valerich написал : И ни у кого? Всё равно от чего нужна бобина: от мотоцикла, любой машины.
А что есть смысл сделать такую доработку? Существенно мощнее искра?
22.04.2009 в 14:03:46
22.04.2009 в 14:08:09
GMD написал : Существенно мощнее искра?
Заводился практически на дохлой родной катушке.. Сами то прикиньте. На машанах с простым зажиганием практически в трамблёре стооят контакты и кондёр (бегунок нам не нужен) а всю искру даёт бабина. только там начальный толчок от аккумулятора, а здесь от родной катушки.
22.04.2009 в 14:21:54
valerich написал : Вообще то по правильному убрать полностью вторичную обмотку и запаяться к первичной.
А чем плох вариант доп. катушку поставить на выходе ВВ провода? То есть взять и вкрутить в угловой наконечник провод на доп. катушку, а с доп. катушки ВВ на свечу уже.
22.04.2009 в 14:30:20
GMD написал : А чем плох вариант доп. катушку поставить на выходе ВВ провода?
Я просто не пробовал, попрообуйте если искра какая никакая есть то будет работать.
22.04.2009 в 14:43:54
Этот вариант работать не будет. Если у катушки высоковольтный провод закоротить , на нем вообще напряжения не появится, потому-что сопротивление первичной обмотки катушки зажигания колеблится от 05-3 ом, для высоковольтного выхода катушки это короткое замякание.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.04.2009 в 14:50:35
shaban написал : Дык писали же, берется выход первичной обмотки магнето, выводится наружу и цепляется на низковольтный вход катушки зажигания от автомобиля (другой низковольтный вход на землю), высоковольтный выход на свечку.
Тогда я что-то не понимаю.... У катушки 2 контакта - площадка, куда упирается ВВ провод и проводулька на контакты с ответвлением на кондер. Дак вот доп. катушку на какой из них садить? P.S.: В электрике профан. :)
22.04.2009 в 15:01:34
GMD написал : проводулька на контакты с ответвлением на кондер
Вот сюда и сади
22.04.2009 в 15:19:08
GMD написал : Тогда я что-то не понимаю....
Магнето работает так, в катушке магнето при проходе магнитов возникает импульс напряжения который подается на первичную обмотку. У катушки есть индуктивность(непугайтесь),и происходит накопление индукционной энергии. После разрыва контактов прерывателя начинается рост самоиндукции колебательного контура катушка-конденсатор( и заодно рост напряжения на первичной и вторичной обмотках) как только напряжение достигает уровня пробоя искры, пробивает искра, икатушка по напряжению уходит в нулевое состояние. Потом процес повторяется. Так вот если в родной катушке есть короткое замыкание (попала влага) то напряжение не вырастет больше напряжения пробоя короткого замыкания родний катушки.
Незнаю может написал сложно, но от влажности зависит работа простых магнето.
Если родная котушка полоскает мозги, для нормальной работы выносной катушки, надо срезать вторичную обмоту родной катушки зажигания.
22.04.2009 в 15:28:59
Вон тут нарыл вообще и первичную выкинули:
Перемотал катушку, прибавлял постепенно витки чтобы определить наибольший ток. смотрел по лампочке как AGR советовал, где то около 250 витков ПЭЛ - 0,25 , потом на несколько минут опустил в кипящий лак, подсушил. высоковольтную катушку поставил ИЖ56-СБ39. Искра просто супер! Да и заводится стал лучше.
Спасибо всем кто учавствовал в топике!
22.04.2009 в 23:04:46
GMD написал : А что есть смысл сделать такую доработку? Существенно мощнее искра?
-привет прекрастно работает.
22.04.2009 в 23:07:52
GMD написал : А чем плох вариант доп. катушку поставить на выходе ВВ провода? То есть взять и вкрутить в угловой наконечник провод на доп. катушку, а с доп. катушки ВВ на свечу уже.
