Эдуард Казан написал : Я не хотел тему засорять, но как то из меня поперло.
И заметьте,не из вас одного:)
14.10.2013 в 22:36:22
14.10.2013 в 22:42:43
Hagwert Титан жёлтое, конусное точно гадость. Всего в 2 раза дешевле германского кейла, а хватило его на 0.7см , кейла на 22 см.
14.10.2013 в 22:54:11
Эдуард Казан написал : Всегда к желтому покрытию относился пренебрежительно. Но потом стал замечать, что у одних покрытие слазит после первого отверстия, у других держится. Если ножиком 18мм поцарапать, то то покрытие которое не слазит от царапанья, и держится хорошо, и реально помогает. Но таких мало, обычно как краска сползает. Попробуйте дома, если у кого есть.
Желтое покрытие должно быть нитридом титана. Задача его проста и прозаична. На высоких скоростях резания резко повышается температура режущей кромки, из за этого материал режущего инструмента начинает химически реагировать с обрабатываемым материалом. То есть износ происходит не из за того, что режущему инструменту не хватает твердости а из за химического разрушения режущей кромки. Нитрид титана при температурах порядка 700 градусов довольно инертен по отношению ко многим материалам, а следовательно можно применять более агрессивные режимы обработки. Как только покрытие снашивается - режущий инструмент на этих режимах быстро выходит из строя. Как то так.
14.10.2013 в 22:55:29
reytin написал : Hagwert Титан жёлтое, конусное точно гадость. Всего в 2 раза дешевле германского кейла, а хватило его на 0.7см , кейла на 22 см.
Я не держал в руках этого сверла. А что сверлили? У меня и в мыслях нет защищать хагверт, просто для статистики. 0,7см очень мало.
14.10.2013 в 22:57:15
mar1lyn написал : Желтое покрытие должно быть нитридом титана. Задача его проста и прозаична. На высоких скоростях резания резко повышается температура режущей кромки, из за этого материал режущего инструмента начинает химически реагировать с обрабатываемым материалом. То есть износ происходит не из за того, что режущему инструменту не хватает твердости а из за химического разрушения режущей кромки. Нитрид титана при температурах порядка 700 градусов довольно инертен по отношению ко многим материалам, а следовательно можно применять более агрессивные режимы обработки. Как только покрытие снашивается - режущий инструмент на этих режимах быстро выходит из строя. Как то так.
Так скорее всего и есть. Тот же хагверт сверлил без чудес, а вот на издевательства с перегревом сопротивлялся хорошо.
Люди, я пасс. По сверлению не здесь. Ненадо на больные мозоли наступать.:yu
14.10.2013 в 23:00:49
А вроде в основном чтоб стружка не оседала на РК и возле РК, а то когда эта налипшая стружка отрывается, то как правило вместе с материалом РК, а вообще ТиН хорошее дело:)
14.10.2013 в 23:13:46
Эдуард Казан написал : А что сверлили
рассверливали спиленные полдюймовые врезки в водопроводе до 20 мм под трубу 3/4, проектанты по ходу строительства изменили проект. Сталь ст3 скорее всего.
14.10.2013 в 23:15:04
В шуруповертах и вообще в электроинструменте есть понятие "обкатка"? Меняет ли инструмент со временем в лучшую сторону например шумность, может вибрацию, нагрев?
14.10.2013 в 23:27:37
Эдуард Казан написал : В шуруповертах и вообще в электроинструменте есть понятие "обкатка"? Меняет ли инструмент со временем в лучшую сторону например шумность, может вибрацию, нагрев?
Если и есть, то крайне незначительна, кроме аккумуляторов. Аккумуляторы надо раскачать сновья, после первых трёх-пяти циклов аккумуляторы наберут свою ёмкость и увеличат ток отдачи, соответственно мощность инструмента.
14.10.2013 в 23:33:13
В основном щетки . Редукторы изготавливаются как правило достаточно точно и обкатка видимых изменений не вызывает
14.10.2013 в 23:42:04
Ssshaman написал : Аккумуляторы надо раскачать сновья, после первых трёх-пяти циклов аккумуляторы наберут свою ёмкость и увеличат ток отдачи, соответственно мощность инструмента.
Ну это про "кадмий", а "литий" таким не "страдает":)
