SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
19.08.2009 в 23:36:11
Расскажу историю про Дружбу. Тесть проходя мимо помойки на даче увидел выброшенную Дружбу. Так она оказалась у меня. Я с Дружбами не общался. Осмотр выявил 67 год. Большое количество ржавчины на шине и цепи. Катушку от машины на ручке и отсутствие стартера.Видать забыли выкинуть. Добрые люди нашли стартер для пробы. Бензин в баке присутствовал в размере 100 грамм. При пырканьи оказалось что коленвал крутится и присутствует компрессия, но отсутствует искра.
Почитав этот форум подумал началось. Хотя вроде и нужды в пиле нету. А интерес проснулся. Разобрав зажигание увидел большой зазор в контактах. Начал регулировать и тут заметил причину по которой пила оказалась на помойке. Контакт находящийся на молоточке был приклепан, но разболтался. Имея скошенную поверхность и возможность вращаться по оси, здорово менял зазор в контактах. На взгляд до 1 мм. Расклепал. На глаз выставил зазор в контактах. Опережение зажигания. Собрал, дернул, появилась искра. В душе потеплело. Залил под свечку бензина из бака, дернул и о чудо завелась и чуток по тарахтела. Подкачал мембранку в карбюраторе и со второго пырка бензопила заработала. Я ликовал. Жизнеспособность этой пилы была под вопросом, я думал что она снова попадет на помойку, а нет тарахтит. Но есть и минусы. Повышенные обороты не отключают цепь, надо регулировать карб. Потом увидел что с него и капает. При средних оборотах пила подпрыгивает. Думаю виноват коленчатый вал с разбитой шпонкой, которой нет. Посадка явно не идеальная, надо подшабрить. Поставил тупенную цепь и перепилил ножку стула. Так что в принципе пила работает. Но есть еще один огромный минус во всем городе практически не нашел запчастей на Дружбу. А те что есть это остатки и новых завозов говорят не будет.
kryyra
kryyra
Омск
21.08.2009 в 11:52:16
Мужики подскажите горемыке!! Года два назад досталась Дружба по наследству, работала идеально в прошлом году перестала заводиться , поменял магнето, кондер не помогло забросил это дело в этом году ее всеже доканать Посидел почитал ваш форум, разобрал просушил магнето кондер в солнечный день день промучилься не было искры катушку менял и кондер контакты почистил ну все не вкакую потом нашол причину плохой контакт ккондера с проводом катушки , исправил искра появилась заливаю бензин под свечу гдето 2 мили литра шприцом блин хлопка нет не загораеться искра вроде нормальная Правда зажигание устанавливал так скажите правильно или нет : выставил ВМТ , выставил зазор в контактах 0.25, поверлул коленвал по цасовой стрелке чтоб отВМТ поршень ушол на4.2.мм это как я понемаю момент зажигания контакты начинают размыкаться так всеже правильно сделал или нет !!??
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
21.08.2009 в 14:57:14
Ну впринципе да. Только
kryyra написал : зазор в контактах 0.25, поверлул коленвал по цасовой стрелке чтоб отВМТ поршень ушол на4.2.мм это как я понемаю момент зажигания контакты начинают размыкаться
Момент опережения он только всегда до ВМТ. Судя по всему ты сделал очень позднее зажигание. Не доходя 2-4 мм до ВМТ.
Небольшие ошибки в зазоре в контактах, опережении не влияют критически на заводимость.
kryyra
kryyra
Омск
21.08.2009 в 19:12:11
А реально какой зазор в кантактах? И еще на новой контактной группе не совпадают контакты т.е. что шляпка к шляпке, хотя посмотрел по старой там тоже они не совсем совпадают но правда не много поровнее это может влиять на зажигание??
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
21.08.2009 в 22:38:56
kryyra написал : А реально какой зазор в кантактах?
Посмотри в инструкции зазор, сейчас не помню. У себя ставил на глазок. Вообще насколько я понимаю величина зазора влияет на мощность искры. Ты сильно им не обременяйся, но все же стремись к штатному . Но есть факторы которые влияют на зазор. Это в основном люфт в подшипнике коленвала. Если люфт огромный, то и зазор а контактах может гулять, что приводит к нестабильной работе. Более важный параметр это опережение зажигания. Но и здесь можно ошибиться на 1 мм по ходу поршня, это не страшно. Но более не желательно. Его грамотно настроить можно только с помощью стробоскопа по заранее нанесенным меткам на маховике. У себя ставил тоже на глазок.Ты не боись потренируйся в установке параметров зажигания. Вообще работа двигателя это масса различных параметров собраных в кучу. А вот из этой кучи может появиться хорошая моща, легкая заводка, экономичность.
