orex_
orex_
Рахов
21.07.2009 в 09:24:27
  • привет, вчера апарат снова умер....
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.07.2009 в 12:30:23
И что с ним?
orex_
orex_
Рахов
21.07.2009 в 13:26:20
serezhiki написал :
  • практически не запускается :cool: , за 4 часа (с 18 до 22) я смог запустить до 10 раз, от пару сек., до 10 мин. глох мотор сам , ничего не регулировал. За эти 4 часа переменял свечи старые + 1 новую , конденсаторов с десяток, результ . один, не работает. Сегодня запланирована проверка ула опережения, если найду бабину подключу ее для пробы, те пару запусков что получилось использовал пепл. Нашёл http://uhu.comtv.ru/strob_1/strob_1.htm, сейчай бегаю ищу детальки.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.07.2009 в 14:48:19
да ужжж... попробуйте таки с бобиной, надеюсь что поможет!
orex_
orex_
Рахов
22.07.2009 в 16:42:33
  • краткий отчёт по вчерашнему дню, так с разу запустить не получалось, проверил сальники (сухо), проверил зажигание офонарел, улол 3.2мм (было 4.4), зазор 0.45 (было 0.30), витнты гайки крепления затянуты хорошо..... ну , не может барабашка хирнёй страдать, как такое возможно вечером апарат работает на другой день нет. После возвращения зазора и угла в норму, мотор заводися с пеплом с первого тыка , без пепла завести можно только немного тяжеловато: -подсос, чуточку нажать на акселератор, 2-3 тыка , мотор делает при каждом 1 - 2 выхлопа, и на третим тыке мотор запускается , только нада поддерживать газку, немного сбросил всё мертвяк, хотя бывает
valerich
valerich
22.07.2009 в 17:30:24
orex_ написал : витнты гайки крепления затянуты хорошо..... ну , не может барабашка хирнёй страдать,
А шпонка, канавки нормальные? Маховик не болтается. Всё должно быть плотно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.07.2009 в 08:41:49
А стробоскоп слепили? одно не уловил, на какой запчасти метки ставить контрольные?
orex_
orex_
Рахов
23.07.2009 в 11:39:08
valerich написал : А шпонка, канавки нормальные? Маховик не болтается. Всё должно быть плотно.
  • привет, здесь всё ок.
serezhiki написал : А стробоскоп слепили? одно не уловил, на какой запчасти метки ставить контрольные?
  • пока нет так как занимался ремонтом. Очель легко , снимаем улитку устанавливаем ВМТ, наносим метку на маховик и картер одну против другой, дальше в зависимости от мотора, если на дружбу контактную, вращаем маховик в лево, опускаем поршень на 4.4мм, наносим метку на картера (на против метки на маховике) дальше свечу прижымаем к корпусу, на гайку вмаховике накидываем торцевую головку + переходничок и в дрель. При возникновении искры светодиод подсметит метки, в идеале метка на маховике должна совпасть с нижней меткой на картере. По вчерашньому дню.... зажигание не трогал так как запустить мотор мог только с пеплом и то с 3-5 тыков. Разобрал карб, ещё раз промыл продул, заменил пропладку в месте стыка карба с цылиндром, + вырезал новую полоску для уплотнения, по 2 оборота на винт и моторчик ожил. Сюда видео с моб не получится закинуть , закинул сюда http://video.mail.ru/mail/orex_/24 только его растянуло до безобразия
orex_
orex_
Рахов
23.07.2009 в 22:15:45
  • обнаружен новый прикол, чуть свечу не сел.... поменял прокладки течи нету, тотор завелся с ворого тыка, высокие об. не развивает, заглох завести не смог, прчистил свечу, запуск ,и снова соп снимаю свечу а контакты замкнуты что за хрень , оказывается центральный контакт бегает внутри как х ... в трилетровой банке...
valerich
valerich
23.07.2009 в 22:17:50
orex_ написал : оказывается центральный контакт бегает внутри как х ... в трилетровой банке...
а я вам сколько раз говорил проверьте зажигание... :)
orex_
orex_
Рахов
24.07.2009 в 00:09:23
  • так это НОВАЯ свеча на ней 1.5 бака бензина сжег, и кто мог подумать что центральный электрод свечи вдруг начал болтатся, посмотрим что мотор запоет завтра
