alzp
alzp
26.04.2014 в 12:33:22
dokar написал : Это рассуждение или личный опыт ? То е. исходя из эксплуатации фестуловского лобзика?
на милке если замечаю что с индикатора в 2 перешел в 1 , сразу ставлю на зарядку. на зарядке как если загорелись 4 индикатора - отключаю не дожидаясь когда загориться зеленая лампочка. может паранойя, но на ноутбуке програмно (по желанию) зарядка отключается при достижении заряда в 80%. так сделал сразу после покупки, и это самая правильная батарейка из всех что были на ноутах. честно держит положенное время уже второй год. леново за похожий период сдавал в автономности уже прилично, а через 3 года держал максимум минут 20-30. (заряжался всегда от сети до упора)
у протула фестула на заряднике выделена индикация зарядки в 80% . магия про 80% сговорлись или есть смысл....
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.04.2014 в 12:46:57
Рассуждения. Лобзик ещё молодой. А все батарейки я разряжаю до упора и заряжаю до упора. Все литиевые живы и здоровы. Я так понимаю, что максимальная реальная ёмкость банок несоизмеримо выше, но ограничивая ток заряда и количество заряжаемой-разряжаемой энергии производители инструментов ухудшают его характеристики но увеличивают срок службы батарей. На ноутбуках, к примеру, в погоне за миниатюрностью и долгоработаемостью управление батарейками организовано иначе и акки на ноутах ходют по пару лет всего, потом резко мрут.
пяпа написал : Парни швецкие разве ругаются матом, упс...разговаривают им?
А як же-шь?
пяпа написал : Фишер в комплекте с ихними же дюбелями по космическим ценам
Фишер и у нас стоит нескромно, раза в два дороже дешёвых аналогов. Но вот именно капроновые дюбеля я покупаю Фишер.
пяпа написал : Думаю нолик можно смело убрать.
третий год работаю милуокскими малышами. Батарейки меняю по несколько раз в день. Ну, минимум одна зарядка в сутки на каждую батарейку выходит. Уже цилков с пол-тыщи набежало.
alzp написал : у протула фестула на заряднике выделена индикация зарядки в 80% . магия про 80% сговорлись или есть смысл....
У Панасоника и Сэнко тоже индикатор показывает положение батареи "можно пользоваться" и потом уже "полностью заряжена". А у моих Фестуловских зарядок отдельной индикации нет, просто меняется частота моргания диода. Хотя, нет, там и цвет меняется, с оранжевого на зелёный. Да...
На выставке представитель Фестула мне рассказывал что в батареях у них микрочип зашит, отслеживающий количество зарядов и при подсоединении батарейки к их сервисной станции она покажет всю поднoготную.
alexVS
alexVS
26.04.2014 в 13:17:49
Посоветуйте недорогую (работаю не так часто) сетевую дрель-шуруповерт, чтобы: 1) Не воняла кетайской пластмассой, ну и вообще пластик получше. 2) Была удобной 3) Заворачивала саморезы 35ммх3,5мм в дерево. И длиннее. Прикручивала пластиковый кабель канал саморезом 25ммх3,5мм сквозь пластик в дерево. (Мельче саморезы что-то не найду). 4) Завернула бы саморезы толщиной 4,5 мм в дерево (крепил такими петли на воротах)
Я ни разу не работал шуруповертом (только дрель+отвертка), поэтому некоторые запросы могут выглядеть смешными :)
Смотрю вот на такой http://skil.vseinstrumenti.ru/shurupovert_skil_6222ab.html Не очень понимаю как при мощности 100Вт можно что-то завернуть и просверлить, а у него Max крутящий момент 27 Нм.
Барута
Барута
Анапа
26.04.2014 в 13:19:19
Костя G написал : На выставке представитель Фестула мне рассказывал что в батареях у них микрочип зашит, отслеживающий количество зарядов и при подсоединении батарейки к их сервисной станции она покажет всю поднаготную.
Так это не только у фестула...
бегрол
бегрол
26.04.2014 в 13:22:51
alexVS, может Макита ТД 0101 подойдет ?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.04.2014 в 13:36:35
бегрол написал : alexVS, может Макита ТД 0101 подойдет ?
им мелочевку геморно крутить
бегрол
бегрол
26.04.2014 в 13:42:07
бракодел написал : им мелочевку геморно крутить
Бегрол неудобства не замечал . Впрочем , послушаем что скажет ув.Барута .
HI2
HI2
26.04.2014 в 13:45:37
бегрол написал : Бегрол неудобства не замечал .
... разногласии по причине разных понятий о "мелочёвке":)
Барута
Барута
Анапа
26.04.2014 в 14:11:19
бегрол написал : Впрочем , послушаем что скажет ув.Барута .
Григорий, увы - сказать нечего:confused:. Практически не крутил т.н. "мелочевку" ТД-шкой. Все больше скилком
Stefens
Stefens
Ульяновск
26.04.2014 в 16:09:22
alexVS написал : Посоветуйте недорогую (работаю не так часто) сетевую дрель-шуруповерт, чтобы: 1) Не воняла кетайской пластмассой, ну и вообще пластик получше. 2) Была удобной 3) Заворачивала саморезы 35ммх3,5мм в дерево. И длиннее. Прикручивала пластиковый кабель канал саморезом 25ммх3,5мм сквозь пластик в дерево. (Мельче саморезы что-то не найду). 4) Завернула бы саморезы толщиной 4,5 мм в дерево (крепил такими петли на воротах)
Калибр Мастер ДЭ- 90/2Шм 00000051215 http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverti/shurupoverti_setevie/kalibr/elektricheskaya_drel-shurupovert_kalibr_master_de_90_2shm_00000051215/ или Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 1/8 50064 http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_drel-shurupovert_enkor_dshe-2_350er_10_1_8_50064.html
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2014 в 17:45:07
Stefens,
Stefens написал : Не воняла кетайской пластмассой, ну и вообще пластик получше.
alexVS написал : Не очень понимаю как при мощности 100Вт можно что-то завернуть и просверлить, а у него Max крутящий момент 27 Нм.
думаете в шуруповертах класса 10,8-12 вольт стоят мощнее двигатели? :)
