n-p-n
n-p-n
25.10.2013 в 19:35:58
эго написал : какой именно артикул используете?
самая чума — это 15005. Он короткий и по диаметру чуть меньше всех остальных магнитных адаптеров. Позволяет в некоторых случаях влезть «в колодец», например, между кулачками патрона на 10 мм (чтоб контрящий винт выкрутить.) По силе магнита они одинаковые, сильные. Биту из него не всякую можно пальцами достать.
эго
эго
25.10.2013 в 19:36:00
n-p-n, ага, понятно, а 25мм биты встают в них?
n-p-n
n-p-n
25.10.2013 в 19:44:43
эго написал : 25мм биты встают в них?
конечно, этож обычный магнитный алдаптер, коим несть числа... только очень компактный и добротный
Эдуард Казан
Эдуард Казан
Казань
25.10.2013 в 22:10:15
n-p-n написал : самая чума — это 15005. Он короткий и по диаметру чуть меньше всех остальных магнитных адаптеров. Позволяет в некоторых случаях влезть «в колодец», например, между кулачками патрона на 10 мм (чтоб контрящий винт выкрутить.) По силе магнита они одинаковые, сильные. Биту из него не всякую можно пальцами достать.
По мне любимый простой, 15008, потом 15005. Ни один из навороченых адаптеров не нравится. И есть экзотическая, но в некоторых случаях бесценная штука- удлинитель 250мм. Есть все, так как ими торговали.
Эдуард Казан
Эдуард Казан
Казань
25.10.2013 в 22:11:38
n-p-n написал : конечно, этож обычный магнитный алдаптер, коим несть числа... только очень компактный и добротный
Большинство дешевых адаптеров бестолковые, держат только биту. Подороже держат биту и саморез на ней, что несомненно добавляет удобства.
Небольшой совет. Держатель (удлинитель) для бит должен быть сделан из немагнитных материалов. Например из нержавейки. Иногда из алюминия, или например берилия. Тогда магнитное поле от встроенного мангита как бы "течет" по бите к саморезу. Удлинитель из стали магнитное поле рассеивает.
n-p-n
n-p-n
25.10.2013 в 22:19:20
Эдуард Казан, я ясно написал, чем он хорош :) Но по вопросу возможности установки в него бит 25 мм (DIN D6.3/E6.3) он — обычный :)
Эдуард Казан
Эдуард Казан
Казань
25.10.2013 в 22:30:00
n-p-n написал : Эдуард Казан, я ясно написал, чем он хорош :) Но по вопросу возможности установки в него бит 25 мм (DIN D6.3/E6.3) он — обычный :)
Это его и плюс ,и минус. Поменять биту в перчатках например сложно. 15005 держит биту отменно конечно. Ну мы друг друга поняли ;)
n-p-n
n-p-n
25.10.2013 в 23:49:03
Эдуард Казан, конечно. ;)
alzp
alzp
26.10.2013 в 01:33:06
Anat78 написал : идет отказ от 1,5ач полностью http://www.milwaukeetool.com/accessories/batteries-and-chargers/48-11-2001
разница 1.5 и 2.0 вроде как очень большая.... в саморезах на тестах 110шт против 170шт . интересно было бы на фуеле проверить "средний" крепеж на 1.5 2.0 3.0 и 4.0 аккум-ах и как зависит от того на какой скорости крутить ...
бегрол
бегрол
26.10.2013 в 09:02:34
Эдуард Казан написал : ... или например берилия.
Сомневаюсь что из берилия битодержатель делают .
Эдуард Казан
Эдуард Казан
Казань
26.10.2013 в 09:57:55
бегрол написал : Сомневаюсь что из берилия битодержатель делают .
Делают. Вот например, арт.10001 Дорогой и бестолковый правда. Но суть в том, что копус должен быть не из стали. Но возможно у него специализация есть, например искробезопасный.
