AGSDIMA
06.07.2016 в 15:24:22
Annychka написал: AGSDIMA, Окалину собьём, спасибо! Думаете надо обвязывать? У нас по заднему краю сваи торчат на 40 см., а самые высокие - крыльцо - 110см., ростверка сверху не достаточно думаете? дом у нас 6*9 из бруса
Annychka, Если сваи 2500мм, то минус отрезанный оголовок это 2300мм, до лопастей там еще порядка 150мм, а значит уже 2150мм, то бишь даже если свая полностью вкручена, то она в земле всего на 1 метр, т.е. меньше чем над землей. Наверняка под сваю при монтаже копали ямку перед вкручиванием, а это еще больше снижает прочность монтажа. Не знаю, что у вас з проект, но даже визуально кажется, что свай маловато, может стоило добавить в конструкцию, раз такой перепад высот. Все еще зависит от грунта и нагрузок от парусности дома - у вас вроде там лесок, сильных ветров не должно быть.
Викинг-12 (доведен до ума)
Птица
06.07.2016 в 17:48:13
NATA70, как получилось, чтобы именно ЖИЛОЙ дом оказалось в свидетельстве. Мне кажется, может быть и иначе, причем гораздо больше шансов на это. Я бы тоже хотела, чтобы было написано "жилой", земля в СНТ, кадастрового инженера собираемся вызывать для указания координатт дома в границах участка. То, что может что-то съехать по координатам, знаю, такое бывает, но все равно хотелось бы сделать так. Хоть так и дороже (вызов инженера). В смысле, верю, что координаты будут верными. Пока на руках только кадастровый паспорт на старый дом (еще в прошлом году получила на Зеленом проспекте), чтобы его, снесенный, из ЕГРП с учета снять.
Annychka
06.07.2016 в 19:11:24
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Ладно, суть мне понятна, подумаю..... там сваи у нас комбинированные, по 2500 мм по заднему краю (выходят из земли на 40 см) и по середине (выходят из земли примерно на 60-70), а по переднему краю 3000 мм (выходят из земли наверно на 90 см., а крыльцо 110 см). поеду - посмотрю, подумаю, может сами обвяжем..... до монтаж дома ещё 1,5 месяца - время на подумать есть! Спасибо за совет))) Я 2 сваи по длине дома добавляла, в итоге от сваи до сваи примерно 2300 мм
SamAlex
06.07.2016 в 20:56:14
Заливаю фундамент - монолитный. Сваи не пошли, на участке песок камни. Посмотрите пжл., все ли правильно делают?
SamAlex
06.07.2016 в 20:57:53
Светлана2013
06.07.2016 в 20:58:55
**AndreSm задача ленты не пустить осадки под кровлю и одновременно обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. важно чтобы лента была зажата между коньком и кровлей, а где она будет приклеена абсолютно все равно
AndreSm, практика от теории отличается. В обоих наших случаях ПСУЛ не перекрывает волну черепицы. С чердака виден внешний свет. Важно, как она зажата, и, как я предполагаю, возможно, на какой высоте волны, так как вдоль листа металлочерепицы высота рельефа меняется.
AndreSm
06.07.2016 в 21:15:05
Светлана2013 написал: AndreSm, практика от теории отличается. В обоих наших случаях ПСУЛ не перекрывает волну черепицы. С чердака виден внешний свет.
псул бывает разной расширяемости, возможно вам не подходящую привезли для монтажа.
http://www.dskroof.ru/lenta-psul/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNTk3NjIzMTsxNTY1MzA0NTYxO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=3822264511691492349
Канцлер 1К
Светлана2013
06.07.2016 в 21:25:22
AndreSm, спасибо, прочитала. Посмотрите плз мои фото, выложенные выше, получается, что правильную привезли. Думаю, что установили неправильно.
larachka
06.07.2016 в 23:51:28
NATA70, а не подскажете, если мы дом построили в 2015, налоговый в 2017 я смогу получить? Что-то так долго продвигается сбор всяческих документов. Пока техплан ещё не получили. И справка, она нужна именно с января или можно с любого месяца?
