orex_ написал : так это НОВАЯ свеча
Ааа, это у свечи? Я значит не так понял.
24.07.2009 в 00:10:51
24.07.2009 в 00:26:18
valerich написал : Ааа, это у свечи?
24.07.2009 в 14:57:16
2Dan8584 лопатки - да, лопасти. Кронштейн это такой типа диск под магнето с тремя ножками которыми крепится к корпусу пилы. Отличается от кронштейна контактного - другой посадочный диаметр магнето, и вырезы под магнето другие. Переделать наверное можно но лучше купить, стоил 130 рублей. Называется еще "переходник магнето". Фотки маховиков выложу. Насчет стробоскопа - нужно снимать кожух охлаждения и ставить метки на маховике и корпусе, на ВМТ и на моменте зажигания - его можно посчитать из градусов опережения в расстояние в миллиметрах по маховику, зная его диаметр.
27.07.2009 в 19:11:23
Привет всем! купил переходник магнетто, собрал само электронное магнетто из старых сгоревших (благо опыт имеется), купил маховик. собрал всё, поставив примерно зажигание. А храповик мой не подходит - мельче резьба, чем на новом маховике... на днях поеду новый куплю... Ну метки я поставлю... а как повернуть само магнетто чтобы им правильно зажигание выставилось? Повернуть-то не проблема, но надо правильно... на переходнике магнетто нету риски! в инструкции к пиле пишеться, что есть! Метод выставления зажигания стробоскопом читал - только не могу понять чем и как крутить коленвал? Как его присоединить к электродрели?
28.07.2009 в 00:38:40
28.07.2009 в 06:44:14
Как дрель приделать к коленвалу? Почему 3,66 мм? везде пишут другое число...
28.07.2009 в 09:08:27
2Dan8584 Фотки так и не сделал. Ну да ладно, раз маховик уже купил. Про резьбу - да, на электронном маховике она крупная, а на старом мелкая.
По искре (цитата из мануала): Искра между электродами свечи зажигания появляется в момент, когда поршень не доходит до В.М. Т. на 2,55 мм, что соответствует углу поворота коленчатого вала до В. М. Т. 22°, который и является углом опережения зажигания.
В остальном согласен с orex
Как крепить дрель - не в курсе, я рукой крутил.
28.07.2009 в 12:43:44
А как рукой? для электроники обороты нужны...
28.07.2009 в 15:13:51
Dan8584 написал : Как дрель приделать к коленвалу?
Dan8584 написал : Почему 3,66 мм? везде пишут другое число..
28.07.2009 в 16:53:39
2Dan8584 Быстро рукой крутил, пару искр успевал словить. 2orex_ У меня цитата из паспорта "дружба-4А электрон". Чертеж карба щас выложу. Это правда КМП-100А, но и КМП-100АР не сильно отличается.
P.S. Этот канал не сквозной - разветвляется. Я его шприцом с иголкой промывал, бензином.
28.07.2009 в 17:54:25
shaban написал : Я его шприцом с иголкой промывал, бензином
