ввв
ввв
Beloozerskiy
16.12.2013 в 00:11:25
HI2, aldimeola, БРЭК!!! Не туда свою энергию и честность-справедливость направляете!:nо:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
dimock
dimock
16.12.2013 в 00:12:40
HI2 написал : .. но "правльными" мембранами можно (допускается,производитель разрешает) и без зазара... Т.е. если условия(задача) не позволяет "утолщать" стену на величину "зазора" (обреш.)-покупаем дорогую плёнку... :)
Т. е . это не вы исключили (удалили) "зазор" (обреш.).
Сказать что зазор не нужен = удалить его. А удалить "зазор"(обреш.), читай контробрешётку( а она шьётся только при устройстве вентзазора) , это удалить (исключить) вентзазор т.е то что над мембраной. Эт для особо одарённых. Ну и зол ты братан. Мы всего лишь дискутируем.
HI2, давай не обижайся , я к тебе всей душой....;)
HI2
HI2
16.12.2013 в 00:24:49
aldimeola написал : Т. е . это не вы исключили (удалили) "зазор" (обреш.).
..нет... отстаньте от слова обрешётка...я ж выше написал...
HI2 написал : решётка-контробрешётка... просто не вдавался,
Ещё раз... речь шла о зазоре сразу после утеплителя...
aldimeola написал : т.е то что над мембраной.
..нет...нет... и нет...:) тог,что ПОД
aldimeola написал : Ну и зол ты братан. Мы всего лишь дискутируем.
..сейчас попытаюсь ещё раз расставить точки над ...:)
ввв, .. Да вышло недоразумение... первым должен извиниться старший,что я и делаю с удовольствием... уже сделал...:)
бегрол
бегрол
16.12.2013 в 09:48:29
Друзья мои , не ссорьтесь ! Просто на лицо странное дело - многие мастера знают , что веет.зазор нужен . А некоторым компаниям не нужен . Либо , действительно инновационная нанотехнология , либо нарушение правил . Мне кажется - первый случай :) . Ведь не может быть того , чтобы людей вводили в заблуждение ! Как-никак - год гарантии :)!
boriss
boriss
16.12.2013 в 13:43:04
Нашел фото места с поддуванием, только снаружи и до крепления сайдинга. Эпицентр в полуметре от угла на стыке пола и стены. Может кто прокомментирует - что здесь так, а что не так?
P.S. номер договора я отправил в л.с. представителю Терема Владимиру. Так что он может подтвердить всем сомневающимся, что я не конкурент, а реальный клиент. И если бы здесь были фальшивые посты о несуществующих домах с проблемами, то люди из Терема (коих тут немало отмечено за время существования темы) в первую очередь обратили бы внимание читателей на это. Так что подводные камни есть, и об этом наша дискуссия. Не забываем название топика и не ждем здесь сплошных похвал.
HI2
HI2
16.12.2013 в 13:45:12
бегрол написал : Друзья мои , не ссорьтесь !
..Григорий,самое смешное,что повода для
бегрол написал : ссорьтесь
..не было.. ну, типа,косноязычность,не правильное понимание значения смайлика привело к зачислению в отряд как бы "несогласных" с правильными методами устройства кровель и фасадов... бывает..ничего страшного...:)
бегрол
бегрол
16.12.2013 в 18:12:49
Владимир , я понимаю . Скоро доберусь до Вай-Фай , хоть посмотрю - что там у Вас с достройкой дома :) .
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.12.2013 в 22:35:43
boriss написал : Может кто прокомментирует - что здесь так, а что не так?
ИМХО 1 пароизоляция -ветромембрана установлена со щелями 2 утеплитель не до стыка, т.е. щели между утеплителем пола и стен
sansan21
sansan21
17.12.2013 в 12:36:09
boriss написал : Эпицентр в полуметре от угла на стыке пола и стены
НЕ факт, что источник именно в стене. Вполне может быть подсос воздуха через черновой пол. Можете туда забраться и посмотреть? Через пленку плохо видно, но вроде бы ОСП прибит к каркасу -щели нет и дуть оттуда не должно. Отдельный вопрос (не к Вам, а к Терему) - зачем там ветроизоляция? ОСП продувается? У него паропроницаемость больше,чем у утеплителя? Относительно намокания утеплителя от конденсата. В том месте, где засасывается холодный воздух, конденсата не будет. Он будет там, где теплый комнатный воздух выходит наружу. И если места притока можно определить тактильно, то места выхода - только тепловизором - и то не факт, что это можно сделать через сайдинг.
uri
uri
17.12.2013 в 18:37:53
boriss Попадания холода между стеной и полом это проблема строителей которые не умеют утеплять каркасные дома по технологии платформа по этой тех. нет соединения утеплителя стены с утеплителем пола их розделяет доска стены по этому при укладки утеплителя между лагами надо плотно укладивать его под стеной иначе образуется пустота через которую будет попадать холодный воздух если в доме будет высокая влажность а на улице мороз то в таких местах образуется лед как бывает на входных дверях у меня тоже каркас но уменя утеплитель стен стикуется с половым утеплителем вданый момент окна на микро проветревание стоят иначе бегай с тряпкой и собирай воду с окон для таких домов нужна винтеляция особено кто живет постоянно иначе плесени не избежать на самом деле каркасники теплые прогрееш тепло держит покрайней мери уменя так.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.12.2013 в 00:58:01
sansan21 написал : Отдельный вопрос (не к Вам, а к Терему) - зачем там ветроизоляция? ОСП продувается? У него паропроницаемость больше,чем у утеплителя?
а вот это вопрос давно вызывает у меня недоумение! 1 Изнутри наружу стены паропроницаемость должна увеличиваться для отвода влаги. 2 ОСП препятствует выходу влаги из утеплителя наружу. 3 Ветрозащита ОСП больше, чем у мембраны- для чего ОСП обшивают ветроизоляцией???:confused:
