Птица
Птица
Эксперт
29.11.2017 в 12:24:34
Ой, если мы закажем и установим Топаз, рядом надо еще что-то вырыть? Как-то я это упустила из виду...
Dashin
Dashin
29.11.2017 в 12:48:51
Птица написал: Ой, если мы закажем и установим Топаз, рядом надо еще что-то вырыть? Как-то я это упустила из виду...
Птица, Или колодец или канаву.
Psixolog
Psixolog
29.11.2017 в 17:02:27
Птица, Как вариант - инфильтраторы. Многое от грунта зависит.
Dashin
Dashin
29.11.2017 в 18:37:58
Psixolog написал:
Psixolog, А зачем Топасу инфильтраторы ? Инфильтратор это то же "аналог" полей доочистки.
Psixolog
Psixolog
29.11.2017 в 20:31:10
Dashin написал:
Psixolog написал:
Dashin, верно, не зачем, не обратил внимания на модель септика.
larachka
larachka
01.12.2017 в 14:39:56
AGSDIMA написал:
vik-rc написал: а вот если 2 этаж брус этой балки тоже не будет или будет. вот тут вопрос открыт
А с чего бы ей появится? Балка держит лаги перекрытия, при чем тут брусовой или каркасный второй этаж? На 99,99% уверен, что нет ее там.
Psixolog написал: В будущем будем утепляться по кругу + 100мм
Для тех, кто собирается утеплять - делюсь опытом.
  1. Нашивается брус 50x50 сначала горизонтально, затем вертикально c шагом 601 (лишний сантиметр нужен для вставки плит утеплителя, иначе не всунешь). Вертикальный брус продлеваем вниз на расстояние 10-15 см от земли. Окна и входная дверь обшивается по периметру коробкой в два бруса.
  2. Брус стен дома и обрешетка обрабатывается сенежом или подобной пропиткой. Проще всего распылением, используя садовый пуливеризатор с балоном и насосом. Распыляем густо, не жалея.
  3. На стык между вторым и первым этажом ставим отливы. Под них не жалея набиваем минваты для исключения мостика холода.
  4. Вставляем плиты минваты, входят довольно легко. Сразу закрываем ветровлагозащитой, чтобы дождик не застал врасплох.
  5. Нашиваем на на вертикальный брус рейку 20x40.
  6. Обшиваем стену имитацией бруса (или сайдингом по желанию).
  7. Спущенные вниз к земле бруски используем для крепления цоколя. У меня на них нашиты горизонтальные планки, к которым прикручены листы 50мм теплоплекса, на которые сверху положена плита ЦСП, а к плите ЦСП уже пластиковый сайдинг "под камень". Между цоколем и первым этажом также отлив.
AGSDIMA, если можно, все-таки контакты рабочих. Я помню, что 30 км от Рязани. Мы в Луховицах. Может, поедут. И если не секрет, во сколько обошлось такое утепление. Чувствую, не обойтись без этого. Дом 2014 года. Живем только первую зиму. Есть места, где сквозит нещадно. Фирме вряд ли уже что-то предъявишь. Да и изнутри я не готова к переделкам. Надо копить денежку и летом заняться.
Lirulin
Lirulin
02.12.2017 в 13:58:08
После стройки осталась куча вагонки, может нужна кому-нибудь? Люберецкий р-н Томилино
irichok
irichok
02.12.2017 в 21:27:15
Добрый вечер! Пробую прикрепить фотки, не знаю, получится ли. Уважаемые форумчане, срочно нужен ваш совет. Сегодня приехали, смотрим - крыша над крылечком заканчивается над третьей ступенькой. Водосточку не ставили и вода с крыши льет прямо на третью ступеньку. Я рабочим говорю - что делать? А бригадир мне так спокойно - да сгниет она у вас. Ребята, у вас тоже такие козырьки? На схеме к договору (у нас "Богатырь-1", каркас, комплектация "эима") размеров не нашла, но козырек на этой схеме реально до середины лестницы. Что же делать, может, кто сталкивался уже с этой проблемой? Обработать же ничем в зиму не получится((( :scare Заранее спасибо.
Vitaly_82
Vitaly_82
02.12.2017 в 22:03:42
irichok, ну за зиму не сгниет, а по весне покрасите. А вообще надо было кронштейны поставить. Я заказал на весь дом, но пока повесил водосточку именно над крыльцом, чтобы и не лило на доски и за шиворот при дожде не заливало.
Annychka
Annychka
03.12.2017 в 22:05:55
Илья1994 написал: Annychka, а схема есть. Как делать байпас. Моя почта ilia056@yandex.ru
Илья1994, Нет, у нас батареи электрические, не водяные, у нас такого нет
Птица
Птица
Эксперт
04.12.2017 в 11:31:37
irichok, у нас также. Кстати, у домика на площадке всего две ступеньки, а у нас 4. Наверное, где-то тут и ответ. Водосточку не брали в доп. Над крыльцом еще в первое лето повесили желоб, чтобы за шиворот вода не капала. Краска со ступеньки больше портится от чистки от снега. Лопатой стучала по ней, иначе образовываются валики круглые. В итоге ступеньки и так неудобные узкие, да еще и круглыми становятся.
