примного благодарен
07.07.2009 в 16:30:22
примного благодарен
12.07.2009 в 18:41:14
есть бензопила у друга не заводится искры проверял днем нет в инструкции пишут что она настолько слабая что визуально не увидишь так ли это ?? а так вроде бы дергает:mad:
12.07.2009 в 20:45:24
SRRR написал : есть бензопила у друга
а с каким зажиганием? электроным?
13.07.2009 в 13:41:47
13.07.2009 в 19:20:14
Зажигание электронное.
14.07.2009 в 16:00:03
2orex_ а под нагрузкой гоняли при апробировании после ремонта? И тут уже упоминалось о перекрыве отверстия в пробке... Не вакуумируется бак? А что хозяин в нее заливает? Мы как-то раз бензин из пилы поджечь не могли, не было легких фракций:a
14.07.2009 в 16:03:38
2SRRR для начала привесьте дополнительно катушку зажигания. если пошел процесс, смело ковыряйте зажигание... или пилите с допкатушкой!
14.07.2009 в 18:42:47
Обясните подробнее как поставить дополнительную катушку если можно подробнее??
15.07.2009 в 08:35:54
Я обычно использовал мотоциклетную катушку, ИЖ. Она имеет две обмотки - низковольтную и высоковольтную вместо подключения "+" его запитываем импульсом с имеющегося провода пилы. второй конец цепляем на корпус. Высоковольтный на свечу. В точке подключения штатного высоковольного провода пилы находится резистор или графитовый электрод (если память не изменяет) я его безжалостно удалил и обеспечил контакт медью.
15.07.2009 в 11:07:31
serezhiki написал : а под нагрузкой гоняли при апробировании после ремонта?....
, гоняли работал нормально, бак не вакумится.., -ещё ничего не заливал так как бак не выработал,..
serezhiki написал : для начала привесьте дополнительно катушку зажигания.
15.07.2009 в 11:18:57
