SergeyE написал : пробовали: выдает двойные короткие писки на все коды ошибки с буквой U: U0, UA, U2, U4
Подозрительно. Учитывая наличие ошибки "42" (не существующей в принципе), пропущена еще одна ошибка U. Ибо двойной писк - совпадение первой буквы (это исторически так сложилось). Стоит пробежаться по списку еще раз и послушать дополнительно все ошибки с буквой U в начале. Одна из них будет давать длинный писк. Но вся эта серия ошибок грустная. Кондиционер вообще в своей жизни работал хоть когда-то? U0, это утечка U2, это сработка защиты по напряжению остальные U, это ошибки межблочной связи. Если связь в порядке и питание на наружном блоке есть - плата наружника и\или внутреннего блока под замену идет. Если есть специалисты электронщики - может и смогут так исправить. Вдруг у вас всего лишь варистор прикончило.
P.S. Я думал давно всё решилось.
