28.09.2014 в 02:13:12
#4738324
Олень Делон; в наше время качество нередко зависит от места производства.местная техн.компонента все таки влияет.для примера обычные батарейки в пульт муз.центра если купить тут самые долговечные дюраселл ну год полтора вроде и сделано в европе и все такое.а сделано то для третьих стран.например японская батарейка такого плана проработает лет 6 и больше.ну я много примеров могу такого плана привести.... пример у меня были пальчиковые аккум.санио никель кадмий в фотике стояли честно отработали лет 5.сделано в японии.и варта якобы германия....сдохли через пару лет причем потекли....
28.09.2014 в 02:15:58
#4738326
Dikiy написал : сделано то для третьих стран
Вот! Начал писать про то же самое. Написал и стёр сообщение, чтобы вас не дублировать.;)
Оптимисты погибают первыми.
28.09.2014 в 14:03:37
#4738710
28.09.2014 в 19:27:29
#4739090
Костя G написал : Повидимому в какой-то механический контакт соринка попала а потом самоудалилась. Я так думаю...
даже думал уже просто новую башку купить))чем в ремонт сдавать)пора бы уже бесщеточник)
28.09.2014 в 22:33:37
#4739436
28.09.2014 в 22:51:57
#4739489
Вопрос какие аккумуляторы подходят к тушкам других фирм, милкины подходят к риджид например?
28.09.2014 в 23:39:45
#4739605
как правило не подходят, исключение Ridgid-AEG, Bosch-Dremel.
29.09.2014 в 03:12:00
#4739793
vadsim написал : как правило не подходят, исключение Ridgid-AEG, Bosch-Dremel.
У ОЕМных подходят. Вюрт- это Милуоки или Бош или Девалт, Бернер- Милуоки. АЕГ и Риджид- одна контора с разными названиями. Тоже что Сэнко-Аэрфаст.
Ещё некоторые мелкие фирмы не делают собственные батареи а используют чьито, тех же бошей-макит.
02.10.2014 в 11:25:36
#4745792
в поисках импакта за бугром, проясните следующий момент: есть модели с регулировкой скорости и соответственно этим, как я понял, ограничивается мах. момент. Насколько это востребованная функция??? Я конечно понимаю, что выставив например 1-ю скорость (режим) у того же DeWalt DCF895 с моментом 56Н*м и заснув :), мой саморез не окажется у соседей или свернется шляпка болта... Претенденты упомянутый Dewalt DCF895 (с ним сложнее - его нет в китовых наборах, отдельно набором брать не интересно, если уж тащить оттуда, с а просто тушка мне не подойдет по причине отсутствия аккумуляторного Dewalt) и Makita LXDT06Z ( уже есть ударная дрель-шуруповерт и хоть какие-то 2шт. аккумуляторы 1.3А*ч с зарядкой). А вот если "n-скоростные" импакты баловство, то и выбор больше (Dewalt DCF886 и вкусный комбо набор, и у макитоса выбор есть XDT08z) да и по цене они дешевле. У n-скоростных импактов скорость регулируется электронно - у вас есть сомнения в их надежности???
02.10.2014 в 11:49:22
#4745844
maslenkin написал : в поисках импакта за бугром, проясните следующий момент: есть модели с регулировкой скорости и соответственно этим, как я понял, ограничивается мах. момент.
есть такие
maslenkin написал : Насколько это востребованная функция???
только если будете этим импактом поьзоваться везде и мебель собирать и глухари на стройке крутить
maslenkin написал : У n-скоростных импактов скорость регулируется электронно - у вас есть сомнения в их надежности???
все надежные, у меня есть и 17 скоростной имакт и работаю всегда на максимуме :) Берите просто набор с односкоростным импактом
02.10.2014 в 15:09:32
#4746128
Хватит ли Sparky BR2 10.8 для коронки в металле 32-40мм ?
02.10.2014 в 16:48:22
#4746254
Free_Ride написал : Хватит ли Sparky BR2 10.8 для коронки в металле 32-40мм ?
ну одну сделает в тонком металлу дырку и все, если редуктор не развалится :)
02.10.2014 в 17:08:19
#4746279
Anat78 написал : ну одну сделает в тонком металлу дырку и все, если редуктор не развалится :)
:) А с каких мощностей надо начинать смотреть? Я, честно говоря, пока в раздумьях на счет модели шуруповерта. То ли взять легкий и к нему перф. То ли что-то промежуточное.. Редко указывается максимальный диаметр коронок
02.10.2014 в 17:18:29
#4746287
Free_Ride написал : Редко указывается максимальный диаметр коронок
потому что шуруповерт не самое лучшее решение для коронок, но за не имением горничной........
