Али-баба
Али-баба
Выборг
30.06.2015 в 23:42:02
dokar написал : Смешно господа
Сань,сам-то пробовал?Чем больше городишь,тем больше грустнеешь..Все эти насадки-переходники-от лукавого.:)
Z
mishaguz
mishaguz
30.06.2015 в 23:43:54
dokar написал : 30 кровельников стоят этого
Гора задач. Смешно господа - http://media.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/180/180181.jpg.:)
Прав! Но такой штуки небыло под рукой
cineman
cineman
30.06.2015 в 23:46:40
mishaguz написал : вот там и обороты на уровне
Об оборотах там нет данных. Подобный угловой продавался как Макита на 9,6 Вольт. Но разговор начался с серийного засверливания кровельных саморезов в стеснённом месте. Сверлить железку угловым гайковёртом дольше будет, чем саморез в дерево загонять. Именно импакт оптимально подходит под эту задачу - высокие обороты на сверлении сменяются большим моментом на завинчивании. Скорость углового гайковёрта будет постоянной - низкой, на порядок ниже, чем у GDR. Эта скорость и определит время, потраченное на каждый саморез.
mishaguz
mishaguz
30.06.2015 в 23:47:35
Хотя если подумать, ее надо держать двумя руками при завинчивании, а под кухней, да еще и на вытянутую руку...
cineman
cineman
30.06.2015 в 23:51:03
dokar написал : Смешно господа - http://media.220-volt.ru/images/f/12...180/180181.jpg.
Для работы этой сувениркой нужны две свободные руки, а те 30 саморезов нужно было вкрутить в трубу 80х80 одной вытянутой рукой. Другой рукой нужно было за туру держаться, которую невозможно было подкатить ближе.
mishaguz
mishaguz
30.06.2015 в 23:53:13
cineman написал : Об оборотах там нет данных. Подобный угловой продавался как Макита на 9,6 Вольт. Но разговор начался с серийного засверливания кровельных саморезов в стеснённом месте. Сверлить железку угловым гайковёртом дольше будет, чем саморез в дерево загонять. Именно импакт оптимально подходит под эту задачу - высокие обороты на сверлении сменяются большим моментом на завинчивании. Скорость углового гайковёрта будет постоянной - низкой, на порядок ниже, чем у GDR. Эта скорость и определит время, потраченное на каждый саморез.
Да я уже понял, что милка,на вас действует как красная тряпка, искринне извинияюсь, не хотел, просто первая фотка, подвернулась... по оборотам, это ж импакт
Mode 1: 30 ft-lbs max torque, 0-1500 RPM, 0-2400 IPM Mode 2: 60 ft-lbs max torque, 0-2250 RPM, 0-2400 IPM
dokar
dokar
Мадонатор
01.07.2015 в 00:12:08
Али-баба написал : Сань,сам-то пробовал?
В прошлом году
cineman написал : этой сувениркой
в паре с DCF886 вот таким сверлом http://www.220-volt.ru/catalog-62331/ были проделаны лично не один десяток отверстий в дюймовке.
cineman написал : Для работы этой сувениркой нужны две свободные руки, а те 30 саморезов нужно было вкрутить в трубу 80х80 одной вытянутой рукой. Другой рукой нужно было за туру держаться, которую невозможно было подкатить ближе.
В столь экстремальной ситуации конечно не поможет , но в других тесных случаях кровельники прекрасно помогает загонять
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
01.07.2015 в 00:13:58
mishaguz написал : Хотя если подумать, ее надо держать двумя руками при завинчивании, а под кухней, да еще и на вытянутую руку...
Бита 25 мм и кольцевой магнит самой насадки - в помощь.
Да, ни фига.
cineman
cineman
01.07.2015 в 00:16:30
mishaguz написал : Да я уже понял, что милка,на вас действует как красная тряпка, искринне извинияюсь, не хотел
Для справки, у меня есть три таких "красных тряпки" на 12 американских вольт. Первую тряпку подарил Костя G, остальные как то сам приобрёл.
mishaguz написал : просто первая фотка, подвернулась... по оборотам, это ж импакт Mode 1: 30 ft-lbs max torque, 0-1500 RPM, 0-2400 IPM Mode 2: 60 ft-lbs max torque, 0-2250 RPM, 0-2400 IPM
Я не увидел в том тексте по Вашей ссылке упоминания оборотов и моментов. Подобные угловые импакты редко имеют момент выше 20 Нм. А это значит, что ударные режим включится очень рано, ещё на этапе сверления. А с включенным ударом упадут и обороты, и дрелька превратится в тыкву-низкооборотный гайковёрт.
mishaguz
mishaguz
01.07.2015 в 00:17:27
dokar написал : Бита 25 мм и кольцевой магнит самой насадки - в помощь.
Да это я так, надо же поумничать... понятно,что вполне рабочий вариант:)
dokar
dokar
Мадонатор
01.07.2015 в 00:20:38
mishaguz написал : понятно,что вполне рабочий вариант
Выше писал чем она занималась , жива однако.:eek:
Да, ни фига.
