ole325
ole325
12.03.2018 в 21:11:39
DimonDol написал: И в виду оочень краткосрочности максимального момента
Посмотрел я свои записи, GSR 12V-15 на второй скорости 2Нм (где то 15-16 на трещотке) АКБ 2ah уже ест 30А, меньше нагрузка будут больше обороты ток не меньше 20А. А когда шуруп останавливается, момент 11-12 Нм, скачок тока на АКБ 2ah до 50А, на 4ah до 60А
Продолжаю рекомендовать для второй скорости шуруповерта АКБ 4 или 6 ah, либо использовать импакт, вот ему абсолютно пофиг что крутить всегда не более 15-17А
ole325
ole325
12.03.2018 в 21:15:25
DimonDol написал: А эти видео на фоне газоблока, это где ?
это дом. Построил дом, сделал ремонт в квартире, продал квартиру, можно к отделке приступать :yu:
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.03.2018 в 21:15:57
ole325, олег, даже не буду пытаться оспаривать, для меня только остается загадкой как при таких токах живут те сопли в шуруповерте, которые там внутри служат токопроводами.
ole325
ole325
12.03.2018 в 21:16:53
DimonDol написал: отечественного оборудования
Болид или Рубеж?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.03.2018 в 21:19:16
DimonDol написал: , для меня только остается загадкой как при таких токах живут те сопли в шуруповерте, которые там внутри служат токопроводами.
потому что длина маленькая .
ole325
ole325
12.03.2018 в 21:20:00
DimonDol написал: ole325, олег, даже не буду пытаться оспаривать, для меня только остается загадкой как при таких токах живут те сопли в шуруповерте, которые там внутри служат токопроводами.
DimonDol,
будет время смонтирую, там с токовыми клещами все видно.
Вот измерение на 18В метабо BS 18 LTX BL Q I !#[https://www.youtube.com/watch?v=cuJCP-v3Jgw]
на 3/4 защита сработала?
Кстати в конце видео, показан моторчик, не маленькие там провода.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.03.2018 в 21:27:54
ole325 написал: Болид или Рубеж?
Ну это конечно тоже, но это все так, для разминки. Периметральная охранка на линейных емкостных датчиках вот то веселье. (не помню производителя) Оно так и не заработало, но один черт оказалость никому не нужно (ни руководству ни заказчику) кроме меня. И никто не понимал и не пытался разобраться что оно должно делать. Мне было обидно. Толи головной блок бракованный, то ли проектировщики накосячили и антенна такой конфигурации не могла работать. И скорее все вместе. А так было интересно как оно в эксплуатации.
ole325
ole325
12.03.2018 в 21:34:57
DimonDol, Интересная работа. анчары, танталы, антирисы, зебры, фортезы... то еще развлечение. Буржуйские/китайские радио проще на одну питание, на вторую питание и сухой контакт.
Сименс, бош и эссер только мельком попадались, но с 14 года их совсем мало стало.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.03.2018 в 21:40:24
ole325, ну с таким шурупом, можно было просто тиски крутить. Вот о чем я все время. когда я говорю шурупы подразумевается что то вроде 3,5х19-45 их и крутят в 90% случаев. Думаю даже один Марат может обеспечить эти 90% относительно всего остального форума (по штукам) А вы как пример выставляете какого то сферического коня в вакууме. То же Марат явно показывал что крутит подобное, ну так у него под это и специальный шурик. А под глухари, я например, всегда засверливаю. И не потому что не лезет, а по тому что колется. Может кому и не надо сверлить, может им пофиг что колется, может не колется. ХЗ
ole325
ole325
12.03.2018 в 21:50:10
DimonDol написал: А вы как пример выставляете какого то сферического коня в вакууме.
на видео с 117А да, такое бывает крайне редко. Кстати импакт его фиг закрутит.
То что я указал выше, измерено на 6х80мм, а не каких нибудь глухарях М8-М10 12В крутит их быстро, я бы даже не подумал, что для АКБ это может быть напряжно. Даже трещетка не срабатывает. И на 4-5мм картина особенно не изменится, обороты только будут чуть выше.
1Нм (7 положение), обороты пусть упадут от нагрузки до 1000 в минуту, это уже полезных 105 Вт, кпд у обычного шура не более 55-60%, т.е. уже мощность с АКБ 190 Вт, или около 20А И это мы крутим что то, что на 7ке уже не крутится. Например, черные 3,5 х 51мм в дерево после 2/3 уже больше 7ки на муфте нужно, а это всеголишь 3,5мм!!!
Конечно скажите нафиг не кому не нужно 6мм, в отделке не нужно, а крышу собирать вполне размер - из досок 50х200 собирать "брус" или уголки крепить. Даже шуруп 8мм под torx по дереву вполне востребован (они не только 300+ мм бывают, и 120 и меньше).
Так же в старом доме делал кухну, сендвич стены терассы совсем разносольный (уже пол века стоит), крепил на 4х152 черные, что бы не только в первую доску, и как то они нууу очень тяжко шли, а когда по ошибке взял с частой резьбой, так я его вообще закрутить не смог.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.03.2018 в 22:00:59
ole325, в отделке зато hus-ы весело крутить.
