2014 в 18:08:31
Приветствую! Вот хотел уточнить: правильно ли я поставил поршень (направление стопорных колец) ,ставил по этой картинке с инета и по конденсатору вопрос: использую такого типа (искра есть), подойдёт ли он в эксплуатации дальнейшей?
28.12.2014 в 18:36:41
Серж Горелый написал : правильно ли я поставил поршень (
Поршень с шатуном собран правильно, штифт верхнего кольца должен смотреть в сторону конусной части кол.вала. По кон-тору не скажу, такие не ставил. Менял только на "родные".
28.12.2014 в 19:06:22
Спасибо. Родных наверное уже и не сыскать,навряд ли Китай будет делать
31.12.2014 в 14:28:06
Интересно , так ли важен бронепровод с его толстой изоляцией? а если его просто заменить на обычный медный ,будет пробивать?
02.01.2015 в 11:28:39
Серж Горелый написал : Пару вопросов по "Дружбе",если есть кто тут живой.
1) Немного разбито посадочное место под шпонку маховика( т.е. гайкой зажат.но +- миллиметры вправо влево) влияет ли это на зажигание? 2) 4.4 мм до вмт должно на контактах быть зазор 0.2-0.4 мм
3) поставил другой конденсатор, похоже с мотика(искра есть) подойдёт ли он? если что фото сделаю
02.01.2015 в 19:49:17
Не получается запустить... Кольца,поршень ,цилиндр новые- компрессия отличная, заменен один сальник, высоковольтный провод,свеча новая. Карбюратор ,магнето-всё прочищено проверено. Искра есть,синяя. Разрыв контактов начинается при 4мм. Что ещё нужно не понимаю...
02.01.2015 в 23:11:13
Серж Горелый написал : Что ещё нужно не понимаю...
Свежая смесь бензина с маслом.Свечу заливает или сухая? Карбюратор у Дружбы-как чума 20-го века :)
02.01.2015 в 23:30:32
Заливает свечу,но там уже не ясно,2 раза со шприца под свечу прыскал. Один раз схватило и всё. Бензин сентябрьский , "партнёр" на нём норм.заводится На ночь выкрутил свечу,карб и глушитель снял.Перевернул кверху дном-пусть стекает и сушится
02.01.2015 в 23:34:20
Да... спичку к выхлопной если поднести-форсаж такой приличный ))))
02.01.2015 в 23:55:29
Серж Горелый написал : Заливает свечу,но там уже не ясно,2 раза со шприца под свечу прыскал.
Нет,просто от карбюратора.Свеча мокрая?Карбюратор у Дружбы слабое место.Иногда помогают манипуляции с пружиной под мембраной.