По поводу несовпадения контактов. Думаю тоже не страшно, лишь бы с кривыми контактами зазор правильно выставлялся.
техник ру
техник ру
Ульяновск
22.08.2009 в 01:01:43
valerich написал : Подскажите как правильно затачивать цепи к Дружбе на електроточиле
крючковые цепи точу на точиле левый зуб подношу справа а правый слева так чтобы на боковой грани крючка образовывался угол ребром диска а плоскостью затачиваем сам крючок я сам ичспользую старый диск от болгарки и ничего многим уж точил кстати и орегоновские 3/8 только край диска должен быть круглым и снимайте по немногу смогу скинуть фотки то скину да диск от блгарки крупноват но смелким зерном диск не найду и обороты точила лучще небольшие
kryyra
kryyra
Омск
23.08.2009 в 04:30:28
Завел таки с горем пополам после двух лет стояния свою Дружбу , но поработав секунд 10 потухла снова зависти сразу не смог, вывернил свечу посмотрел искру показалось что стала слабее отчего может слабеть искра люфта в каленвалу нет вробебы прикрутил магнето нормально не пойму в чем причина правда сегодня попробую еще по упражняться
AIpp
AIpp
Эксперт
Иркутск
01.09.2009 в 22:28:44
Ну что же, опять спустя полтора месяца принялся за старое. Наконец собрал свою Дружбу, заменив порванные шпильки на картере (длинные поменял, короткие на крышке сальника - заменил болтами под шлиц) и сменив все уплотнения. Ожидаемой радости не последовало. Как не работала, так и не работает, никаких признаков жизни. Сунул в раструб карбюратора прокладку из тонкого алюминия чтобы плотнее было - тоже не помогло. Вроде когда пальцем затыкаешь свечное отверстие и тянешь пускач - всасывание ощущается весьма сильное, когда вворачиваешь свечу и затыкаешь отверстие карба (что на самом карбе, что при снятом карбе на цилиндре) - намного меньше. Это нормально?.. Брызгаю в цилиндр "quick start'а", ставлю свечу, дёргаю - пускается с двух рывков, делает пару-тройку оборотов до выработки и встаёт. Приволок домой карбюратор, хочу попробовать почистить, уже и не знаю на что грешить. Может конечно смесь, до её замены всё руки не дойдут (надо бачок промыть для чистоты эксперимента), но с той же смесью залитой прямо в цилиндр - стартует на ура, опять же до выработки залитой порции...
Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
02.09.2009 в 08:31:03
AIpp написал : с той же смесью залитой прямо в цилиндр - стартует на ура
Так Вы себе и ответили - КАРБЮРАТОР. (ну, ещё может быть краник и бензопровод, но их проверить проще всего)
техник ру
техник ру
Ульяновск
02.09.2009 в 23:46:23
Д:help остались родные цепи на дружбу.Есть концевые и ведущая звездочки. Подойдут ли они на новую шину без компенсаторов иесть смысл морочится. Точить цепи могу. Основное дерево резки вяз тополь клен. И ещо пила 92г редуктор какойто ураловский но снял правую крышку пустота в отливе. И кто нибуть встречал цепи на урал oregonovskie как ходят чем отличаются от shtilei пилит очень хорошо пробовал на вязе диаметром 20-25см. Да при таком раскладе может всетаки купить шину с ком:help пенсатором
техник ру
техник ру
Ульяновск
03.09.2009 в 15:24:03
Короче у меня если долго постоит .Открыл кран подкачал подёргал завелась заглохла опять подкачал подёргал затрещит и всё. Подкачал постоит минут 30-40 всё по новый глядиш пошла. с чем это связано не знаю говорят высыхает мембрана толи что то там не закачивает или не заполняет :eek: Поэтому стараюсь в период работы держать с топливом. Кстати poulan тоже так хондрит но не так явно. Все эти операции провожу за день до работы и под топливо на ночь кстати кран можно закрыть всеравно плохо держит
