zmeya05
zmeya05
10.06.2017 в 19:51:27
Кто понимает в строительстве, расскажите. У меня осталось много изоспана Б. Хочу положить его на утеплитель сверху, который под крышей. Строители говорят не надо, утеплитель должен дышать. Зачем ему дышать? В полу и перекрытиях он же не дышит. А под крышей как раз вдруг влага какая проникнет. Нужно накрывать утеплитель сверху?
PUX
PUX
12.06.2017 в 20:54:35
GEA, А Денис ,случайно не этот,строили у меня 4 года назад,Терем брусовой.очень толковые ребята (Костромская область).Дом стоит ,все хорошо.Сейчас строился бы , не сколько не сомневался по выбору, единственное предусмотрел бы все нюансы,для дальнейшего довода до ума(Свет,вода и прочее)
PUX
PUX
12.06.2017 в 20:58:18
Annychka
Annychka
13.06.2017 в 00:08:44
GEA написал: вот кстати и вопрос:
нужно ли залезть под дом и покрасить плиты дна пола (у нас там влагостойкие плиты) именно этой битумной краской? есть в этом толк или нет? кто-то красит, а кто-то говорит что наоборот не нужно этого делать чтоб пол дышал. вот где правда?!
GEA, Мы покрасили, точнее сказать обработали это ОСП снизу Неомидовской пропиткой, типо антигрибковая, плесень, от жучков и т.п., такая водичка зелёно=голубая..... Год уже можно сказать прошёл, вроде ничего так не изменилось))
Так что можете этой штукой промазать
Annychka
Annychka
13.06.2017 в 00:09:30
Господа, У КОГО СКВАЖИНЫ, подскажите где лучше бурить, какой насос брать и т.п.? Кто уже прошёл эти нюансы)))
AGSDIMA
AGSDIMA
13.06.2017 в 10:32:36
Валерия Богатырь написал: AGSDIMA, Спасибо вам за идею с краскопультом. Пока не совсем наловчилась: либо краски ваще не видно, либо густовато ложится: не капает, конечно, но размазывать приходится. Но всё равно в разы удобней и быстрее, чем просто кистью, особенно потолок. Красила Сенежом, цвет - иней.
Нужно экспериментировать с пропорцией краски и растворителя, диаметром сопла и силой нагнетания струи воздуха. Потолок хорошо после распыления валиком прокатывать - он разравнивает краску и никаких подтеков, кистью вообще не вариант.
Викинг-12 (доведен до ума)
PUX
PUX
13.06.2017 в 10:32:56
Annychka, По ценнику на сами буровые работы он у всех практически одинаковый, по обустройству можно конечно поиграть.Так как работы стандартные( кесон, насос ,труба ПНД,кабель и т.д).Можно будет скинуть типа запроса на обустройство в разные фирмы, но это когда скважина будет готова (трубы загонят в землю) будет понятно с глубиной, со столбом воды и т.д.- тогда и будете смотреть и подбирать.Сам заказывал: бурили одни , потом обвязку и септик ставили другие.Ну по насосу могу точно сказать(экономить нельзя- ставил Grundfos)Может сами захотите обвязку сделать ( у Вас будет на руках смета - расписанная что Вам нужно.)
AGSDIMA
AGSDIMA
13.06.2017 в 10:39:39
morozovaelennik написал: AGSDIMA, посмотрите пожалуйста, мы когда любовались забором обнаружили во такую "волну" сайдинга под крышей.
Это критично?? Или просто не эстетично?? Там на фото видно, что странно лежит тень в правом углу под крышей. Не подскажите, что это может быть
Я в сайдинге не спец, но вроде нарушена только эстетика... похоже кто-то лестницу догадался к сайдингу прислонить?
AGSDIMA
AGSDIMA
13.06.2017 в 10:57:43
Валерия Богатырь написал: Как кто делал прокладку кабеля в углах, через стены, стыки всякие и пр? Киньте, пожалуйста, фотки проводки, особенно таких интересных мест.
Я укладывал в короба (кабель-каналы), для них есть куча аксессуаров (стыки, углы, Т-переходники, заглушки) - смотрите на сайте в Леруа, в общем все, чтобы смотрелось аккуратно и красиво. Проходы в стенах сверлил буром на 28мм и вставлял стальные трубы (использовал обычные водопроводные сгоны из того же Леруа - они идут практически нужного размера). Фотки могу показать только на выходных. PS. обязательно делайте проект электрики!
ROV777
ROV777
13.06.2017 в 11:12:22
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, я тоже сделал разводку в пластиковом канале ДКС 100 на 40, вдоль плинтуса. Проходы через стены делал из пластикового канала, лобзиком выпиливал отверстия.
ddddan
ddddan
13.06.2017 в 11:47:47
zmeya05,GEA, Лень писать, нашел в Ютубе) https://www.youtube.com/watch?v=RUeLmklTV6I :a
