ИМХО, ворота здесь очень слабое место. Стойки я бы сделал из бруса 150*100, или 3 доски лучше сшить 50*150. Ворота тяжелые, как ни крути, расшмтпет как здрасьте.
не знаю как у вас, у нас без пожарного метра постройку (любую) в эксплуатацию не введут. Никакие согласования с соседями не катят.
victtt написал :
По стропилам - вам знаком калькулятор о расчёте деревянных перекрытий? Не очень у вас ладно со сплочённой доской в 100*150 по нагрузкам.
Знаком, по нему и считал, а еще по калькулятору стропил. Нагрузка по площади 240 кг/кв.м. 180 кг. для 3 зоны снеговая, 15 кг. шифер, остальное запас, шаг 400 мм.. Вот тут - как раз для плоских крыш, там для пролета 4.5 м. 50*195 при шаге 400 мм. или 50*220 при шаге 600 или 75*195 при том же шаге. В калькуляторе:
при 100*150 разрушающая нагрузка 1467 кг прогиб 18 мм
при 50 * 195 - 1239 кг прогиб 16 мм
при 50 * 220 - 1577 кг прогиб 17 мм
Размеры не стандартные, только если на заказ пилить. Вроде значения не сильно отличаются?
victtt написал :
Может двускатку, штук 6 ферм из той же 50*150 сделать...???
Не получится, на фото за длинной стороной - сосед, с ним договорились, что строю в 50 см. от границы при условии, что к нему ничего валиться не будет, поэтому односкатная, плюс у меня еще дорожка вдоль идет.
Satanas написал :
Ворота предполагаются из трубы 25*50 обшитые OSB и сверху профлист. Будут очень не тяжелые :)
Satanas написал :
В архитектуре узнавал - постройка к капитальным не относиться, разрешения на строительство не нужно, в БТИ сказали - если размещение не вписывается в нормы, то нужно согласие соседей. Согласие соседей на бумаге есть.
Посчитал балки:
* 100*150 с интервалом 40 см на 6 м. надо 16 шт, т.е. 1,35 куба (запас по прогибу 0, разр. нагрузка 1467)
* 100*200 с интервалом 86 см на 6 м. надо 8 шт, т.е. 0,96 куба (запас по прогибу 1,13, разр. нагрузка 2607)
Наверное лучше на заказ напилить :)
А если 50*150 одна на другую напопа, т.е. 50*300 прошив с боку коротышами из дюймовки под 45%, даже не по всей плоскости балки, сектором с концов и посередине....сколько это в кубах если шаг уже можно делать от 0,9м...тут ведь ещё и об обрешётке надо подумать на которой будет лежать кровля. Так понимаю дюймовка? Если т.н. пласть от 25*150(или необрезная что ещё шире) то держит пролёт между стропилами до 1,5м даже под шифер с зазором между досками обрешётки 10см.
Нужен спецзаказ если мощь такой балки уже лучше чем 100*200 ?
Мощь балки возрастает от её высоты, исходя из пропорции :)
victtt написал :
Не, 30 см. перебор, крыша будет неестественно смотреться, а так если с шагом 1 м, то надо 7 балок или 14 штук, разница не велика. В таком ракурсе симпатичнее смотрится вариант одна на ребро, другая на нее плашмя, т.е. буквой Т. как ее просчитать не знаю и не знаю хватит ли одних глухарей, чтобы их срастить. Как думаете?
victtt написал :
Да, обрешетка скорее всего будет по краям обрезная дюймовка, чтобы по ровнее было, дальше не обрезная.
Нет особого толка от такой конструкции, прирост в высоту 5см - ДА, и только.
Если уж мудрить - то двутавр, но в домашних условиях это не реально, идея не имеет практического смысла.
Да ладно, что там на 15см повыше, кто поймёт то, зашьётся и сам забудешь...ну тогда заказывай... :)
victtt написал :
Можно, как вариант срастить их мет. пластинами через прокладку из рубероида. Попробую узнать во сколько будет заказать брус 100*200, если проблематично, то тогда придется сращивать.
