21.11.2018 в 18:56:15
Frontman-88 написал: Кнопка как на самом простом 710ом! Без "мозгов" а просто с клемами на нижней платформе и двумя поводками от них! А где плата управления вы спросите? А я скажу - наверное в самом курке...
По поводу кнопки спорно. Ремонтировал европейский шуруповёрт aeg, не работала кнопка, стоимость новой 3500р. В кнопке стоит плата управления, выгорает, как правило, силовой транзистор. Разобрал кнопку, выпаял транзистор, запаял новый, стоимостью 150р. На всё ушло не больше часа. А вот с ушм milwaukee из штатов пришлось повозиться часа 2. Там силовая плата вынесена отдельно и залита компаундом. Пришлось греть феном и очищать плату от компаунда. Сгорает всё тот же транзистор. В плане ремонтопригодности идеально, когда плата шим вынесена отдельно и не залита компаундом, лучше просто покрыта лаком и залита герметиком. По конструкции девольта понятно. Но опять же, что с надёжностью?
21.11.2018 в 20:09:33
Frontman-88, 1) я написал
ole325 написал: для ясности милка, и какие отличия в европейском и американском 2598-22 кроме зарядки
в ответ два разных девольта, ну ок.
2)
не знаю кто там без мозгов, но даже в китае в кнопке мозги есть, при КЗ отключат нагрузку.
Без мозгов кнопка в маките на кадмии, будет дымиться пока не сгорит.
3)
Frontman-88 написал: Так что сами посмотрите что и из чего делают в америке для американцев и для всяких "продвинутых"
ага сравнили две убогие модели, и сделали выводы. Кнопки кстати одинаковые.
21.11.2018 в 20:11:08
Frontman-88 написал: Попробуйте запчасти в евро сервисе для амера заказать - и вас пошлють в известном направлении... Такая вот разница=)))
А зачем мне тут запчасти с европы? Когда можно со штатов второй привезти, да и запчасти так же. Думаете патрон от европы не подойдет к штатам? Артикул можно и на EU посмотреть.
21.11.2018 в 20:20:25
Frontman-88, так то и у евро боша тоже модельки посерьезнее и по старее все с платами , а те что поновее и удешевленные тож без плат и все спрятано в кнопки - модели 1080 , 140 , 180 как гср так и гсв... те что без плат конечно дохнут намного чаще !!! у девальта тоже старые литиевые шли с платами а новые все спрятано в кнопках - это я все про европейские ...
21.11.2018 в 21:00:47
ole325, в кнопке кадмия стоит просто регулятор напряжения на таймере 555 и 40 амперный полевик... там точно ни защиты ни мозгов ... у литиевых даже китайцев есть защиты либо в аккуме плата либо в кнопке что редко... а так то чего китайцев защищать то если у них аккумы обычно меньше 1 ампер часа ... и так при нагрузке садятся и срабатывает отключение по низкому напряжению... хотя делал как то союзмаш - в плате аккума есть управление при заряде , по нижнему напряжению при работе в кнопке стоит три светодиода два зеленных и последний красный - когда он загорается - пора ставить на зарядку - отключения по нижнему напряжению нет ... парень не почитав хорошо инструкцию один аккум угробил просадив его полностью ...второй не успел - еще работает ...
24.11.2018 в 23:42:06
Frontman-88 написал: жидкость в тазике???? Сейчас и такая вода уже есть.
Давно была. Дистиллированная ток не пропускает. Всё просто.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
29.11.2018 в 07:27:25
А существуют ли шуруповерты с трещеткой/муфтой (предпочтительно не электронной) с оборотами более 2000 ? Момент не особо важен.
29.11.2018 в 09:44:22
EAN написал: А существуют ли шуруповерты с трещеткой/муфтой (предпочтительно не электронной) с оборотами более 2000 ? Момент не особо важен.
EAN, А чем электронная муфта не устраивает? Мне наоборот электронная предпочтительнее, да и будущее за электроникой. А с электронной есть под 4000 об.
