Madman
Madman
Рязань
26.02.2010 в 20:15:38
ГенБор написал : Игорь ,а, что,если GKS-55 E?
Мне понравилась, но работал я ей пока мало, так что богатых впечатлений не накопил. Я брал ее, чтобы работать по Бошевской шине, которая у меня уже была к тому моменту, но пока работы такой еще не приспело. С другой стороны, для меня после КСП-40 любая циркулярка "дровами" кажется:):) Эх, Борисыч, мне бы твои заботы......:):)
ГенБор
ГенБор
Мытищи
26.02.2010 в 20:43:45
Madman написал : С другой стороны, для меня после КСП-40 любая циркулярка "дровами" кажется Эх, Борисыч, мне бы твои заботы......
Заботы у нас,конечно,разные...А скажи,пожалуйста,если КСП-40 -этого хватит по глубине,потому что две мне не надо. И ещё, ей работать надо только на шине или можно и так. Я вообще не представляю как всё это будет выглядеть...удобно ,нет? В моём представлении глубина пропила-это главное,поэтому больше лучше,но с другой стороны это влечёт к большему весу,к большему диаметру и т.д.,а не хотелось бы.Вобщем,есть о чём подумать.
ChVA
ChVA
26.02.2010 в 20:47:38
ГенБор написал : В моём представлении глубина пропила-это главное
Если вы будете работать с толстыми досками, а иначе какая в ней необходимости. И для толстых досок KSP-40 не подходит не только по глубине, но и мощность маловата.
Вы проанализируйте с чем вы будете работать, отсюда и требования. Мне вот 40-ку часто надо пилить, а толще — в исключительных случаях. 55 мм. один раз пилил, старую дверь подпиливал.
ГенБор
ГенБор
Мытищи
26.02.2010 в 20:58:31
ChVA написал : Вы проанализируйте с чем вы будете работать, отсюда и требования. Мне вот 40-ку часто надо пилить, а толще — в исключительных случаях. 55 мм. один раз пилил, старую дверь подпиливал.
На даче переделок очень много,в том числе и двери надо поправлять,особенно в бане,затем собираюсь пристройку сделать типа закрытой террасы на фундаменте, как положено.Вообще дом у меня большой,баня,гараж-приложение циркулярке найдётся.Спасибо за внимание.
ChVA
ChVA
26.02.2010 в 21:00:41
Ну так KSP-40 вам не подойдет. Берите Makita 5704R и не мучайтесь :)
Madman
Madman
Рязань
26.02.2010 в 21:01:29
К вышесказанному могу только добавить что легких пил с большой глубиной пропила просто еще не придумали, так что приведенная тобой, Борисыч, зависимость веса от мощности весьма правильна. Я пилил ей летом половую рейку 28-36 мм, облицовочную рейку и имитатор бруса толщиной по 20 мм. Для этих работ мне КСП хватало. Когда делал каркас из 100-го бруса- применял GKS-55, из-за глубины реза. Ты, Борисыч, наверное уже прикинул из какого материала будешь строить веранду и соответственно можешь прикинуть объем и характер работ циркуляркой, отсюда и выбор. Еще хочу добавить, что есть люди, которые тащатся от того, что берут необрезную 50-ку, обрезают ее циркуляркой, строгают по всем сторонам и прибивают (или режут с фанатизмом из нее бруски 50х50) и потом с гордостью говорят как им это удалось:):) Я не из таких и предпочитаю переплатить и взять сразу брусок или доску нужного или близкого размера, чем заниматься по целому дню с одной-двумя деталями.
Madman
Madman
Рязань
26.02.2010 в 21:04:38
ChVA написал : Ну так KSP-40 вам не подойдет.
КСП-40 все-таки больше столярная, чем плотницкая пила. Так что Бош, Макита, Де Вольт. Про Метабо ничего сказать не могу:(:(
alex_k
alex_k
26.02.2010 в 21:13:51
Madman написал : Еще хочу добавить, что есть люди, которые тащатся от того, что берут необрезную 50-ку, обрезают ее циркуляркой,
чаще встречается ситуация когда с пилорамы приходят в одной пачке два размера с разницей в 5 мм
для каркаса неудобно. Приходится доводить до ума. Последний раз жутко на них ругался на площадке где лес лежит. Но другого леса нет.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.02.2010 в 21:29:40
alex_k написал : чаще встречается ситуация когда с пилорамы приходят в одной пачке два размера с разницей в 5 мм
Это бывает:). Пришлось однажды брать пятидесятки и доводить до тридцатьпятки для шиповок-полов. Разница в 15мм на концах шестиметровых досок = нехило. Но эти полы у мну даже не прогибаются через метровые лаги. Шиповалку делал сам - из двух ножей широких-раздвижных для подбора. Рейсмусом стружек настругал - хватило на черный пол ;)
ГенБор
ГенБор
Мытищи
26.02.2010 в 22:17:58
Madman написал : Еще хочу добавить, что есть люди, которые тащатся от того, что берут необрезную 50-ку, обрезают ее циркуляркой, строгают по всем сторонам и прибивают (или режут с фанатизмом из нее бруски 50х50) и потом с гордостью говорят как им это удалось
Я не сумасшедший,у меня несколько иная позиция:лучше куплю подходящий размер и никаких доводок.Хотя по жизни всё может быть,люди может экономят как-то на этом.Нет,нет-это не для меня.Я всё-таки думаю взять какую-нибудь 55-ю на всякий случай,глядишь пригодится. Вот сейчас разглядывал у Деволта 520-ю,хороша и стоит недорого ,но она погружная... Вобщем,я в поиске.
Madman
Madman
Рязань
26.02.2010 в 22:22:33
ГенБор написал : Вобщем,я в поиске.
В вечном:):):) "Просите, и будет дано Вам Ищите да обрящете" Это откуда-то из Евангелия.....
