Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2007 в 16:11:59
iGor_78 написал : Саморезы тянет на 1мм более толстые, чем GSR12V, т.е. до 8мм
Только в режиме "сверление". На муфте макс. моменты одинаковые. Т.е. на практике разницы нет при использовании муфты ( а нафиг тогда нужен шурик, если при шуруповерчении исползовать "блокировку" муфты, когда и дрелью можно крутить).
kvost
kvost
07.04.2007 в 23:27:37
Дмитрий Т написал : при шуруповерчении исползовать "блокировку" муфты
Муфта никогда не блокируется - таков ее конструктив.
in my humble opinion
iGor_78
iGor_78
08.04.2007 в 07:56:54
Nikson написал : Простите, как это понять?
Не обижайтесь, пожалуйста. Это по поводу "727 не лег в руку", обычно ДВ хвалят за эргономику, у меня в частности именно 727, все нормально. Понимаю, что руки у всех разные. Здесь на форуме как раз кому-то 727 в руку и не лег, вроде Bhead. В общем это просто, чтобы улыбнуть. Никак не хотел задеть, sorry.
Дмитрий Т написал : Только в режиме "сверление". На муфте макс. моменты одинаковые. Т.е. на практике разницы нет при использовании муфты ( а нафиг тогда нужен шурик, если при шуруповерчении исползовать "блокировку" муфты, когда и дрелью можно крутить).
Kvost написал : Муфта никогда не блокируется - таков ее конструктив.
Плюс еще принципиальная независимость от проводов и розеток, конечно кому это нужно в сочетании с возможностью затянуть глухарь на 8. Плюс более емкие аккумы, плюс 2 банки. Да еще за счет большего напряжения меньше ток, то есть стойкость к перезгрузкам повыше для одних и тех же работ. То есть если вам это непринципиально, то и нет смысла брать чуть более тяжелый аппарат. Но надо признать, что эти плюсы у него есть для тех, кому необходимо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.04.2007 в 12:21:12
Специально для Вас, слово блокируется, написал в кавычках. :)
Nikson
Nikson
08.04.2007 в 13:19:35
iGor_78 написал : Не обижайтесь, пожалуйста. Это по поводу "727 не лег в руку", обычно ДВ хвалят за эргономику, у меня в частности именно 727, все нормально. Понимаю, что руки у всех разные. Здесь на форуме как раз кому-то 727 в руку и не лег, вроде Bhead. В общем это просто, чтобы улыбнуть. Никак не хотел задеть, sorry.
Ни каких обид. Просто руки у всех действительно разные. Мне Dewalt понравилься, и кнопка удобная и переключатель реверса. Но вот не лег в руку и все. Береш в руку и понимешь, нет не мое. Поэтому и остановился на боше.
kvost
kvost
08.04.2007 в 15:21:27
Дмитрий Т написал : Специально для Вас, слово блокируется, написал в кавычках.
Неужели? ;)
Выходит, ни вашим - ни нашим? :)
kvost
kvost
08.04.2007 в 15:27:00
iGor_78 написал : Плюс более емкие аккумы, плюс 2 банки. Да еще за счет большего напряжения меньше ток, то есть стойкость к перезгрузкам повыше для одних и тех же работ.
Шепотом - в 12 и 14,4В моделях этой серии один и тот-же мотор... Угадайте, какой из них работает в более тяжелом режиме?
iGor_78 написал : То есть если вам это непринципиально, то и нет смысла брать чуть более тяжелый аппарат.
У меня есть и тяжелый и легкий. Так что действительно не принципиально...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.04.2007 в 18:18:55
Kvost написал : Выходит, ни вашим - ни нашим?
Тормозите? ;)
Kvost написал : в режиме "сверление"
Kvost написал : исползовать "блокировку" муфты
Разницу чуЙствуюте? :) Я ведь и правду специально для Вас, слово блокировка, в кавычки поставил. Ведь не в первый раз... :)
iGor_78
iGor_78
08.04.2007 в 21:19:13
Kvost написал : Шепотом - в 12 и 14,4В моделях этой серии один и тот-же мотор... Угадайте, какой из них работает в более тяжелом режиме?
При одинаковых работах тяжелее 12вольтовому за счет большего протекающего тока, имхо. В смысле механической нагрузки - одинаково. Почему тогда Бош допускает разные максимальные саморезы на 14 и 12В? Маркетинг?
Kvost написал : У меня есть и тяжелый и легкий. Так что действительно не принципиально...
:-) Там стояло до двух цитат - "2ДмитрийТ", в общем это я не вам предложил не покупать. :-) А мне вот, возможно, предстоит ближе к лету тяжелую машинку выбирать. Дойдем еще до советов с форума. :-)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.04.2007 в 16:43:29
iGor_78 написал : Там стояло до двух цитат - "2ДмитрийТ", в общем это я не вам предложил не покупать.
Так у меня тоже два шурика- тяжелый и легкий... :)
kvost
kvost
09.04.2007 в 18:43:03
Дмитрий Т написал : Разницу чуЙствуюте?
С трудом - глЮпым стал :)
iGor_78 написал : При одинаковых работах тяжелее 12вольтовому за счет большего протекающего тока, имхо
Чего?! :)
iGor_78 написал : В смысле механической нагрузки - одинаково.
iGor_78 написал : Почему тогда Бош допускает разные максимальные саморезы на 14 и 12В? Маркетинг?
В большей степени конечно. Хотя форсированный мотор способен на подвиги до определенного предела...:)
