serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.07.2009 в 11:38:11
2orex_ дык классическая схема предполагает + на плюс постоянно, минус коммутируется...чтобы возбудить искру на выходе нужен или повышенный ток для накопления энергии или повышенное напряжение. а точно на латре постоянка? если это латр без моста или диода откуда на нем постоянка то? а на переменке ничего не получится...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.07.2009 в 11:43:27
2orex_ А свечу меняли? у меня были свечки модные с разрывом! искрили внутри изолятора, они светились! Искра в горшке и искра в воздухе две большие разницы!
serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.07.2009 в 11:44:34
еще вопросец;-) а шпонка-то на месте?
orex_
orex_
Рахов
15.07.2009 в 13:14:35
serezhiki написал : еще вопросец;-) а шпонка-то на месте?
  • сегодня буду разбирать посмотрю, при сборке закручивал сильно.
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
15.07.2009 в 23:55:40
Извеняюсь за долгое отсутствие - был на учёбе... Пробовал регулировать карб иглой - никакого положительного результата не добился. Пила по-прежнему работает некрасиво... Туповато обороты развивает, дёргается при пилении толстых (цепь новая, не убитая) брёвен... Влажно созле карба - мыл перел съёмкой, уплотнено там всё нормально, фольга стоит... Может зажигание нервы мотает?
orex_
orex_
Рахов
16.07.2009 в 10:56:21
  • привет, вчера пытался завести , никак, преверил сальники ок., искра есть, менял угол от 2 до 4 мм., макс . что получалось это от 2 до 10сек. работал мотор. ...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.07.2009 в 11:13:58
Чудес не бывает... и гусь поет и конь летает! свеча мокрая, искра есть, компрессия есть, метка на месте. Свечу меняли?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.07.2009 в 11:19:36
может на самом деле катушка битая с обрывом... я так мудел с мотоблоковским мотором. Это кошмар был. обрыв в катушке магнето... тоже чих-пых. на воздухе искра есть, а напряжение возрастает при работе свечи под давлением и опа.
orex_
orex_
Рахов
16.07.2009 в 11:29:51
  • свечу менял, конденсатор менял, карб не трогал так как перед этим при проведении проф робот, карб был промыт, и менялись сальники. Во времмя тестовых испытаний был один момент когда мотор заглох минут 15 пробовал запустить не получилось. Через пол часа ,перед тем как разбиратся с мотором попробовал, запустился с первого тыка., потом с пол часа пилял , глушил,.. заводил , было всё ок.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.07.2009 в 11:54:12
точно заморочка... сейчас вообще никак? Чих и пых только... Пробуй карб... Один раз была загвоздка с соринкой в канале топливном карба на мотоблоке УМБ. Мы движок перебрали, клапана притерли, кольца поменяли. Заводится через пень, обороты не развивает дохнет. соринка перекрывала канал наглухо. может что-то в канале отслоилось... честное слово я в недоумении... Момент искрообразования ну никак уйти не должен был... все на одном валу! не вал же у тебя оборван...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.07.2009 в 12:00:45
Кстати, симтомы весьма напоминают мне проблему моего последнего ремонта! Когда топливо лилось ручьем из-за негерметичности клапана! Искра есть (в воздухе) два-чиха три пыха - продувка. До ремонта вообще возгорелось пламя! накачало топлива в глушак, топливо пыхнуло и облитая пила загорелась!!!! Посикоку к панике не склонен потушил и отложил до весны этого года.