Free_Ride написал : А с каких мощностей надо начинать смотреть?
начать нужно смотреть с оборотов, ведь коронки не любят работать на больших оборотах, так для указанной коронки на 40 мм рекомендуется всего 220 об/мин, для 32 мм - 275 об/мин дальше уже смотрим момент развиваемый шуруповертом для коронки 50 мм нужен момент примерно 50 н*м
02.10.2014 в 18:02:22
#4746376
Anat78 написал : потому что шуруповерт не самое лучшее решение для коронок, но за не имением горничной........
Я догадывался) Но глаза разбегаются. Вот такая моделька Makita TD0101 заявлены 100 Н·м, 230 Вт И как-то сомнительно - у Sparky BUR2 350CET при 1010Вт 65Нм
Anat78 написал : начать нужно смотреть с оборотов, ведь коронки не любят работать на больших оборотах, так для указанной коронки на 40 мм рекомендуется всего 220 об/мин, для 32 мм - 275 об/мин дальше уже смотрим момент развиваемый шуруповертом для коронки 50 мм нужен момент примерно 50 н*м
Понятно, спасибо, действительно ен обратил внимание на обороты.. Но у многих дрелей указывают только мощность от сети, нет данных по крутящему моменту. Как бы тут определиться. Вообще я думаю, что достаточно смотреть на макс диаметр сверления в металле или бетоне. Прямая связь с возможностью коронками сверлить тут есть. Но как опять же ее установить..
02.10.2014 в 18:14:59
#4746392
Free_Ride написал : Вот такая моделька Makita TD0101 заявлены 100 Н·м, 230 Вт И как-то сомнительно - у Sparky BUR2 350CET при 1010Вт 65Нм
Ни каких сомнений, у них разный принцип действия. Макака с тангенциальным ударом, то есть по сути ввинчивает расходку ударами.
02.10.2014 в 19:43:23
#4746501
Free_Ride написал : Как бы тут определиться.
можно просто посчитать, говорите модель скажу момент :)
02.10.2014 в 22:43:28
#4746785
Anat78 написал : можно просто посчитать, говорите модель скажу момент :)
Ок) Например, Sparky BUR 131E, Makita HR2450, Makita HP2050 . А как вы считаете?)
И еще я не пойму немного. Если есть электронная регулировка частоты вращения, то зачем нужны несколько режимов скорости?
02.10.2014 в 22:46:58
#4746793
02.10.2014 в 23:34:34
#4746907
Free_Ride, хоть бы характеристики написали а то лень искать же :)
Free_Ride написал : Sparky BUR 131E
10н*м
Free_Ride написал : Makita HR2450
стоит муфта ограничения момента в 30 н*м
Free_Ride написал : Makita HP2050
стоит муфта ограничения момента на первичном валу, на первой скорости 30 н*м, на второй скорости 12 н*м
02.10.2014 в 23:46:48
#4746940
Free_Ride написал : Если есть электронная регулировка частоты вращения, то зачем нужны несколько режимов скорости?
не всегда ( да и не всем ) удобно вылавливать нужные обороты кнопкой
02.10.2014 в 23:49:18
#4746945
бегрол написал : Для удобства использования .
Т.е. более точное позиционирование как бы? Если допустим у дрели макс скорость 2400 и 2 режима, 1ый - 0-1200, 2ой - 0-2400. Тогда регулировочное колесо в 1ом режиме на пол оборота даст 600, да?
бракодел написал : не всегда ( да и не всем ) удобно вылавливать нужные обороты кнопкой
Я имел ввиду наличие колеса - не знаю, как правильно называется, вроде электронная регулировка (как написал)
02.10.2014 в 23:54:21
#4746952
Free_Ride написал : Я имел ввиду наличие колеса - не знаю, как правильно называется, вроде электронная регулировка (как написал)
колеса бывают двух типов : на кнопке и вынесенная на корпус . второй вариант лучше .
Free_Ride написал : Тогда регулировочное колесо в 1ом режиме на пол оборота даст 600, да?
