DimonDol написал: И начинают подозревать что 28>26>13. САмый лучший тот что 28. Он закрутит "самый жирный" шуруп.
деволт не верно указан, там жесткий под 50 Нм, это наверно мягкий указали.
DimonDol написал: Просто зачастую твои простыни пояснений
когда захотелось разобраться, то с удовольствием бы прочитал и 5 простыней, инфы было 0 в сети, только графики Wera с коментами на английском, а про видео есть же ссылки по видео в подписи, за 2-3 минуты можно все просмотреть.
DimonDol написал: Я не говорю что "жесткого момента" невозможно достичь
Правильнее сказать, при работе с деревом "жесткий момент" бесполезный параметр. При работе с резьбовыми крепежом тоже, т.к. никто не будет затягивать колеса, как я делал при измерении. Остается только сверление металла, там он работает на все 100%
По этой причине, всегда уточняю когда спрашивают для дома 12В или 18В - если железки не нужно сверлить, то 12В вполне себе, иначе лучше говно-18В, например, GSR 180-li. Риоби еще лучше, но один шур с АКБ никто не потянет.
Большой момент не всегда к добру приводит.
Конечно все от материала зависит, но ступенчатым до 48мм пластину 2мм, шур 12В не осилит никак, а вот риоби мой смог. После 30мм было тяжко.
плюс
