Wander
02.04.2014 в 20:47:41
Откуда?!?!?! Я до этого еще писал, что приподнять 150 мм утеплителя не просто, он не пушинка.
ВладПетр
02.04.2014 в 20:50:31
Насколько я понял, ИЗОПЛАТ позиционируется как плита-подложка, т.е. кладётся на некое основание (с неровностями до 3 мм) и сверху закрывается чистовым полом. Я почему заинтересовался? У меня стоит базовая фанера.
И меня сверлит мысль, что она не на долго. Поэтому, ищу замену.
ROV777
02.04.2014 в 20:52:13
Я ничего не утверждаю, просто торец ОСП где больше всего прогиб немного в чёрной плесени, в отличии от других стыков. Я бы на вашем месте проверил.
Evgeniy55
Мытищи
02.04.2014 в 20:55:51
Wander написал : КИдаю фото
Спасибо за фото. Такое ощущение что туда набили кирпичи. 150 мм утеплителя и такой прогиб!
Evgeniy55
Мытищи
02.04.2014 в 21:00:25
Wander написал : Откуда?!?!?! Я до этого еще писал, что приподнять 150 мм утеплителя не просто, он не пушинка.
Может в процессе стройки случайно наступили ногой? Соседние провисли меньше.А крепили на гвозди или саморезы?
Wander
02.04.2014 в 21:17:57
Это не плесень, а грязь ;) Они просто лежат, их не крепят. В процессе монтажа не хватило чернового пола, допиливали из оставшегося ОСП.
Асмальт
02.04.2014 в 21:18:04
ОксанаТ написал : Если рассматривать Викинг 4К, то доска будет 35*180мм , шагом 575мм, для перекрытия пролета от 3300 до 4000м.
И все равно на 4м не проходит доска 35x180.
Опять смотрим таблицу Б1
Для балки 38x184 при наличии горизонтальных связей Для шага 300мм->максимальный пролет 3,54м 400мм->3,36м 600мм->3,20м
uri
02.04.2014 в 21:19:17
Evgeniy55 написал : Спасибо за фото. Такое ощущение что туда набили кирпичи. 150 мм утеплителя и такой прогиб!
Я думаю там все нормально , просто фанера шире оказалась чем растояние между лагами , надо было подрезать под размер .
Kyle_Ugluk
02.04.2014 в 21:23:52
я что-то не понял, откуда там 35х180? смотрим: http://terem-pro.ru/catalog/viking-d-4/
Полы: Балки − п/м 35×150 мм... Потолок: Балки перекрытия из п/м 35×150 мм
Асмальт
02.04.2014 в 22:28:19
Wander написал : Это не плесень, а грязь ;) Они просто лежат, их не крепят. В процессе монтажа не хватило чернового пола, допиливали из оставшегося ОСП.
По фотке похожа на ДСП, вы уверены что это ОСП?
Raper
02.04.2014 в 22:38:02
ВладПетр написал : Абсолютно согласен.
И всё-таки остаётся вопрос к Raper: чем ИЗОПЛАТ лучше OSB именно в качестве чернового пола?
Я повторюсь... Изоплат лучше чем ОСП именно по паропроницаемости. Вы наверное незнание, что это за материал http://www.ecovata-spb.ru/plita.php
Raper
02.04.2014 в 22:42:48
Квадратный метр утеплителя (Кнауф Инсулейшн) толщиной 150мм весит 2,25кг! Вы считаете, что такая огромная масса способна прогнуть лист ОСП 6мм? Несмешите...
ВладПетр
02.04.2014 в 23:05:28
И всё-таки, какая толщина листа?
Wander
03.04.2014 в 00:14:12
Raper написал : Квадратный метр утеплителя (Кнауф Инсулейшн) толщиной 150мм весит 2,25кг! Вы считаете, что такая огромная масса способна прогнуть лист ОСП 6мм? Несмешите...
Произвел примерный расчет, вышло около 3 кг на 1 м2 при 150мм. Может и правда наступали на листы. Толщина ОСП чернового пола 6мм.
Evgeniy55
Мытищи
03.04.2014 в 09:19:42
Сижу и думаю про фундамент. Есть два варианта. 1 Сваи 108х2000 с оголовками (т.е. навариваются площадки 250х250) 2 Сваи 108х2000 по периметру приварена труба 80х80 Дом один этаж. размеры 6х6.
Что выбрать?
