Wander
Wander
02.04.2014 в 21:17:57
Это не плесень, а грязь ;) Они просто лежат, их не крепят. В процессе монтажа не хватило чернового пола, допиливали из оставшегося ОСП.
Асмальт
Асмальт
02.04.2014 в 21:18:04
ОксанаТ написал : Если рассматривать Викинг 4К, то доска будет 35*180мм , шагом 575мм, для перекрытия пролета от 3300 до 4000м.
И все равно на 4м не проходит доска 35x180.
Опять смотрим таблицу Б1
Для балки 38x184 при наличии горизонтальных связей Для шага 300мм->максимальный пролет 3,54м 400мм->3,36м 600мм->3,20м
uri
uri
02.04.2014 в 21:19:17
Evgeniy55 написал : Спасибо за фото. Такое ощущение что туда набили кирпичи. 150 мм утеплителя и такой прогиб!
Я думаю там все нормально , просто фанера шире оказалась чем растояние между лагами , надо было подрезать под размер .
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
02.04.2014 в 21:23:52
я что-то не понял, откуда там 35х180? смотрим: http://terem-pro.ru/catalog/viking-d-4/
Полы: Балки − п/м 35×150 мм... Потолок: Балки перекрытия из п/м 35×150 мм
Асмальт
Асмальт
02.04.2014 в 22:28:19
Wander написал : Это не плесень, а грязь ;) Они просто лежат, их не крепят. В процессе монтажа не хватило чернового пола, допиливали из оставшегося ОСП.
По фотке похожа на ДСП, вы уверены что это ОСП?
Raper
Raper
02.04.2014 в 22:38:02
ВладПетр написал : Абсолютно согласен.
И всё-таки остаётся вопрос к Raper: чем ИЗОПЛАТ лучше OSB именно в качестве чернового пола?
Я повторюсь... Изоплат лучше чем ОСП именно по паропроницаемости. Вы наверное незнание, что это за материал http://www.ecovata-spb.ru/plita.php
Raper
Raper
02.04.2014 в 22:42:48
Wander написал : Откуда?!?!?! Я до этого еще писал, что приподнять 150 мм утеплителя не просто, он не пушинка.
Квадратный метр утеплителя (Кнауф Инсулейшн) толщиной 150мм весит 2,25кг! Вы считаете, что такая огромная масса способна прогнуть лист ОСП 6мм? Несмешите...
ВладПетр
ВладПетр
02.04.2014 в 23:05:28
Wander написал : КИдаю фото
И всё-таки, какая толщина листа?
Wander
Wander
03.04.2014 в 00:14:12
Raper написал : Квадратный метр утеплителя (Кнауф Инсулейшн) толщиной 150мм весит 2,25кг! Вы считаете, что такая огромная масса способна прогнуть лист ОСП 6мм? Несмешите...
Произвел примерный расчет, вышло около 3 кг на 1 м2 при 150мм. Может и правда наступали на листы. Толщина ОСП чернового пола 6мм.
Evgeniy55
Evgeniy55
Мытищи
03.04.2014 в 09:19:42
Сижу и думаю про фундамент. Есть два варианта. 1 Сваи 108х2000 с оголовками (т.е. навариваются площадки 250х250) 2 Сваи 108х2000 по периметру приварена труба 80х80 Дом один этаж. размеры 6х6.
Что выбрать?
max703
max703
03.04.2014 в 09:24:10
Kyle_Ugluk написал : 1) пересмотреть пирог стены(т.е. убрать ОСП снаружи) 2) добавить проклейку пароизоляции 3) в стены пихать плиты, а не рулон 4) чутка доработать пирог кровли(добавить полноценный капельник).
ОксанаТ, прокоментируйте, пожалуйста, не первый раз поднимаются эти вопросы.
