ur5imw
ur5imw
20.01.2009 в 10:22:27
Попробуй проверить на герметичность, залей под поршень бензин и посмотри откуда потечет, в полне возможно из под сальников.
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
20.01.2009 в 11:01:16
Если бы пропускали сальники, то прилежащие к ним поверхности были бы сырыми, а так всё сухо. Пила работала нормально, не заводил где-то с месяц, а когда зывёл началось....
ur5imw
ur5imw
20.01.2009 в 11:07:56
Dan8584 написал : Пила работала нормально, не заводил где-то с месяц,
страно ,почему она после прочистки карба не работает. а стояла наверно без бензина? или его было мало
orex_
orex_
Рахов
20.01.2009 в 11:23:13
Dan8584 написал : Если бы пропускали сальники, то прилежащие к ним поверхности были бы сырыми, а так всё сухо. Пила работала нормально, не заводил где-то с месяц, а когда зывёл началось....
  • на сколько оборотов откручен винт?
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
20.01.2009 в 11:38:00
Первоночально был выкручен на 0,75 оборота, затем я пробовал на 1,5 оборота - результата нету. А на сколько надо? На 1,5 оборота двигатель посвободнее работает, приемистей. А мне тут местные умельцы посоветовали не более 0,5 оборота выкручивать
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
20.01.2009 в 11:39:11
Стояла, действительно без бензина (точнее лежала на боку на стороне глушителя).
orex_
orex_
Рахов
20.01.2009 в 12:02:38
Dan8584 написал : Первоночально был выкручен на 0,75 оборота
-мало, из за длительного простоя действительно мембрама теряет свои свойства её необходимо "отмочить предварительно";
  • поверте с самого начала, слейте бензин с бака, сетка могла засорится от ржавчины или льда, (на холостых работает и на високих, только нагрузка глохнет, при снятии крана с бака выявлен был лёд и мусор после прочистки всьо Ок ), попробуйте, кроме того попробуйте добавить топливо ёще винтом, шуже не сделаете, всегда можно закрутить, у меня на друж. было 2.5 оборота
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
21.01.2009 в 08:56:12
Вчера отрегулировал механизм подачи топлива, продул всё ещё раз - результата никакого. Если выкручивать винт, то вырабатывает бензин из карбюратора и всё равно глохнет - не поступает бензин и всё тут. Из шланга течёт при снятии с карбюратора нормально. Грязи нигде нету. Диафрагма вроде не загрубевшая. Попробую заведомо рабочий карбюратор поставить - может и не в нём дело, а герметичности где-то нет и диафрагма не срабатывает попросту. Но сегодня у нас не климат возиться с техникой, поэтому как потеплеет. о результатах напишу обязательно!
ur5imw
ur5imw
21.01.2009 в 09:02:09
Dan8584 написал : . Попробую заведомо рабочий карбюратор поставить
Конечно , если есть такая возможность, попробуй!
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
25.01.2009 в 10:46:38
Попробовал другой карбюратор - проблема не устранилась. Значит причина в негерметочности самой пилы. Хочу поменять сальники коленвала с подшипниками вместе - есть подозрение, что сальники просто "задубели". Какая фамилия у сальников и подшипников? Разбирать пока некогда, а вот на днях в город поеду, так купил бы сразу...
ur5imw
ur5imw
25.01.2009 в 10:58:46
Dan8584 написал : Какая фамилия у сальников и подшипников?
сальник 40х17х7 . подшибник 203 , но перепроверь . У меня в коробке от б\п лежит , но может не от неё
