СаняЮзер
СаняЮзер
01.10.2015 в 10:47:24
бракодел написал : Лучше бы бесщеточную макиту взял , а еще лучше хитачи
Если брать DDF459, то мне не понравилась сама тушка, какая то она маленькая, куцая и неудобная и она слабее. К тому же мне понравился у DDF454 полностью металлический редуктор и патрон. Если рассматривать DDF458- то она не вписывается в мой бюджет. Хитачи как мне не очень нравятся. Да и дело не в щетках. Вопрос в непонятном звуке из редуктора:
СаняЮзер написал : при затягивании патрона иногда слышен такой звук (не путайте с храповиком самого патрона), как будто в редукторе зуб обломился или проскочил, при этом сам патрон немного проскакивает и его свободный ход (не люфт) становится больше, это нормально???
Если кто знает, напишите пожалуйста. На работе инструмента это никак не отображается, но как то не приятно, и не понятно что это.
dokar написал : Для реклы клёво-главное-"красиво стоит".. А у Марата на видео, красные красиво так стоят и иногда вибрируют, наверное от счастья.
Ну совсем не для рекламы, просто знаю есть шуруповерты которые не стоят на аккумуляторе и это порой не удобно, вот и написал.
СаняЮзер
СаняЮзер
01.10.2015 в 10:53:18
Anat78 написал : а просто взвесить?
Это понятно, просто я думал, что смысл данного вопроса:
Anat78 написал : Сравните пожалуйста вес батарей хитачи и бош, почему то у хитачи она тяжелее
В том- почему у Хитачи емкость меньше чем у Боша, а вес больше. А то что Хитачи тяжелее, вроде и так понятно. Возможно я не так понял.
Про100й
Про100й
Уссурийск
01.10.2015 в 11:27:41
СаняЮзер, Насчет звука почти 100% автолок.Попробуйте дотягивать шурупы как отверткой(без нажатия на курок) и будет яснее!
СаняЮзер
СаняЮзер
07.10.2015 в 15:05:52
Про100й написал : СаняЮзер, Насчет звука почти 100% автолок.Попробуйте дотягивать шурупы как отверткой(без нажатия на курок) и будет яснее!
Спасибо, надо будет попробовать, чтобы прояснить ситуацию.
Bingo63
Bingo63
Тольятти
08.10.2015 в 14:06:56
Подскажите, пожалуйста, выбираю шуруповерт для бытовых и дачных нужд. Выбираю между Hitachi 10dal и Dewalt 710S2. Как понял Хитачи выигрывает только в крутящем моменте, ну и то что модель поновее Dewalta. У Dewalt вроде как патрон лучше, да и вроде как уже проверенная временем модель. Разница по цене у них не более 500 рублей. Как думаете, что лучше взять?
ИллариON
ИллариON
Смоленск
08.10.2015 в 14:31:01
Bingo63 написал : Подскажите, пожалуйста, выбираю шуруповерт для бытовых и дачных нужд. Выбираю между Hitachi 10dal и Dewalt 710S2. Как понял Хитачи выигрывает только в крутящем моменте, ну и то что модель поновее Dewalta. У Dewalt вроде как патрон лучше, да и вроде как уже проверенная временем модель. Разница по цене у них не более 500 рублей. Как думаете, что лучше взять?
Обе марки заслуживают уважения, но DeWalt мне всегда казался более надежным и качественным инструментом, еще есть Мetabo, но они другой ценовой категории. Хотя вот нашел неплохую модельку http://www.toool.ru/metabo-powermaxx_bs-basic-600080500-akkumulyatornaya-drel-shurupovert.html
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
08.10.2015 в 14:36:23
Bingo63 написал : выбираю шуруповерт для бытовых и дачных нужд. Выбираю между Hitachi 10dal и Dewalt 710S2
Как многолетний дачник скажу следующее: использовал для различных работ на даче Makita 330 (10,8В) - слабоват он, ибо объём работ на даче зачастую бывает довольно непредсказуем, потому то и купил два Метабо 18 Li, которые практически полностью перекрывают весь фронт дачно-строительных работ. Нужно смотреть в сторону 14,4 вольтового шуруповёрта - запас мощности не повредит. При всём моём недоверии к фирме Метабо, скажу, что шуруповёрты у них очень достойные, АКБ долговечные, так что я взял бы, как минимум, Меtabo 14,4 Li.
Оптимисты погибают первыми.
Bingo63
Bingo63
Тольятти
08.10.2015 в 14:47:45
Олень Делон написал : потому то и купил два Метабо 18 Li, которые практически полностью перекрывают весь фронт дачно-строительных работ.
Ну вот как раз, возьму себе 10 вольтовый, а там потом можно будет уже смотреть в сторону 18 вольтовых
ИллариON написал : DeWalt мне всегда казался более надежным и качественным инструментом
Т.е. между 710S2 и 10dal Вы на стороне Dewalt?
Shkeddy
Shkeddy
08.10.2015 в 15:17:44
Scholl написал : Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста выбор: Шуруповерт сетевой BOSCH GSR 6-25 TE. Есть у кого какие-нибудь нарекания на работу данного шурика ? Что обозначают 2 последние буквы в маркировке этой модели ТЕ ? Заранее благодарен за ответ!
TE означает: T - повышенный крутящий момент; E - регулировка оборотов. Все эти регулировки осуществляются только положением курка. Вся его фишка в муфте, которая только включает и выключает передачу усилия. Самый простой и надежный гипсокартонник с муфтой и с возможностью закручивания шестигранных саморезов. Мне он почему-то нравится больше всех. Я его использую в основном для саморезов по металлу.
ИллариON
ИллариON
Смоленск
08.10.2015 в 15:36:13
Bingo63 написал : Т.е. между 710S2 и 10dal Вы на стороне Dewalt?
СОбственно при более менее равных технических и материальных показателях - да, я за Dewalt
эго
эго
08.10.2015 в 18:20:51
Вчера очень быстро перекинул колеса в сборе. М18 Fuel импакт через переходник легко откручивал-вкручивал колесные гайки Ф19, в шур М18 Fuel зажал ручку от домкрата и он поднимал - отпускал авто. Даже не включал режим сверления, достаточно было крайнего положения трещетки для всех колес, кроме правого переднего - там, все-таки, пришлось в сверление переключиться, наверное, двигло тяжелое. Докручивал вручную, но, на одном колесе все-же протянул импактом через одну по кругу 3 раза - выяснилось, что и закручивает он вполне надежно, по крайней мере тем усилием, что я кручу колесные гайки ( крестовой ключ ), я за ним подтянуть не смог.
