Psixolog
01.09.2016 в 12:14:14
Pavluha.M написал: Думаю намного удобнее будет варить без дома, чем потом там карячится, я рассчитывал на трубу 40 на 40 3мм а нижнию обвязку в следующем году делать
Pavluha.M, Удобнее конечно, бесспорно. По поводу размера трубы — поинтересуйтесь у сварщика, удобно ли будет приварить сороковку к свае — она всетаки круглая.
Аника
01.09.2016 в 12:29:29
Pavluha.M написал: Товарищи по стройке SOS!!! Наступают последние выходные до начала строительства, а у меня укосины не приварены.... Читаю ветку почти неделю как могу, конечно очень интересно но информация не упорядоченная( понимаю что вопрос очень часто обсуждаемый НО! ))) Подскажите какого размера лучше выбрать профильную трубу, и оптимальную толщину стенок? Пролёт между сваями 3 метра. Заранее спасибо!
Pavluha.M, мы обвязали трубой 40х20х1,5. в два ручья плюс укосины (на дом 6х9 ушло 16 з-хметровых штук). другую толщину стенки было не найти в округе, а надо было брать здесь и сейчас и варить, пока сварщик на месте. приехавший во время вкручивания свай прораб по фендаментам сказал брать 40х20 но стенку бы 2мм иметь, также говорил 60х30 многовато. не нашли 2мм, сказал "достаточно и 1.5". НО! по опыту эксплуатации дома, сейчас кажется лучше бы брали 60х30 и не слушали бы его. (ну и пролет в 3 м бы уменьшили бы еще одной трубой 120х80 :) ) все эти "бы" знаем только сейчас)
Psixolog, почему круглая?квадратный профиль никто не отменял)
tuscani
01.09.2016 в 12:38:23
а есть смысл делать подпорки под тавровый профиль из например швеллера, и поставить его на тумбы из кирпича или бетонных блоков небольшого размера?
AGSDIMA
01.09.2016 в 13:10:04
tuscani написал: а есть смысл делать подпорки под тавровый профиль из например швеллера, и поставить его на тумбы из кирпича или бетонных блоков небольшого размера?
Можно, но под столбики нужно бетонную подушку лить. Проще дополнительные сваи ввернуть до установки дома.
Викинг-12 (доведен до ума)
tuscani
01.09.2016 в 13:17:53
ну дом уже стоит =)
Psixolog
01.09.2016 в 13:26:32
Аника написал: Psixolog, почему круглая?квадратный профиль никто не отменял)
Свая (та, что вкручена в землю), как правило, все-таки круглая. А широкий профиль будет сложнее к круглой свае приварить, надо будет отрезать по свае, под углом. Хлопотнее.
AGSDIMA
01.09.2016 в 13:26:42
tuscani написал: ну дом уже стоит =)
Фундамент на сваях?
tuscani
01.09.2016 в 14:03:18
да
AGSDIMA
01.09.2016 в 15:06:51
tuscani, Ясно. На ленте я бы посоветовал прорезать в верхней части продухи и вставить в них рельсу или стальную двутавровую балку, пролеты до 4 метров она нормально держит и без промежуточных подпорок. Но тяжелая зараза, ковыряться с ней еще тот геморрой.
ROV777
01.09.2016 в 16:54:37
AGSDIMA, Лаги идут вдоль дома, двухтавр нужен 8.5 метра или делать крест на крест, то двухтавр приваривать на 4-х метрах, потом к нему продольные 2 по 4.25 м. ИМХО лучше столбики из кирпича выложить под тавр 2 по 4.25 м, только ямы под столбики надо копать на 1.5 метра глубины под домом и на столбики регулировочные винты, что бы прижать 2х тавр к лагам.
tuscani
01.09.2016 в 16:58:20
реальнее наверное все же подпорки под лаги на тумбах...ну для свайного
Psixolog
01.09.2016 в 17:49:42
tuscani написал: реальнее наверное все же подпорки под лаги на тумбах...ну для свайного
tuscani, Понимаете, есть некая проблема. Сваи стоят на материнском — неподвижном грунте. А ваши подпорки будут в зависимости от пучинистости грунта гулять зимой и весной. От пары сантиментов до пяти-семи — легко.
ROV777
01.09.2016 в 18:26:46
Psixolog написал:
Psixolog,до 10см и выше. Может и лаги пола вывернуть.
Psixolog
01.09.2016 в 18:53:44
ROV777 написал:
Psixolog написал:
ROV777, Я взял самый благополучный исход. Думаю, что даже при нем понятно, что идея не жизнеспособная.
Как вариант — приварить внутри к обвязочной трубе аналогичную, или сделать "клетками" обвязку между существующей. Сложно представить себе уровень геморроя, чтобы это сделать. Но столбы это конечно не выход.
Psixolog
01.09.2016 в 18:57:09
ROV777 написал:
Psixolog написал:
ROV777, Я написал самый благополучный вариант, даже при нем понятно, что это не рабочая идея.