не читал . но при сверлении коронкой например тех же 1200 может оказаться много . вот колесиком и убавляешь
03.10.2014 в 00:00:53
#4746959
Anat78 написал : Free_Ride, хоть бы характеристики написали а то лень искать же :)
Я бы с радостью, но я не знаю какие:)
Anat78 написал : 10н*м стоит муфта ограничения момента в 30 н*м стоит муфта ограничения момента на первичном валу, на первой скорости 30 н*м, на второй скорости 12 н*м
Какой кошмар, ничего не подходит.. А у меня такой вопрос, модель Bosch GBH 2-24 D очень похожа по характеристикам на Makita HR2450. Тем не менее у нее указано "Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 68 мм" - т.е. по идее мне должно бы подойти. В чем подвох?) [SPOILER]Тип крепления бура SDS-Plus Количество скоростей работы 1 Потребляемая мощность 790 Вт Макс. число оборотов холостого хода 950 об/мин Макс. количество ударов в минуту 4700 уд/мин Макс. энергия удара 2.7 Дж Макс. диаметр сверления (дерево) 30 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 24 мм Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 68 мм[/SPOILER] зы что-то спойлер не работает.. Характеристики туда закинул по идее
03.10.2014 в 00:02:30
#4746961
Перво-наперво. В Спарки патрон 10 мм, а державка под коронки БиМ пихается в 13 мм патрон, далее - Анатолий вам справедливо указал на обороты, иначе - запас коронок, СОЖ и очень дорогие отверстия.... Если шуруповёртом крутить коронки, то надо смотреть на самые мощные и желательно бесщёточные, иначе в расходку не только коронки, но и шуруповёрт...
β-тестер МШУ-125/1400
03.10.2014 в 00:03:05
#4746962
03.10.2014 в 00:31:29
#4746993
konsta29 написал : Перво-наперво. В Спарки патрон 10 мм, а державка под коронки БиМ пихается в 13 мм патрон
В каком-то обзоре, кажется видео, была инфа, что на него можно поставить и 13мм патрон. Но так я не в курсе, конечно
konsta29 написал : , далее - Анатолий вам справедливо указал на обороты, иначе - запас коронок, СОЖ и очень дорогие отверстия.... Если шуруповёртом крутить коронки, то надо смотреть на самые мощные и желательно бесщёточные, иначе в расходку не только коронки, но и шуруповёрт...
Самые мощные - слишком дорогие, я подозреваю.. В принципе, можно переформулировать вопрос - что справится с моей задачей за наименьшие деньги.(?) Опять же почему про Спарки заговорил изначально. В каком-то обзоре обладатель говорил, что сверлил коронки примерно нужного мне размера, но вроде немного поменьше, все же. Мне нужно просверлить пока лишь одну такую дырку и попутно обновить инструмент.. Пытаюсь понять вот, что взять)
konsta29 написал : В бетоне.....;)
хм, понятно) А не подойдет такой алгоритм? Делю 68 мм коронки на макс диаметр бетонной дырки (24мм) и умножаю на макс диаметр дырки в металле? Прикидка грубая, конеш, но.. Просто мне бы тогда кто-нибудь подсказал какие параметры гарантируют нужную работу.. Яндекс-маркет у перфораторов выдает макс дырку в металле 16мм. Не слишком большая разница с 13мм..
03.10.2014 в 00:35:52
#4747000
У мну горничной подрабатывает 995.:D
03.10.2014 в 00:52:45
#4747014
Free_Ride написал : Делю 68 мм коронки на макс диаметр бетонной дырки (24мм) и умножаю на макс диаметр дырки в металле? Прикидка грубая, конеш, но..
Коронка по бетону не создаёт такого сопротивления вращению, как коронка по металлу - принцип работы разный.... Но на одну дырку хватит почти любого шуруповёрта.....
03.10.2014 в 00:59:28
#4747019
Anat78 написал : Сообщение от Free_Ride
Я сомневаюсь что он сделает одну дырку. Я даже сомневаюсь что 10,8в шурик осилит коронкой в металле более 18мм отверсие. Ну, Фьюэль, может быть и 25 осилит... Ну и, конечно, нужно ещё посмотреть какая коронка и какой металл. Ибо если
Free_Ride написал : В принципе, можно переформулировать вопрос - что справится с моей задачей за наименьшие деньги.(?)
Сетевая низкооборотистая дрель с допрукояткой, желательно с предохранительной муфтой безопастности и с тем самым колёсиком регулировки оборотов. Это колёсико ограничивает максимальные обороты. Но опять-же вопрос- какие отверсия и в каком материале планируете дырявить? И как часто- как много?
