Люша
Люша
05.04.2015 в 20:28:34
Игрик_76 написал : Я вот так санузел отделал
Симпатично получилось,светленько. А под панелями у Вас ОСП или вагонка?
iccat
iccat
05.04.2015 в 20:52:33
После очередного посещения площадки Терема, решил что хочу строить Канцлер 2 для круглогодичного проживания. Но немного не устраивает планировка, а именно (большой бестолковый санузел на втором этаже, нет встроенных шкафов в комнатах второго этажа. Может кто уже делал перепланировку этого проекта, подскажите. :)
Игрик_76
Игрик_76
Фрязино
05.04.2015 в 22:40:57
Belka, Люша, да стены панелями,и потолок тоже,а на пол положил специальный 100% влагостойкий ламинат с антискольжением,но есть одно но,скрепит подлюка, под панелями был ОСП
Маусик
Маусик
05.04.2015 в 23:20:29
Игрик_76 написал : Belka, Люша, да стены панелями,и потолок тоже,а на пол положил специальный 100% влагостойкий ламинат с антискольжением,но есть одно но,скрепит подлюка, под панелями был ОСП
Ммммм, тоже очень хочу влагостойкий ламинат! Клева!
Маусик
Маусик
05.04.2015 в 23:22:32
ОльгаР написал : Маусик, а подробнее можно? Что за материал?
Купила панели, но подороже, а вот на пол пока ничего не купила, хочется ламинат, но страшно, у меня в квартире собаки превратили ламинат в труху из-за их постоянных игр с водой.
Alenkanik
Alenkanik
06.04.2015 в 00:25:05
iccat написал : После очередного посещения площадки Терема, решил что хочу строить Канцлер 2 для круглогодичного проживания. Но немного не устраивает планировка, а именно (большой бестолковый санузел на втором этаже, нет встроенных шкафов в комнатах второго этажа. Может кто уже делал перепланировку этого проекта, подскажите. :)
Мы не делаем второй санузел , там будет комната обычная. Шкафы как-то не смутили........ Но кладовок нет, как с других домах, это минус, но незначительный для нас
Serg
Serg
06.04.2015 в 01:42:28
Люша написал : Канализационный выход будет изолированным, с вентиляцией не будет пересекаться вообще.
Да, это правильно.
Фановый оголовок можно оставить внутри помещения, т.е. не делать вывод через крышу - он только всасывает в себя воздух, когда поток воды, двигаясь по стояку вниз, создает разряжение в стояке, которое способно сорвать водяной затвор. А вентиляционный придется выводить наружу, это дополнительные расходы - проход через крышу надо заделывать. Вопросы не глупые, Вы правильно их задаете.
Птица
Птица
06.04.2015 в 07:31:35
Люша написал : Спасибо, буду изучать!
Канализационный выход будет изолированным, с вентиляцией не будет пересекаться вообще. Вопрос только по трубам –грибкам на крыше, если вместо этого (фанового) поставить этот (вентиляционный) Что у них там внутри, совсем нельзя взаимозаменить, запах будет? Как понять оставлять это в доме категорически нельзя? Извините за может глупые вопросы.
Люша, я почитала всякие статейки в инете. У меня сложилось впечатление, что фановая труба должна быть 110 (оптимальный размер, чтобы не создать стратегических ошибок), выводить на крышу утепленную трубу. И пишут, сто там не должно быть грибков. Мой собрался СНИПы читать. Тема заволокла. Вчера один из наших соседей, придя на экскурсию:) сказал, что у наших общих знакомых (мы внимания не обращали, редко бываем у них) после установки септика и отсутствия фановой трубы, от трубы идущей к септику, вывели отдельную вертикальную над поверхностью участка. И при сливе в септик на участке пахнет болотом. Не супер. Вероятно, труба должна быть выше, чем выше, тем лучше, чуть ли не 4 метра столб. И чтоб окон рядом не было. Мы септик будем ставить между забором улицы и домом. Там будут окна. Не супер, если болотом-то и в окно в том числе. И болотом еще не очень противно... Мой сказал, что если труба была бы 110, а не 50, то при проведении ее на 2 этаж упрется труба в какую-то главную стойку или лагу, проход через нее ослабит конструкцию. А если 50, то может идти там, где должны быть контррейки какие-то, которые там набивают на основные стойки, чтобы увеличивать место для утеплителя, чтобы положить именно 200 (т.к. основная доска-стойка 150). Для меня это сказанное - темный лес. Но если так говорит, понял что-то. Решил разобраться. Вопрос к знатокам: если труба фановая 50, выведена на крышу как положено, что плохого может быть? Вроде у толчка вывод 110, у сливного бачка 70, у ванной 50. Может ли диаметром 50, а не 110 фановая труба стать стратегической ошибкой? Санузел один на первом этаже.
Птица
Птица
06.04.2015 в 07:38:50
Прикольно. А где продается? Какой производитель? Почему скрепит, как думаете? Положен не верно или не в этом дело?
Еленочка
Еленочка
06.04.2015 в 07:48:35
В Леруа есть пластиковый ламинат влагостойкий, только он дорогой. А мне понравился вот как сделан с/у http://www.ikea-family.ru/ru/post/1894-Санузел_Эко ( там еще несколько помещений этого дома). Тут, конечно, отделочные материалы дорогие, на полу плитка или ламинат виниловый. Ну хоть прикупить эти бамбуковые этажерочки- полочки надо.
Птица
Птица
06.04.2015 в 08:09:27
ЕЩЕ ПРО ФАНОВЫЙ. Мой, уходя на работу, еще мысль озвучил. Выходы на крышу нам приехали круглые, сами венткороба прямоугольные большие, похожие на кабель-каналы для проводов. Значит, есть и переходники с круглого сечения на прямоугольное. Так же можно попробовать сделать трубу и там, где лучше что-то не большого объема, но проходимое. Т.е. круглое сечение 110 с первого этажа превратить в прямоугольное сечение для второго, потом опять на круглое и в крышу. Как-то так. Я спросила видел ли он такие переходники? Он сказал, что есть ведь они у строителей в одной из коробок скорее всего. Были бы сейчас на даче, пошли бы порылись, искали бы то, что сечение менять позволяет. Так ведь?
