ROV777
ROV777
16.03.2017 в 20:03:01
Hot-Tab написал: ddddan, tuscani, :yu: Спасибо, возьму на заметку!
Сейчас на обеде с коллегой общались по поводу покрытия, у него из бруса дом, а точнее бревенчатый. Он покрывал Тиккурилой, но у него всё открыто, на виду. Посоветовал не заморачиваться особо на год и покрыть не дорогой пропиткой. Наверное я всё же присмотрюсь к "Любимой даче", на год уж точно хватит.
Hot-Tab, Первую пропитку надо максимально качественную, она впитается в дерево на века, дерево как губка. Последующие пропитки будут сверху без глубокого проникновения
ROV777
ROV777
16.03.2017 в 20:05:01
Я вагонку перед покраской покрыл неомидом
Алена 55
Алена 55
16.03.2017 в 20:06:05
Hot-Tab, видимо,я совсем ничего не понимаю,но как можно закрывать сайдингом такую красоту.Очень жаль.
Птица
Птица
16.03.2017 в 21:14:38
id391841815 написал: Птица, План дома как ваш))
id391841815, ни разу не пожалели, что выбрали его планировку. Он нам встал среди другого имеющегося на участке, как родной. Северная сторона как раз глухая. Зеркальный, нам так больше подходило. Лестница отличная. Метров столько, что реально и протапливать, и всем разместиться. Я уже тут воображаемому архитектору благодарности высказывала. Форма крыши такая фиг знает когда прижилась. Она кому-то кажется не модной уже. Но в нашем товариществе смотрится совершенно соответствующе. Муж как раз ее выбрал, что потолка много, скаты не большие, свободно над головой. Скворечник как третья комнатка на втором этаже моими любима.Что-то вроде кабинета. И гостей оставляли. После переделки еще не определилась с мебелью. Выберу диван, от него оттолкнемся с остальным, что в каком углу и пр. Конечно, есть шикарные дома с окнами в пол и ванными комнатами с выходом из спальни. Но под наши обстоятельства, с нашими вкусами, он нам подошел идеально. Первые два лета к нам экскурсии знакомых ходили, не переставая. Мы первые, кто строился с фирмой. И конкретно с Теремом и по договору. Все практически отмечали, что снаружи он небольшой, а внутри все очень компактно, по делу и места всему достаточно. Любим свой дом, да. В СНТ есть еще теремовские дома. Были до нас, и видим после нас.
AGSDIMA
AGSDIMA
17.03.2017 в 10:39:14
Hot-Tab написал: Посоветовал не заморачиваться особо на год и покрыть не дорогой пропиткой. Наверное я всё же присмотрюсь к "Любимой даче", на год уж точно хватит.
За один год и без пропитки ничего с брусом не станет. Это если совсем не заморачиваться))
Викинг-12 (доведен до ума)
sharpei
sharpei
17.03.2017 в 12:36:37
Уважаемые,по поводу пропитки...а сколько можно НЕ обрабатывать вагонку внутри и снаружи? Снаружи актуальнее,как я понимаю.
Дом сезонный,построили прошлым летом,обработать нет спели.
Проблема в том,что мы планируем достройку,и некоторые внешние стены станут внутренними. Будет ли сниматься вагонока,а у нас снаружи обшито вагонкой по ОСБ-пока не ясно. Аналогично с внутренними стнами-будет перепланировка,возможно,какие-то стены станут проемами в большей степени,т.е. будут выпилены большие арки в стене.
Поэтому обрабатывать ДО переделки не хочется из-за затрат сил-времени-денег!
Скорее,незатронутыми снаружи останутся 2 стены дома их 4-х... Вот и возникает вопрос насколько внешние 2 стены нужно непременно обработать до переделки...или все же можно ещё сезон пережить так?
Ещё сомнения по обработке снаружи от того,что планируем обшивку имитацией бруса снаружи,но это планы,а это,сами понимаете...может и вагона остаться на пару-тройку сезонов.
В общем,не хочется тратить лишние деньги,но и ошибиться боюсь,затянув время обработки.
И что будет снаружи без обработки? Вагонка станет серой? Или сама древесина разрушится безвозвратно? Серый цвет не пугает,а вот разрушение пугает,т.к. планируют неа сарай использовать потом снятую вагонку,но она будет закрашиваться укрывной краской на сарае.
Направьте мысли в правильное русло,плиз!!! Ну так,по-честному,реально,а не по СНИП и ГОСТам. Советываться на строительном форуме бестолку-там один ответ-"все покарсить,потом снять,потом сжечь! Но покрасить все равно!"))
Какие мысли у кого по опыту обращения с вагонкой? И спасибо заранее!
Да,если буду красить ПОТОМ снаржи именно оставшуюся вагонку(если имитацией обшивать не будем),то в почти белый цвет,так что обработка составами с зелёным оттенком не подходит,вот. Нужно что-то нейтрально-прозрачное и подешевле.
Спасибо!
AGSDIMA
AGSDIMA
17.03.2017 в 15:22:23
sharpei, тут однозначно не скажешь. Все зависит от качества древесины, места расположения дома (сколько часов в сутки стены бывают в тени), да и от погоды в сезоне (проливные дожди / продолжительная жара). Вагонка сначала набирает кислород и сохнет из белого в желтоватый оттенок, затем она начинает рыжеть, затем дерево сереет, появляется ярко выраженный древесный рисунок, а потом все чернеет от солнца. За два сезона внешний вид может немного пострадать, но на качестве дерева это не скажется. Вагонку довольно проблематично снимать, она лопается легко, это внутри ее зашивают на гвозди с потайной головкой, а снаружи вагонку крепят обычной гвоздями с обычной широкой шляпкой. Теоретически возможно переиспользование необработанной вагонки через 2 сезона, но на практике обычно снятую вагонку используют на дрова, ну в лучшем случае - на курятник.
Hot-Tab
Hot-Tab
17.03.2017 в 16:51:24
AGSDIMA написал: это внутри ее зашивают на гвозди с потайной головкой
:eek: где??? У Вас вагонка прибита потайными гвоздями? У нас только наличники ими прибиты.
Vitaly_82
Vitaly_82
17.03.2017 в 16:55:53
Hot-Tab написал:
Hot-Tab, У Вас брус 1-й этаж. В каркаснике со шляпкой бьют потолки и наклонные крыши, а все стены потайными.
Hot-Tab
Hot-Tab
17.03.2017 в 17:11:42
Vitaly_82 написал: В каркаснике со шляпкой бьют потолки и наклонные крыши, а все стены потайными.
Тогда понятно ) Спасибо за разъяснение.
sharpei
sharpei
17.03.2017 в 19:35:44
AGSDIMA, спасибо!
