06.11.2017 в 18:34:32
что думает народ на 92-м бензине зажигание крутить надо ?
07.11.2017 в 14:11:25
stasalt, Про народ не знаю, а лично я уверен, что надо. Другое октановое число бензина- другая скорость сгорания топливной смеси- другой угол опережения зажигания.По идее, на 92 нужно делать более раннее зажигание. Но недавно прочитал (не помню где, может и на этом форуме), что это справедливо для старых бензинов АИ-93, а нынешние,дескать, сгорают не медленнее, а даже быстрее, чем А80. Чтобы не лезть в дебри теории и не устраивать дискуссию на многих страницах, могу порекомендовать такой метод установки УОЗ. Я называю его автомобильным. Раньше при регулировке УОЗ на классике просто ослабляли крепление трамблёра и регулировали зажигание на работающем двигателе. Я также регулирую и на Дружбе(и не только). Ослабляю гайки крепления магнето, чтобы его с усилием можно было повернуть рукой за шпильки. Пускаю двигатель и поворотом магнето устанавливаю на слух наибольшее число оборотов двигателя. После этого очень аккуратно, потихоньку начинаю поворачивать магнето в сторону позднего зажигания, пока двигатель (опять же на слух) не начнет уменьшать обороты. Вот в этом положении и закручиваю одну гайку. Две остальные -закручиваю после остановки двигателя.Да, перед началом регулировки сделайте метки положения магнето, чтобы всегда можно было вернуться к первоначальным регулировкам.
07.11.2017 в 16:01:42
да я в курсе все советуют сдвигать зажигание вчера решил все проверить, и так выставил поршень 3.66 мм до ВМТ поставил две вертикальные метки на маховике и корпусе, кстати что удивило на маховике в этом же месте были царапки как гвоздем они совпали с моими, интересно кто их ставил ? на заводе ? Урал новый,завел стробоскопом посмотрел, вертикальные метки идеально совпали так тогда вопрос зачем сдвигать когда все идеально, УОЗ как по паспорту
07.11.2017 в 16:03:25
stasalt написал: УОЗ как по паспорту
так он по паспорту на 76й бензин. с одной стороны на 92й нужно угол увеличивать, а с другой стороны 92му бензину нужна большая степень сжатия. как себя будет вести 92й на низкой "76й" степени сжатия - большой вопрос для меня.
07.11.2017 в 16:56:01
холостые держит идеально, выставлю по тахометру максимальные кстати какие лучше ?
08.11.2017 в 03:27:17
stasalt, даже голову не грей за 92 бензин. Смело в бой. У меня электрон, зажигалка стоит по метке. Юзаю 3 года уже как. Полет нормальный. Действуй пока другие сомневаются.
08.11.2017 в 03:53:35
stasalt: "зачем сдвигать когда все идеально, УОЗ как по паспорту!"
Вот и ответ правильный, не урани его. Посмотри ее в работе, если все вэри вэлл, то пусть не скучает, а будет ерепениться, по ходу дела настройки пнёшь.
08.11.2017 в 10:54:07
Други! Подскажите советом, желательно профессиональным, а не диванным. Как бы по проще, уложить ствол в сторону противоположную, от его естественного наклона. Так не охота на участок ее укладывать, яблони убьет все, жалко, 25 лет кушаем их ((( В голове варик такой крутится; мехлебедкой барабанной обвязать ее на высоте ~ 4 метра и ствол ниже в логу ~ 15-20 метров длина троса получается. Ну а дальше фиксаж-клин в лог-натяг и подпил если угол уйдет. Извините если глупость написал мыслей своих. В роду лесорубов нет увы. Буду благодарен за помощь. Ствол со скворечником который.
08.11.2017 в 10:58:08
