попробуй завести с пустым баком!? чтобы только с карба высосало? Правда в конце вразнос пойдет...Если заведется
16.07.2009 в 12:02:30
16.07.2009 в 12:07:36
serezhiki написал : сейчас вообще никак?
16.07.2009 в 13:07:08
искра хииилая... розовенькая и сильное искрение на контактах прерывателя, но на пиле контакты в собранном виде углядит только рентген-глаз!
16.07.2009 в 13:08:32
а при пробитом кондюке искры не будет совсем
16.07.2009 в 15:23:45
serezhiki написал : искра хииилая... розовенькая и
16.07.2009 в 15:28:10
пошмотрите карбуратор...
16.07.2009 в 15:28:16
orex_ написал : искра хорошая большая (против електроннки), отдает "фиолетовостью",
Вообще есть такой рецепт народный: Наливаем колпачок бенза в цилиндр, заворачиваем свечу, дёргаем. Завелась - нет топлива. Не завелась - закуриваем, выворачиваем свечу, аккуратно набиваем свечу пеплом, на него капаем бензом, заворачиваем и заводим - завелась - хреновая искра. ПыСы Зазор на свече какой? делайте минимальным. Контактному зажиганию так больше нравится. Единственное иногда какой то мусор в зазор попадает.
16.07.2009 в 16:22:05
valerich написал :
valerich написал : Зазор на свече какой?
valerich написал : Единственное иногда какой то мусор в зазор попадает
16.07.2009 в 16:33:16
orex_ написал : это в свиче или в контакте?,
На свече. Зазор на свече я имел ввиду делать маленьким. При контактном зажигании заводиться лучше. У меня пила была старенькая. отработала 20 лет. И у неё откудо то в цилиндре появились металлические частицы. Бывало пилишь и или зачихает, или сразу глохнет. Выкручиваешь свечу, смотришь есть кусочек меж электродов. Когда зазор больше кусочки не попадаются, но заводить мучение. На контактах зазор надо как положено. От него зависит и момент зажигания.
16.07.2009 в 16:44:39
valerich написал : На контактах зазор надо как положено. От него зависит и момент зажигания.
16.07.2009 в 16:48:07
orex_ написал :
- 0.2мм, поставил.
Ок. Теперь попробуйте деревенские рецепты. Обычно помогало. Свечи я думаю вы менять пробовали. Кстати очень хорошо у меня работали наши 17-е ДВР-ки (с длинными юбками) ставил с двумя кольцами. Видимо эти, у меня жигуль был.
А17ДВРМ
Применение:
ЛАДА (ВАЗ) "классика" (год выпуска. после 1988г), ВИС,
ЗАЗ, АЗЛК, ИЖМАШ-АВТО
Газонокомпрессоры, газонопоршневые эл. агрегаты