NATA70
Химки
07.07.2016 в 08:41:37
larachka написал: NATA70, а не подскажете, если мы дом построили в 2015, налоговый в 2017 я смогу получить? Что-то так долго продвигается сбор всяческих документов. Пока техплан ещё не получили. И справка, она нужна именно с января или можно с любого месяца?
larachka, Да сможете получить, можно подавать в течении 3 лет, но зачем тянуть вы и сейчас можете подать за 2015 год. Справка о зарплате берется за полный год с января по декабрь(ну если вы не работали какие то месяца то подаете за те что работали). Вот например построили и оформили дом в 2015г значит начиная с 1 января до 31 декабря 2016г вы можете подать декларацию на возврат выплаченных вами налогов в 2015г(для этого и подается справка о зарплате за 2015г.) Если сумма удержанных с вас налогов будет меньше чем 13% от стоимости дома, то вы подаете декларацию и в следующем году и так до тех пор пока вам не вернут всю сумму.
NATA70
Химки
07.07.2016 в 08:55:08
Птица написал: NATA70, как получилось, чтобы именно ЖИЛОЙ дом оказалось в свидетельстве. Мне кажется, может быть и иначе, причем гораздо больше шансов на это. Я бы тоже хотела, чтобы было написано "жилой", земля в СНТ, кадастрового инженера собираемся вызывать для указания координатт дома в границах участка. То, что может что-то съехать по координатам, знаю, такое бывает, но все равно хотелось бы сделать так. Хоть так и дороже (вызов инженера). В смысле, верю, что координаты будут верными. Пока на руках только кадастровый паспорт на старый дом (еще в прошлом году получила на Зеленом проспекте), чтобы его, снесенный, из ЕГРП с учета снять.
Птица, Да все очень просто: 1.Получили паспорт на дом от Шпаковского.
  1. Обратились к кадастровому инженеру, предоставили ему этот паспорт, заплатили 10 т.р.(Кадастровому инженеру сказали что нужно оформить ЖИЛОЙ дом). Он выезжал на участок и обстрелял по точкам дом снаружи, внутрь он не входил.
  2. Подали сделанные им документы в регистрационную палату. Кстати адрес дому решили пока не присваивать(он нужен только для того если надо прописаться), может сделаем это через год. На счет того какой дом признавать в документах ЖИЛОЙ совсем не обязательно чтоб в нем были газ, вода, канализация и даже электроэнергия. Любую избушку на курих ножках можно зарегистрировать как ЖИЛОЙ дом.
NATA70
Химки
07.07.2016 в 08:57:58
larachka, Сбор документов может быть долгим если обратиться за ними в БТИ. С кадастровыми инженерами в разы быстрее и дешевле.
nikolaich.
07.07.2016 в 10:16:47
Доброго дня всем, заканчивают второй этаж, начали ломать комнату первого этажа, есть касяки в укладки утеплителя, это где премыкание стен и пола, в основном в углах и под окном не доложили 100 мм.
AGSDIMA
07.07.2016 в 13:05:25
SamAlex написал: Заливаю фундамент - монолитный. Сваи не пошли, на участке песок камни. Посмотрите пжл., все ли правильно делают?
SamAlex, Нет, конечно. Но разве это что-то изменит? При такой высоте опалубке обязательна установка укосин, песчаная подушка должна быть по уровню выровнена и утрамбована, а не укрыта геотекстилем (или что это за тряпка?), чтобы скрыть халтуру, щебень по песку не отсыплен, вязка арматуры отвратительная, сами прутки упираются или касаются досок опалубки, а значит после заливки будут торчать из бетона, создавая предпосылки для трещин, по технологии должно быть не менее 5 см до досок опалубки, вместо деревянных коробов для формирования отдушин нужно использовать пластиковые или асбестовые трубы... короче, обычная работа теремских шабашников в стиле "итак сойдет".
Николай49
07.07.2016 в 13:40:28
AGSDIMA, У меня геотекстиля не было, технологи Терема о нем не знают (видимо дипломы покупают)...докупал сам. Трамбовать песок надо. Толщина подушки не менее 30 см. По Терему - меньше. Все пересечения арматуры в горизонте под 90 градусов надо дополнительно усилять арматурой (арматурина длинной 1 метр гнется пополам, образуется угол 90). Связываете таким углом внешнюю арматуру, и внешнюю с внутренней (по 3 шт на каждый узел). Тоже с нижним углом и всеми остальными узлами.Кроме того на углах ставят дополнительные вертикальные связи. Арматура не должна лежать на продухах. Терем ничего этого не делает.
