AndreSm
AndreSm
28.04.2015 в 09:53:18
Alenkanik написал : А у вас какой цвет? Вдруг темно коричневый :-)))) сколько слоев?
цвет серо коричневый (чтобы грязь в глаза не бросалась) наносил без грунтовки и базовых покрытий, так как в моем понимании масло должно максимально впитаться в дерево для его защиты на улице. более того доски снимал и покрывал со всех сторон для максимальной защиты сделал кажется пару слоев
Канцлер 1К
Belka
Belka
28.04.2015 в 10:18:10
Alenkanik написал : Отзывы читала, что хорошо ложится, но это пока не окончательное мнение. Мне бы готовые варианты дали , чтобы выбором не мучиться
По поводу Хаски: Все началось с меня. Вот что могу сказать. Покрасила пока две двери. Укрылись в два слоя. Но когда приехала на след неделе после покраски, то заметила что ворс поднялся, двери стали шероховатые. Двери думаю надо делать так: покрасить слой, дать высохнуть, пошкурить , затем второй слой. На майских планирую ей покрасить потолок, потом сообщу поднимает ворс на вагонке или нет. Но думаю если будет поднимать, то для потолка это не важно. На глаз не видно, что ворс поднят, только на ощупь.
Птица
Птица
28.04.2015 в 10:28:01
А Тиккурила в поднятии ворса никем не замечена? Может просто белым Джокером покрасить двери тоже?
Птица
Птица
28.04.2015 в 10:40:23
Вот еще хотела посоветоваться, как тогда с цветом крыши. Какую водосточку брать: коричневую или белую? Окна имеют только узенькие коричневые отливы, а вокруг - белые. Сайдинг бежевый светлый. Белая испачкается, наверное. И если крыльцо покрасить в коричневый цвет, который предложила Аленканик, то какой цвет интереснее? Все-таки коричневый?
Alenkanik
Alenkanik
28.04.2015 в 10:55:12
AndreSm написал : цвет серо коричневый (чтобы грязь в глаза не бросалась) наносил без грунтовки и базовых покрытий, так как в моем понимании масло должно максимально впитаться в дерево для его защиты на улице. более того доски снимал и покрывал со всех сторон для максимальной защиты сделал кажется пару слоев
А фото нет?
ZHmot
ZHmot
28.04.2015 в 12:01:33
Птица написал : «фундамент Заказчика», будто бы мы сделали его в сторонней организации.
Птица, очевидно, что 'фундамент заказчика' - это любой фундамент, который не является фундаментом, сделанным в рамках того же договора, что и сам дом. А какой он строился организацией (сторонней или той же самой) или кем-то еще - это не важно (и с формальной т.з. это ведь действительно не важно: новый договор - все условия с чистого листа). С т.з. нового договора строительство дома будет идти на 'стороннем' фундаменте. Остался ли он от прошлого (частично выполненного) заказа от Терема или же взялся еще откуда-то - дело десятое и ничего не меняет (если смотреть строго по букве договора)... Возможно, если вы посмотрите на вопрос имено так, то позиция, на которую встал Терем, станет Вам яснее. Понятно также, что учитывая конкретный контекст, компания вполне могла бы проявить лояльность и рассмотреть данный вопрос в менее формальном режиме (то, что обычно называется клиентоориентированность). Но, видимо, учитывая поточность работы, это там сейчас никому особо не нужно. Да и встреченный Вами случайно директор, уже скорее всего и не вспомнит ни об отливах, ни о рубероиде, ни о чем остальном, связанным с этой историей, как это ни печально.
Ri-na
Ri-na
28.04.2015 в 12:34:54
Дачник 260 написал : На тему "покрасить дом сама". Моя жена много в жизни повидала, в Арктике путешествовала, санки с грузом за собой таскала на лыжах. И дом решила изнутри (по счастью:-), только изнутри) красить сама. Так вот - большей каторги:-) по ее мнению она еще не видела и надо или на работу не ходить, или на покраску кого нанимать. Снаружи - это до нас сразу дошло:-) Я в молодости бригадирил на северах, строил дом из бруса. Только в страшном сне сегодня я бы взялся строить себе дом сам....
Красить не очень трудно и страшно. Надо подойти к этому с хорошим настроением.
Я покрасила Викинг-2 практически одна, с не очень большой помощью мужа. Включала радио, музыку (могут быть варианты) и красила.
Себе давала установку: покрашу потолок в двух мал. комнатах второго этажа - перерыв на чтение интересного детектива + вкусняшки.
Для меня было трудно шкурить и лачить пол. Потолок красила со стола, очень удобно. Шпаклевала сразу по две комнаты. Глаза бояться, а руки делают.
Для меня было важно, что бы во время покраски все домашние были в Москве, а то отвлекают и нарушают душевное равновесие (то приготовление еды, то обсуждения), а так жила в своем ритме.
Красить лучше кисточкой, а не валиком. Лучше по результату, да и брызг на стенах нет.
Многие выбрали Тиккурилу Джокер (водорастворимая), но ее можно наносить в помещениях, где круглогодично температура+, если зимой жить и обогревать дом не будите то лучше взять Евро (не водорастворимая). Обо всех тонкостях расскажут консультанты магазина.
Я одну комнату покрасила Джокером, пока разницы не вижу, но прошел всего год.
Ri-na
Ri-na
28.04.2015 в 12:46:56
AndreSm написал : у меня таким маслом (пинотекс) покрыто крыльцо и веранда. два сезона - все в порядке. колеруется в нужный цвет
У меня аналогично. очень довольна.
Ri-na
Ri-na
28.04.2015 в 12:48:32
Alenkanik написал : А у вас какой цвет? Вдруг темно коричневый :-)))) сколько слоев? Правильно я понимаю, что сначала один слой грунтовки пинотекс база и потом уже 2-3 слоя масла. Кстати а как быть с внутренней поверхностью пола
Нет я без грунтовки. А внутрен.поверхность пола просили бригаду покрасить, пока они не прибили половую доску на веранду.
Ri-na
Ri-na
28.04.2015 в 12:59:30
Птица написал : А Тиккурила в поднятии ворса никем не замечена? Может просто белым Джокером покрасить двери тоже?
Любое покрытие поднимает ворс древесины, и обязательно надо шкурить после первого слоя, но потолок шкурить не надо, и веранду (под масло) тоже, т.к. руками вы трогать ни то, ни то не будите, а внешне этого не видно.
Причем маслом покрывала и перила, балясины на веранде, "ворс" масло не поднимает (может так кажется). Насчет лака на водной основе для пола (он похож на ПВА-клей), может он и не плох, но у меня о нем сложилось впечатление - стирается, или впитывается, или еще-что. Он годен для бань и саун, где другим покрыть пол нельзя; может для детских - для особо озабоченных экологией людей. Но в помещениях с большой проходимостью - подумайте хорошо! Мне результат не понравился, видно полы часто мою, да и хожу по полу много.
Belka
Belka
28.04.2015 в 13:16:53
Ri-na написал : Любое покрытие поднимает ворс древесины,
Я заметила у себя, что краска Sikkens ворс не поднимает. Покрашен в два слоя весь первый этаж. Вагонка гладкая. Красила все валиком, стыки между вагонкой кисточкой.
