13.02.2014 в 00:58:05
Дмитрий 70 написал : если совмещать на полу, то плитный плотный вниз, а рулонный легкий сверху?
Да, более плотный вниз... а то может раздавить слабого :)
13.02.2014 в 01:00:15
Дмитрий 70, А когда у Вас намечается стройка? И где... в Соленечногорске?
13.02.2014 в 01:15:38
5 марта деревня Радованье
13.02.2014 в 01:18:27
Дмитрий 70 написал : 5 марта деревня Радованье
Если всё будет хорошо, то в середине марта я буду тоже строить под Солнечногорском... в гости на осмотр пустите?
13.02.2014 в 01:26:24
Кончно, мне будет очень полезно)
13.02.2014 в 10:17:24
Дмитрий 70 написал : Собираюсь на месте утеплить перегородки стен и потолка 1-этажа (утепления не заказал) для этого использовать Теремский рулонный (предназначенный для пола) 2 слоя по 50мм. Таким образом на пол класть 100мм плитный плотностью 35кг.м (например парок)
Как то это алогично: На стенку рулонный низкой плотности, а на пол - плитный высокой плотности. Обычно делают наоборот, потому что рулонный на горизонтальной поверхности неплохо лежит, а на вертикальной будет со временем оползать, как его не крепи. Появятся пустые фрагменты стен. В стенку надо плотный плитный - он никогда не оползет, ни через 10, ни через 40 лет.
13.02.2014 в 10:27:23
Vladimir_Vas, конкретно в этом случае логика есть. Рулонный (штатный) не во внешние стенки, а во внутренние перегородки и потолок (там нет никакого) ...а на полу (больное место - холодный пол 1 этажа, а не внутренние перегородки) рулонный зменить плотным плитным...На всю площадь по внешнеим стенам каркаса плитный будет дорого,...тем более, впоследствии, по наружней ОСП под сайдинг (дом без внешней отделки) подумываю дополнительно плитный. Т.е. логика: не менять утепление в каркасе, а исходя из необходимости докупать - докупать не во внутренние перегордки, а более плотный на пол.
13.02.2014 в 10:34:55
Дачник 260 написал : Игорь Иофчу Фотки готовой отмостки поищу, должны быть. Про песок и бетон ничего не могу сказать, а гравий - округлый, без острых углов. Мы его большой КАМАЗ купили, въезд им засыпали, в отмостку и дренаж он пошел и даже парковку:-) им засыпали, приятный:-) материал. Не помню точно - вроде как обошелся этот КАМАЗ в 12-15 тыр. Отмостка вместе с дренажом (материалы+ работы), примерно 25 пог. м, обошлась (дай бог памяти, записи не под рукой) в 50-60 тыр.
Спасибо!
13.02.2014 в 12:18:57
Дмитрий 70 написал : потолок (там нет никакого
Потолок - это правильно. А во внутренние перегородки зачем?
13.02.2014 в 12:26:09
Vladimir_Vas, звукоизоляция и теплосбережение комнат в отдельности..говорят перегородки - вагонка с пустотой, как барабан
13.02.2014 в 13:12:35
Raper написал : Ну и что это за безобразие на фотографии? Почему отсутствует капельник! Неужели так трудно его поставить... Вот один из вариантов оформления нижнего узла стропильной системы
И кстати... первый и последний ряды обрешётки под металлочерепицу должны быть толще на 10-15мм!
Это я всех ввела в заблуждение!! Эта сторона еще не покрыта металлочерепицей! Вот фото стороны с покрытием. Капельники есть - это же они нижним рядом?. А вот про толщину доски я не знала - видимо делают как прописано в инструкции, а мы это даже не уточняли.
13.02.2014 в 14:24:23
Wander написал : У меня тоже бригадир Алексей на авто с пензенскими номерами :) Не слишком близко крутят саморезы к краю ОСП?
Не знаю :-) (если честно, мы в стройке ооочень мало разбираемся). На первый взгляд все аккуратно, нигде совсем уж по краю ОСП на разрыв нет.
AndreSm написал : на черные очень зря шляпки поотлетают со временем, так как дерево это живой материал и все время движется. если уж крепить на саморезы, то только желтые
Возможно, хотя читали и полностью противоположное мнение - что если и делать, то на чрные. Мы так поняли, что по данному вопросу много точек зрения и идеального ответа нет. Лотерея.
PROJECTOR написал : А что еще было в списке? Можете опубликовать?
Черные: 35мм , 51мм, 79 мм - все для дерева
13.02.2014 в 15:41:19
АндрейСПб написал : Металлический гараж с большим складом для дров, хорошей буржуйкой будет еще дешевле. Так же будет тепло и сухо. За те деньги что вы платите Терему, можно построить на порядок более приличное жильё. Пусть для начала в Тереме научатся строить исходя не из дешевизны, а исходя из необходимости
да вы, батенька, видимо давно не бывали в металлических гаражах:) Там разве что один положительный момент - в большинстве случаев не течет на голову и на автомобиль. И если думаете что такой гараж сохраняет тепло так же, как и каркасный дом - увы, я вам только посочувствовать могу:)
13.02.2014 в 15:44:47
Сообщение от АндрейСПб
что такое строительство исходя из необходимости? Необходимости чего? Дома? Его строят? Сохранности тепла? тоже есть...Долговечности? И это имеется… доп.опций - да заказать там что угодно можно, только деньги плати...не пойму фразы
13.02.2014 в 15:55:17
по поводу металлического гаража и буржуйки добавлю - мне интересно если уважаемый гость из Спб решит протапливать свой гараж площадью, скажем 100м2 и той же буржуйкой топить каркасный дом - на что уйдет больше топлива?:) Гораздо больше топлива. Явно не на каркасник. Тогда к чему сравнение?!
