Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 14:14:20
dmitrych написал: Причем - если в помещении жарко - типа 26 градусов, то шурик нормально работает и почти не глючит
Так вообще это нормально, купите еще какой нибудь шурик типа макита-бош и градусник. Пришли на объект, градусник повесили, посмотрели на температуру, если 26 есть работаете милуоки, если холоднее макитой-бошем. :), так милковскому фуелу вообще веку не будет, правнуки еще поползуются, так как живем то не на экваторе. :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.03.2016 в 22:37:22
dmitrych написал:
Vadim63 написал:
dmitro+ написал: во, я ж говорил разборка вылезет боком, а вы прикалывались, вот живой пример, чистить только 4-6 атм сжатого воздуха
ну если в пяти шестеренках запутались, то я уже не знаю. :confused: Если не уверены в своих силах, то при разборке надо все фотографировать или раскладывать системно.
Vadim63,
dmitro+ написал:
dmitrych написал: Никому не попадалась взрыв схема для редуктора Milwaukee m18 Fuel 2604?
Полез чистить шуруповерт и после сборки возникли проблемы. Неравномерное вращение в редукторе и механизм муфты работает некорректно. Лишних деталей не осталось, но работоспособность потеряна : ( Схема с сайта недостаточно полная. ссылка
ХМ, пока удалось найти только это
ссылка
dmitrych, во, я ж говорил разборка вылезет боком, а вы прикалывались, вот живой пример, чистить только 4-6 атм сжатого воздуха
dmitro+, Так, ладно прикалываться.
ну допустим там не 5 шестеренок, а раза в три больше ) Но я вчера взял себя в руки и собрал все как было - всё работает
НО причина глюков шурика до конца не пропала. При подключении аккумулятора, зажигается лампочка и шурик работает в штатном режиме с полным функционалом. Если оставить его в покое, то через пару минут он как мертвый. Не помогает шевелить курком, патроном или переключателем направления вращения. Стоит еще раз передернуть батарейку и опять все хорошо.
Причем - если в помещении жарко - типа 26 градусов, то шурик нормально работает и почти не глючит, а если прохладно - стоит на подоконнике, то есть такой эффект. Чистка внутренностей от пыли зубной щеткой не помогла. Контактов или разъемов внутри нет. Все либо на пайке, либо залито компаундом. Не знаю что и думать. Первоначальная мысль была, что грязь набилась, когда он начал глючить. Но пока проблема не решена.
dmitrych, это про милку?
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.03.2016 в 22:39:03
Anat78 написал:
dmitrych написал: Если оставить его в покое, то через пару минут он как мертвый. Не помогает шевелить курком, патроном или переключателем направления вращения. Стоит еще раз передернуть батарейку и опять все хорошо.
и у вас этаже болезнь :)))))))
dmitrych написал: Но пока проблема не решена.
и не решите, проблема залита герметиком, плохая пайка платы управления
Anat78, Анатолий, это что хваленая милка с приколом?
dmitrych
dmitrych
15.03.2016 в 23:00:47
dmitro+, Да, это чудеса с конкретным экземпляром м18 2604. Это может случиться с каждым! Или нет.
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.03.2016 в 23:13:02
dmitrych написал:
dmitrych, у меня 2701, недельку погонял и снова бошиком работаю, похоже мало гонял, но перфе милковскому я уже показал кузькину мать, пустотки грызет не поперхнулся
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.03.2016 в 23:15:25
dmitrych, проверьте контакты в тушке. У меня был трабл с лобзом м12- после подгонки доп контактов, косяк пропал.
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.03.2016 в 23:18:26
Mutru4 написал: dmitrych, проверьте контакты в тушке. У меня был трабл с лобзом м12- после подгонки доп контактов, косяк пропал.
Mutru4, прикольненько
dmitrych
dmitrych
15.03.2016 в 23:20:46
dmitro+ написал:
dmitrych написал:
dmitro+, если этот гад не образумится, ( то продам его на авито аки новый - шутка)) возьму ему на замену 2706 или сразу набор 2796-22 Где оба шурика с блютусом и в комплекте с фаст чарджером
dmitrych
dmitrych
15.03.2016 в 23:22:37
Mutru4, я с этого и начал + у меня 5 батареек м18, т.е. Попробовал с разными Результат стабильно разочаровывающий :(
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.03.2016 в 23:38:19
dmitrych написал:
dmitrych, контакты гнули?
dmitro+ написал: Mutru4, прикольненько
мы не в комеди
dmitrych
dmitrych
15.03.2016 в 23:52:47
Mutru4 написал:
dmitrych написал:
Mutru4,
Да, аккуратненько подгибал все 4 контакта на тушке. Не помогло Причем инструментальные замеры показали 100% повторяемость результатов. после пристыковки батарейки шурик работоспособен ДО 40 секунд в состоянии покоя, т.е. Нужно нажать курок и он заработает. После 45сек он уже ни на что не реагирует. Надо вынимать батарейку опять. Т.е. Можно работать без перерывов )
