А я отработал свою технологию заполнения щелей герметиком. Во-первых, выбор. Лучше всего - нейтральный (это написано на упаковке), при чем наиболее стойкий к плесени и грибам оказался прозрачный. Речь идет разумеется о силиконовых герметиках.  Производитель как по мне значения не имеет, пользовался разными. Во-вторых, технология.
-щель обезжирить по краям (растворитель 646).
-наклеить узкий малярный скотч (тут нужно не полениться и терпеливо и аккуратно наклеить точно по краям щели с двух сторон)
-носик у тубы обычно не срезаю.
-заполняю щель, чтобы немного выступал над уровнем. Всю сразу целиком, прямых стыков герметик-герметик надо избегать.
- наконец, основное - моделирование. Никаких пальцев, мыльных растворов и т.д. Пробовал и так, но остался не доволен результатом. Поэтому тут 2 варианта: если нужен плоский шов, то отлично получается краем сменного лезвия для обойного ножа (широкое), просто проводите вдоль шва, снимая излишки. Если шов нужен с углублением (как получается при затирке), то ручкой зубной щетки. В зависимости от угла, под которым проводите по шву, можно получить разную степень углубления.
-сразу по окончанию прохода снимаете скотч.
Остальное только практика и сноровка. Попробуйте.
