IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2013 в 10:52:42
бегрол написал : Плохо то , что единой системы измерения нет
совершенно согласен :)
konsta29 написал : На стенде ИС получает - посмотрите на их моменты
Они шибко честные ;)
бракодел написал : конец графика -сгорание движка
Это если взять график плавного нагружения. У раскрученного движка, жестко схваченного за шпиндель, будет совсем другой график :) Можно успеть и обмотки не спалить и отключить - и момент снять на загляденье :)
бегрол
бегрол
06.08.2013 в 11:02:17
konsta29 написал : На стенде ИС получает - посмотрите на их моменты;)
Ну вот Интерскол конечно молодец - честная компания ! Хотя я вынужден признать , что шуруповёрты - не самая сильная позиция у этого славного производителя .
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2013 в 11:05:56
IrkAnt, а перф скинутый с четвертого этажа выдаст столько джоулей ... :D ваш вариант достижим только на метрике и с головками , на битах и саморезах такое нереально .
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2013 в 11:06:53
бегрол, и где Вы только научились этим щедринским оборотам ;)
konsta29
konsta29
06.08.2013 в 11:08:20
IrkAnt написал : У раскрученного движка, жестко схваченного за шпиндель, будет совсем другой график Можно успеть и обмотки не спалить и отключить - и момент снять на загляденье
Так это второй способ - разгоняется двигатель с патроном на максимальные обороты и ударно тормозится - получаем красивую цифру. Т.е. чем больше энергии может накопить система - двигатель/редуктор/патрон, тем красивее циферка.
β-тестер МШУ-125/1400
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2013 в 11:09:37
бракодел написал : а перф скинутый с четвертого этажа выдаст столько джоулей ...
А то! :D
бракодел написал : ваш вариант достижим только на метрике и с головками
Ну дык :) Оне и пишуть - "жесткий" момент, в противовес "мягкому" саморезному :)
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2013 в 11:35:44
IrkAnt, у протуловской дрельки заявлено 27Нм что ли ... так вот я еще ни разу не заставил сработать защиту на первой передаче . Пару раз меня наматывало и пару раз коробок проворачивался :)
n-p-n
n-p-n
06.08.2013 в 12:15:19
IrkAnt написал : Просто это предельное усилие, возникающее только на долю секунды
извините, но это бессмысленно. Просто потому, что это зависит от инерции движущихся частей в большей степени, нежели от мощности и тяги мотора ;)
бракодел написал : обычно это теоретически максимальный момент
это как? Сферический конь в вакууме? Если подключить мотор данного инструмента к Авто АКБ с током холодной прокрутки 600 А? ;)
бракодел написал : заявленный момент получался при токе в ≈70А (конец графика -сгорание движка ) и без учета кпд редуктора
а-а-а... совершенно бессмысленная характеристика для пользователя. :)
konsta29 написал : второй способ - разгоняется двигатель с патроном на максимальные обороты и ударно тормозится
ещё надо зажать в шпиндель маховик потяжелее и побольше. Вот будет момент. 1000 Н*м - легко.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2013 в 12:21:53
n-p-n написал : это как? Сферический конь в вакууме?
именно ;)
Наш так называемый мягкий момент еще приближен к реальности , а жесткий именно он
банальная реклама , надо же назвать цифру покрасивее, а чтоб носом в ***** не тыкали перестраховываются этим способом со словами "ну в определенных условиях возможно же" :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.08.2013 в 12:35:17
n-p-n написал : да оба они врут откровенно
один фиг- кто-то больше или меньше, вот это и рукой ощущается.
Tool
Tool
Воронеж
06.08.2013 в 13:00:29
Mutru4 написал : еще лет пять таким макаром.....
Да хватит вам. Лучше бы посоветовали что толковое...
n-p-n написал : надо просто чётко понимать (или просто помнить), что 30 Н*м — усилие, которое предельно для одной руки нормального человека. Если у шурика заявлено 40 Н*м, он обязан иметь доп.ручку.
От длины ручки еще зависит, хотя сильно длинных не бывает но чуть длинней-короче видел.
Плохо. Моменты разнятся у разных производителях при одних и тех же аккумуляторах и напряжениях :)
