Sam-Samych написал : В общем,отличный инструмент способный поконкурировать со многими 18В шуруповертами.
С сколько весит М12 фуел малыш? "Малыш" в кавычках;)
02.09.2013 в 01:04:18
02.09.2013 в 01:23:21
Скорее с 14 вольтовыми. Развесовка у него мне понравилась и хват - как у пистолета - лежит в руке. Ну и только 4.0/3.0 аккумуляторы - на них шуруповерт можно поставить, 1.5 вольт как то не прижились.
02.09.2013 в 02:46:41
Sam-Samych, целиком присоединяюсь к отзыву! Только на счет проседания оборотов - там же констаматика вроде :confused:
02.09.2013 в 05:38:21
IrkAnt написал : там же констаматика вроде
еще лучше безколлекторник с преобразователем у которого обороты не зависят от нагрузки ( в пределах разумного конечно)
02.09.2013 в 12:42:48
Люби друзи, у меня m12 cid мне нравится, а напарник хочет взять такую дрельку, имеет ли смысл перехода на 18 вольтовый, или достаточно 12 вольтовой, каких то предпочтений нет, пока нет самого аппарата.
02.09.2013 в 19:42:35
Холодильщик написал : имеет ли смысл перехода на 18 вольтовый
Имеет не про запас а по необходимости. Мне для стройки, в основном каркасники и деревяшки, старого (безщёточного) М12 - М12 импактник хватает более менее. В крайнем случае патронником засверливаю дырдочку и туда вгоняю чё надо.. Более тяжёлую артилерию имею но когда дело касается одной-двух-трёх таких засверлок (новое слово придумал, запишите кто-нить!) то даже лень куда-то лезть за взрослыми машинками. Мощности предыдущего 12М патронника тоже не мало. Было дело, строил маленький причал и заказчики захотели заякорить его ввинчивающимися сваями-столбами. Сваи представляют из себя сильно-мощно-жирно-толстым слоем оцинкованную железную трубу внешним диаметром не помню точно но вроде 63мм и с толщиной стенки 3мм. А дюрааллюминиевый литой бур крепится на болт. Отверстие под болт надо было сверлить. Сверлил 11мм сверлом (немецкое, вы знаете, я не помню KWB, DKW, чёт такое). Не буду описывать как я вставлял 11мм сверло в 10мм патрон, это заняло больше времени чем сам процесс сверления. Но засверлился достаточно шустро и чётко. Сам не ожидал. Это я к тому что и у первого патронника М12 моща не хилая. FUEL, ещё мощнее и при том экономичнее и патрон 13мм- это всё хорошо. Плохо что он существенно дороже, реально крупнее и тяжелее предшественника. То есть уже не малыш, вполне взрослый подросток. Если необходимости постоянной мощности нету и есть под рукой некая более сильная машинка для разовых работ то я б рекомендовал старую щёточную Милку. А как единственный и основной инструмент- тогда таки новую. Те трубы к причалу:
02.09.2013 в 19:50:46
Ха! А я тут не посмотрел шо за cid такой и распаляюсь! А базар-то за импактник! Ха! Ну, собственно, как раз такой импактничек сам имею и очень доволен. Для тоже еденичных и редких работ по закручиванию колёсных гаек от камаза :-) предпочитаю иметь гайковёрт.
02.09.2013 в 19:55:17
пяпа написал : сколько весит М12 фуел малыш? "Малыш" в кавычках
Увесистая штука. Он сейчас на объекте,на днях привезу домой-взвешу.
Андраник написал : Скорее с 14 вольтовыми.
Да,это я преувеличил слегка. Например DW DCD 780 помощнее будет:)
IrkAnt написал : Только на счет проседания оборотов - там же констаматика вроде
Так ведь нагрузку дал ого-го-коронка 35мм в стальной лист 3мм,и поднажал как следует:). Любому тяжко станет. Пробовал GSRом 10,8 сверлить тот-же лист коронкой 22мм,так он через раз затыкался.
Костя G написал : Если необходимости постоянной мощности нету и есть под рукой некая более сильная машинка для разовых работ то я б рекомендовал старую щёточную Милку. А как единственный и основной инструмент- тогда таки новую.
Полностью поддерживаю.
02.09.2013 в 20:17:23
IrkAnt написал : он у меня теперь отдыхать будет, ему нельзя напрягаться
Все-таки он тоже неплох-маленький и легкий. На высотные работы беру Бош,в карман положил,и на леса:)
