AIpp написал : А может кто на пальцах объяснить или дать ссылку как работает этот КПМ-100?
Walbor работает также , по последнему вот
25.04.2009 в 00:58:53
25.04.2009 в 22:13:59
Спасибо, неплохая дока, попробую разобраться. ...и всё-таки я её запущу. :)
25.04.2009 в 22:51:17
AIpp написал : всё-таки я её запущу
А куда она денеться?
26.04.2009 в 18:07:42
orex_ написал : сфоткай пожалуста апарат
Аппарат зафотал. Куда слать? :)
По аппарату (была ооооооочень слабая искра с ВВ провода на корпус) - решил пересобрать с проверкой всех контактов, а именно - зачистил контакты прерывателя, убедился в плотном прилегании кондера к корпусу, зачистил пару штырьков, на которые садится катушка собрал и... при проверке дёрнуло током руку, которой держал ВВ провод, опершись на бензобак. Это вопрос №1 к форумчанам - Нормальная искра? На вид пару мм прошивает с щелчком... Но при этой же проверке со свечкой на свече нет искры. Разобрал наконечник - нет резистора. Это вопрос №2 - Ставить резистор (как? какой?) или тупо спрямить запаявшись на наконечник и на ВВ провод?
26.04.2009 в 18:42:19
У меня на КМП-100А карб. Есть книга, в которой несколько десятков карбов различных расписаны, в том числе и разные КМП. Если надо завтра скину куда скажешь, она на работе лежит.
27.04.2009 в 10:05:40
GMD Ты книжку на рапидшару или депозитфайлз выложи, а сюда ссылку.
27.04.2009 в 21:42:55
Забрал, спасибо за наводку. :)
28.04.2009 в 06:16:33
AIpp Не за что. ;)
Уважаемые гуру, пара вопросов к вам. :) Искра стабильная, но двиг не заводится - схватывает и тут же глохнет. А бывает что и в карб стрельнет. Перечитал ветку и, вроде бы, наметились 2 причины:
Может что-то упустил, поправьте. :)
28.04.2009 в 06:42:54
Может быть и такой вариант... слишком мало топлива подкачиваешь в цилиндр...
28.04.2009 в 06:47:22
ur5imw написал : Может быть и такой вариант... слишком мало топлива подкачиваешь в цилиндр...
Дык как по инструкции - жму на обогатительную кнопку пока с карба не закапает бензик. P.S.: Сначала пытался завести на бензе, которому было около 2-х лет.:) Ни дымка с выхлопухи. Намочил тряпку им - спичка с пшиком гаснет как-будто в воду ткнул ! :D
