DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.03.2018 в 22:20:49
ole325 написал: То что я указал выше, измерено на 6х80
Ну это конечно уже далеко 3,5х25 в металлический профиль по гипсокартону. Но не буду говорить что совсем бесполезный и редкий крепеж. И вообще глупо спорить с амперметром, он этого все равно не оценит. В 2007 году у меня было 4 хитача ds12dvf3. Это был прекрасный инструмент. Иногда работники ностальгируют и я им его выдаю, чтоб в чувства привести. Вообще не думал какие токи выдает акб. Главное чтоб крутил. Акб только быстро дохли. Но и черт с ними- они деньги приносят всегда можно новые купить. Потом появился литий и купил я маленьких бошей 2 акционных набора. Было это в 12 году. И завертелось. Это было нечто сильно новое. Основной плюс был не в его размере какой то шикарной эргономике или мощности, а в том что у акб не было саморазряда. Не могу описать точно, но меня всегда бесило эта зарядка всех акб всей бригадой непосредственно перед работой. Домашнему мастеру это может монописуально но бригадой эта орда зарядок в маленькой комнате раздражает. Даже спец удлиннитель был для зарядки шуруповертов. Никто по прежнему не думал о токоотдаче акб, все просто работали. Понятно нагрузки у нас не очень на данный инструмент. Но никто их специально не щадит есть два параметра для выбора скорости крутится/некрутится и в таком режиме (не напряжный но небрежный) они отработали по 6 лет. Конечно батареи уже давно не те, но на хитача комплекта акб хватало на год нормальной работы и пол года мучений. А тут шесть.. И еще не конец.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.03.2018 в 22:31:07
ole325, Вот скажи мне, Олег. В теории ток с АКБ не должен зависеть от переключения редуктора 1 или 2 при блокирорвке шпинделя. Если крутить адские нагеля до остановки на 1 скорости с таким же успехом (или вредом) можно их крутить и на 2й только закрутятся не так глубоко. Или я не прав?
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.03.2018 в 23:43:04
DimonDol написал: ole325, Вот скажи мне, Олег. В теории ток с АКБ не должен зависеть от переключения редуктора 1 или 2 при блокирорвке шпинделя. Если крутить адские нагеля до остановки на 1 скорости с таким же успехом (или вредом) можно их крутить и на 2й только закрутятся не так глубоко. Или я не прав?
DimonDol, да не, на первой шуруповерт еще остановить надо, а на второй может и задымить, а при остановке двигателя ток максимальный, ну по крайней мере с щеточным инструментом, поправьте если я не прав
бракодел
бракодел
Ярославль
13.03.2018 в 09:36:22
dmitro+, 10.8 и на первой без особых проблем останавливается
AndryV
AndryV
Гомель
13.03.2018 в 09:48:20
бракодел, ну и хват у вас... я не могу 12-15, а до этого 1080 остановить... наверное я дохлый... :(
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.03.2018 в 09:59:46
AndryV написал: бракодел, ну и хват у вас... я не могу 12-15, а до этого 1080 остановить... наверное я дохлый... :(
Не до конца заряженный или севший! ;)
Добрых дел мастерррр
ole325
ole325
13.03.2018 в 10:21:20
DimonDol, ток один и тот же только на первой скорости остановка будет если это глухарь м10-м12, даже 8х340 у меня шур умудрялся по шляпку вкрутить, а на второй пределы не измерял - 6мм крутит по шляпку (или иногда не докручивает чуть)
Вот результаты GSR 10,8 2-li АКБ 2,5ah
для сравнения GSR 10,8 V-EC первая скорость конструкционный 8 х 340 мм (не полная резьба) 1) вся резьба в брусе момент 5 Нм 200 об/мин 25,7А, 9,85В (не полностью заряженный АКБ 4Ah) 2) половина шурупа момент 5,7 Нм 200 об/мин 27А, 9,71В 3) без 10 см момент 5,7 Нм 180 об/мин 31,2А, 9,40В 4) последние 4 витка, обороты 120, 95, 90, 80 ток не более 22А
Для мотора и АКБ проще на первой скорости вкрутить конструкционный шуруп в брус 8х340, чем крутить на второй скорости 6х80мм Только в здравом уме мало кто решится крутить конструкционные шуры 12В, а вот 5-6мм - "ну он же бодро крутит".
ole325
ole325
13.03.2018 в 10:28:14
бракодел написал: dmitro+, 10.8 и на первой без особых проблем останавливается
бракодел,
диаметр патрона грубо 6 см, 11 Нм GSR 12V-15 выдает легко, на окружности это будет 37 кг для первой скорости, на второй максимум 4,4 Нм, т.е. 15 кг
Tearing
Tearing
Минск
13.03.2018 в 11:20:54
Здравствуйте . Собираюсь купить дрель-шуруповерт, помогите пожалуйста с выбором. Какую лучше взять https://radio-shop.com.ua/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-gsr-12v-15-fc-bosch-866180434 или  https://radio-shop.com.ua/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-gsb-120-li-bosch . Буду благодарен за ответ)
valkahn
valkahn
13.03.2018 в 11:21:38
Сколько работаю в строительстве, никто из работников не заморачивался с амперами и прочими показателями, а шуруповёрт у многих, основной инструмент. Один из главных показателей - удобно ли лёг в руку. На втором месте - надолго ли хватает аккумулятора? Один коллега, ещё в нач. 2000-х крутил гипрок 9.6В Атласом и заменилиего только когда батареи сдохли, никель-кадмиевые ещё. Заменил Festool со сменными насадками и тоже, главный момент - как лёг в руку.
ole325
ole325
13.03.2018 в 11:41:18
Tearing написал: Здравствуйте . Собираюсь купить дрель-шуруповерт, помогите пожалуйста с выбором. Какую лучше взять https://radio-shop.com.ua/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-gsr-12v-15-fc-bosch-866180434 или  https://radio-shop.com.ua/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-gsb-120-li-bosch . Буду благодарен за ответ)
Tearing, первая ссылка без АКБ, вторая полный комплект
