Терра
Терра
11.10.2016 в 16:11:18
AndreSm написал: полочки вешать нужно в стойки
а у Вас полочки прям четко по стойкам, а у меня вот незадача-нестандартные. Ну как-то маленькую дырочку от степлера отверстием никак не могу назвать
Dashin
Dashin
11.10.2016 в 17:05:03
Терра написал:
Dashin написал: К стати не в одном снипе нет указаний их проклеивать. Про проклейку читаем только в рекомендациях производителей этой самой ленты для проклейки.
Вы уверены в своем утверждении (сняла бы шляпу перед знатоком СНиПов гл. 1,2,3 и 4, всех к ним руководств и рекомендаций, а также РД, СП, альбомы тех решений и пр.)? Но, увы, не сниму, потому что Вы всех этих нормативных документов не знаете, а утверждаете. Пароизоляция должна проклеиваться, иначе смысл ее теряется (хотя когда мы вешаем полочки на саморезы/гвозди продырявливающие ее-тоже, да и крепление ее степлером к дереву без прокладки тоже неправильно). на то она и пароизоляция, чтобы утеплитель (как написала Птица) был полностью герметизирован, нахлест никогда такого соединения не даст.
Терра, Я уверен в своем утверждении и понимаю разницу между непрерывностью контура и герметичностью контура. А Вы если все эти нормативные документы знаете , то пожалуйста ссылку из СНИПА в студию подтверждающую Вашу точку зрения, тогда и продолжим.
AndreSm
AndreSm
11.10.2016 в 17:14:29
Терра написал: у Вас полочки прям четко по стойкам, а у меня вот незадача-нестандартные.
там где не по стойкам делаю накладную в стойки и к ней креплю полочки, навесные шкафы и тд элементарно
Канцлер 1К
AGSDIMA
AGSDIMA
11.10.2016 в 18:02:57
Psixolog написал: Хотелось бы услышать от тех, кто менял двери какие нибудь отзывы, рекомендации.
Самый простой вариант - обшить утеплителем изнутри входную дверь и обтянуть тканью или кожей.
Викинг-12 (доведен до ума)
Psixolog
Psixolog
11.10.2016 в 18:15:28
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Насчет простого не уверен. То что самый дешевый — факт. Но промерзающую коробку это вряд ли спасет я думаю.
Терра
Терра
11.10.2016 в 18:46:35
Dashin, СП 17.13330.2011 Кровли "5.12 Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым. В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена" СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции 8.79 "Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную. Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой."
Только гидроветрозащиту не нужно склеивать. СНиПы, СП и т.п. не могут все до мелочей предвидеть, но есть голова на плечах и обычная логика. Да и производители не просто так пишут о склеивании пароизоляции.
Терра
Терра
11.10.2016 в 18:47:40
AndreSm написал: там где не по стойкам делаю накладную в стойки и к ней креплю полочки, навесные шкафы и тд элементарно
конечно элементарно, но когда уже все обшито, то некрасиво будет выглядеть, а когда обшивали о полочках как-то не думалось, так получилось, что меняли некоторые решения на ходу
Терра
Терра
11.10.2016 в 18:58:47
У меня стоит Бульдорс с 2 контурами уплотнения и утеплителем внутри, снаружи порошковая окраска, внутри облицовка ламинированное что-то. Максимально низкая температура при которой я ее наблюдала была днем около -3 град. ночью до -8 град. Помещение 18 м2 с потолками 2.70 м с утеплением 100 мм не промерзала, при прогреве до +25 град. конденсата не было. Когда приехали в неотапливаемом доме воды не было. Вообще мне эта дверка нравится.
Терра
Терра
11.10.2016 в 19:09:08
Вот такая http://buldoors.ru/production/buldoors/buldoors23/
Psixolog
Psixolog
11.10.2016 в 19:09:41
Терра, Спасибо за инфу, правда мы планируем приезжать зимой (новогодние праздники), думаю 20 градусов дверь должна держать. Ну, хотя бы.
Птица
Птица
11.10.2016 в 19:17:15
Psixolog, http://torexdveri.ru/contact/ звоните на Шоссе Энтузиастов в Торекс двери Альберту. Очень толковый парень. Лишнее не впаривал, а достоинства нашей двери объяснил. Мы довольны 100%. Мы были в Рождество, когда было до -27. Норм. Полочки пока не тяжелые муж вешает, каждый раз подбирая саморезы, оценивая глубину так, чтобы пароизоляция не была проколота. Пока самое тяжелое, что висит, это кронштейн для телевизора и розетки, конечно, висят крепко, можно вилки дергать сколько влезет.
