Ssshaman
Ssshaman
22.04.2014 в 18:35:15
HI2 написал : полно крепежа солидного ,я про свою деревню ес-сно..другое дело ,иногда это дороговато,иногда надо ехать в спец магазины,но есть всё,что и в европе... на базах и в продуктовых магазинах,полно и хлама...
Это у Вас там на краю РФ, возле Европы. У нас, в крупном городе, принципиально присутствует только дешёвый китайский крепёж, максимум, что можно найти - это ворованные Хилти, Вюрт, естественно без какого-либо ассортимента.:mad: А также есть в некоторых магазинах Mungo по заоблачным ценам.:confused:
HI2 написал : Ssshaman, помоему мы занимаемся какой-то ерундой... говорим же об одном и том же... а ..нет...сщас не соглашусь...
Солидарен.
бегрол написал : В том-то и дело , что для того чтобы доска камерной сушки набрала влагу - надо очень сильно постараться . Для опыта бросал в лужу обрезок , неделю тот плавал в воде - размеры его не изменились .
Больше 20% он не наберёт, физика, конечно, если не давить туда силой.
sanya1965 написал : саморезы придуманы совсем для другого.
Вот про что я и талдычу.:cool:
HI2
HI2
22.04.2014 в 19:51:00
..конечно.. да и по форуму видно: Для проведения тестов шуруповёртов...:)
22.04.2014 в 20:35:01
HI2 написал : ..конечно.. да и по форуму видно: Для проведения тестов шуруповёртов...
:applause:
бегрол
бегрол
22.04.2014 в 20:43:02
Ssshaman написал : Больше 20% он не наберёт, физика, конечно, если не давить туда силой.
Доска после камерной сушки не набирает влагу . Речь идет о качественной сушке - при высыхании "под навесом в естественных условиях" , такого эффекта конечно не наблюдается .
bkvel
bkvel
Миасс
22.04.2014 в 20:56:49
HI2 написал : если вскрыть крышу через год(после зимы,например).наверное увидим и несколько расколов или отрывов шляпок..
Вскрывал через 3 года - ничего не растрескалось, голов не оторвало:) Делалось всё из сырой доски (пришлось). Саморезы обычные, черные.
Костя G написал : У Панаса-импакта их тоже три, но как раз ваще не переключаюсь- шурую всё на максимуме. Курком мощу контролирую. Та же песня с мелким Милуоки.
Пока не приспособился курком, инстинктивно давлю до упора.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
22.04.2014 в 21:03:54
bkvel написал : Саморезы обычные, черные.
Ну это конечно перебор, имхо - уж лучше не экономить и на жёлтые (если крыша).
Ssshaman
Ssshaman
22.04.2014 в 21:07:45
бегрол написал : Доска после камерной сушки не набирает влагу . Речь идет о качественной сушке - при высыхании "под навесом в естественных условиях" , такого эффекта конечно не наблюдается .
Слова набирает/не набирает это из раздела любит/не любит, более-менее грамотно так: сухая древесина при увлажнении может набрать влажность до 20% - это идёт заполнение водой межклеточного пространства, всё это давно теоритизировано и разложено по полочкам, над этими проблемами бились и бьются целые институты. При естественной сушке, как правило, достижимый минимум влажности - 12%. В камере можно выжать до 1% и ниже, но ограничиваются 6-8% для столярки и 10-12% для остального. При термообработке можно добиться аномальных влажностных характеристик, но это очень дорого.
Журавчик написал : Ну это конечно перебор, имхо - уж лучше не экономить и на жёлтые (если крыша).
Под них надо насверливать, а это всем лениво делать.
HI2
HI2
22.04.2014 в 21:52:21
bkvel написал : голов не оторвало Делалось всё из сырой доски (пришлось). Саморезы обычные, черные.
..это хорошо..с другой стороны там и отрывать нечего...головки-то у этих тоненьких шурупов с гулькин нос... вдавливаются в доску,когда возникает нагрузка,да и всё...
..я тоже такие не кручу...
Журавчик
Журавчик
Ижевск
22.04.2014 в 22:00:51
Ssshaman написал : Под них надо насверливать, а это всем лениво делать
Всегда насверливаю, ибо так прально и, как говаривал мой горячо обожаемый ротный - "Под каждую цель свой калибр и ежели ваши тупые бошки не могут правильно соотнести чем пулять и во что, то бегом трассером отседова драить очки и махать метлой!"
HI2 написал : ..я тоже такие не кручу...
Тоже убежал от них. Добиваю 5кг запас на всякое не ответственное - ящики для рассады, опалубки мелкие и прочие галантереи.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2014 в 22:11:05
Журавчик написал : Всегда насверливаю, ибо так прально
И как правильно - глубина, диаметр ? Только прикрепляемое или подоснову тоже ?
Да, ни фига.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
22.04.2014 в 22:28:13
dokar написал : И как правильно - глубина, диаметр ? Только прикрепляемое или подоснову тоже ?
Зависит от сорта древа, толщины его и от диаметра крепежа. Например нужно крепить брусок 50*50 к доске 200*50 шурупом 6*100 (всё сосна, другого у меня по стройке нема), в бруске сверлим отв. на 5 и притягиваем к доске. Ну а если что поплотнее из древесины, то надоть и в основу делать засверловку - как пример для 6мм крепежа примерно 3.5-4мм.
