valerich
valerich
12.01.2009 в 13:16:58
korabl написал : Существуют ли методы снятия маховика без съемника?
Выше прочитайте! 242 пост. shaban писал. А вот будет ли держаться маховик без шпонки, что то терзают сомнения... Раньше мужики восстанавливали канавку: наваривали и протачивали у токаря, а саму шпонку я и сам вытачивал из широкой шайбы. Кстати некоторые извращались и делали шпонку по форме разбитой канавки. главное чтоб маховик залез на неё. а потом куда она денется.
korabl
korabl
12.01.2009 в 13:32:34
Спасибо, но я говорю про тайгу, у нее нет храповика...
для фиксации маховика достаточно затянуть покрепче. Думаю работать будет (недолго), а вот с положением... Там зажигание контактное, соответственно угол маховика относительно коленвала критичен. Вот только насколько? Иполучится ли на глаз его поставить?
valerich
valerich
12.01.2009 в 13:34:44
korabl написал : но я говорю про тайгу
Извините, но вы не написали.
korabl
korabl
12.01.2009 в 14:31:42
Да, действительно. Глючит меня =)
korabl
korabl
12.01.2009 в 14:35:06
Какой наружний диаметр и шаг у храповика б/п Дружба? Может кто знает...
shaban
shaban
Воронеж
12.01.2009 в 15:30:09
2korabl вечером храповик померяю, скажу. Там есть два типа - с мелкой и с крупной резьбой, крупная по-моему для Урала. Шпонка в основном для фиксации положения маховика нужна. Если ее нету, можно заменить куском гвоздя или еще чем. Ну а без нее - надо сделать на маховике метку там где паз под шпонку, поставить поршень в ВМТ, заметить положение коленвала, поставить маховик соответственно. Положение довольно критично - влияет на силу искры.
shaban
shaban
Воронеж
13.01.2009 в 14:08:53
Диаметр резьбовой части 24 мм, высота 28 мм.
korabl
korabl
13.01.2009 в 14:42:38
спасибо. Я справился при помощи веревки и молотка. Ножевку это не спасло. она не заводится и даже не чихает.
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
20.01.2009 в 06:21:59
На эту тему уже много написано, но вопросы всё возникают и возникают. У меня пила старого выпуска, там карбюратор не такой (хотя написано на нём КМП-100А), как описывают на сайте - всего один регулировочный болт снизу. Как такой карб регулировать? на сколько первоночально винт выкручивать? Вобщем проблема такая - завожу, предварительно подкочав топливо. Работает нормально. Но через секунд 20-30 глохнет, особенно если держать на оборотах кончается бензин в карбюраторе, а новый не натекает. Подкачиваю, завожу - опять тоже самое. Конечно карбюратор, топливопровод (с отстойником) продул и прочистил. Диафрагма на вид целая и в отличном состоянии. Но топливо в карбюртор не поступает. Как регулировать механизм под диафрагмой? Или это не он виноват (прокладку под цилиндром менял, думал воздуха хапает - не помогает, поршневая кубов 10 спилила, не больше - новая)
ur5imw
ur5imw
20.01.2009 в 08:57:36
Механизм регулировать? да большая проблема!Снимаешь крышку карба , ставишь линейку на карб и край "коромысла" должен совпадать.,смотри это может скоро надоесть по 6 болтов закручивать-откручивать, а на входе карба сеточку чистил?
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
20.01.2009 в 10:14:52
Конечно чистил, а коромысло отгибать до совподения краёв. (кстати я un7cdu, 73!)
