ой мамочки! За электрику 200 тыс? Я в Шоке! Я в своём Добрыньке надеялась тысяч в 40 уложиться!
нам на небольшой дом 70 кв.м посчитали электрики на 170 тыс. С розетками, щитками, автоматами, выключателями и даже конвекторами. Даже и не знаю, нормальная ли это цена?
А еще, у кого-нибудь есть в домах от Терема маленькие узкие санузлы площадью 3,5 кв.м.? Как там разместить унитаз, раковину, душ.кабину и все эти котлы - трубы?
Илья1994 написал:ГалинаП, мне свет сдалала компания .столько проблем стало выложу 120 тыс. Не доделали генератор. Комания электрик5
Илья1994, то есть Вы недовольны как вам сделали электрику?
Посмотрела ваши фотки,какой краской вы пользовались.))
Как ваши обогреватели Теплоэко? по истечении времени что можете сказать? Посмотрела он какие то кварцевые. Металл не нагревается? и терморегулятор к нему прилагается. А воздух сушит?
Jufin, если с конвекторами ..... А вы через фирму делали?
Я планирую тысяч в 120 уложится.. на 110 кв.м. Наверное в тереме насчитали... я поняла..
Лаванда написал:
да, нам пока только посчитали. Но мы в этом совсем не разбираемся, поэтому не в курсе цен.Дорого или нет..
А вместе с водопроводом и канализацией (септик) посчитали больше 400 т
Вы где свет планируете заказывать?
Терем нам тоже насчитал ого-го. сколько. Вот пока будем красить дом внутри, буду думать.
Вариант 1: нанять фирму и сделать от и до. гарантия хоть какая то наверное.
Но как представлю что мне надо думать куда какие светильники и розетки воткнуть прям плохо становится. Мне надо в комнатах потолкаться чтоб понять куда чего. У меня только кухня в голове нарисовалась.Пока закупаю светильники в комнаты потихоньку.
Вариант второй: заказывать сборку щитка отдельно , а уж разводку вроде есть к кому обратится.
Да я еще хотела частями "ретро" сделать. По минимому потолочные светильники.
Но все желания могут разбится в материальном плане. Поэтому будем считать.
Кровля у нас мягкая, ковер по проекту Теремъ, решили не менять. За огнебиозащиту кареаса не доплачивали, т.к. поняли что смысла нет. Нужно на заводе обрабатывать было, а кисточкой махать на морозе сказали бесполезно. Стойки каркаса стоят по проекту. Дом для пмж.
Списался с sam-sebe-electric.ru , который оказывает услуги по сборке электрощитков
Под мои хочушки насчитал 120 модулей и 88 000 р
Кому интересно загрузил сюда https://yadi.sk/d/wGMXRSCn3SYNYE спецификацию, схему и ТЗ
avelec написал:
avelec, ну у вас и хотелки однако +))) Наверно по максимуму да с запасом считали ....
avelec написал:
Kamhunt, Да, с запасом
Под кондиционер, например, отдельный модуль (который появится ой как не скоро, если вообще появится)
avelec написал:
avelec,
От души так разрисовали. Похоже каждый потребитель своим проводом к щитку и проводов соответственно у Вас будет тоже очень много. Под километр где-то. Можно минимизировать по деньгам, но если превыше всего безопасность и бюджет позволяет то почему и нет.
А УЗМ-51М я что-то побаиваюсь, бывают горят они сами по себе. А вариант вместо них поставить стабилизаторы не рассматривали? Конечно дороже, но зато всегда стабильное напряжение, а не только отсечка при перепаде.
По поводу разрядника УЗИП. Немного похоже на выполнение обязательной программы. Но если решили серьезно заняться молнезащитой, то возможно стоит более внимательно изучит эту тему. Делать тогда уж каскад (хотя бы 2 )из нескольких УЗИП разных классов защиты.
Отопление водяное будет? Хватит Вам 6 Квт на котел для такого дома (120 кв.м)? Расчет обычно такой 10 кв.м - 1квт, то есть Вам минимум 10 Квт надо. Или 6 КВт это бойлер для воды? Тогда это очень много. 1,5 Квт спокойно можно жить, а если 2,5 Квт так совсем отлично.
Системы заземления дома у Вас еще нет, Вам предстоит ее сделать, приняв решение о ее типе (будет ли она у Вас индивидуальная или соединится с поселковой ), в щитке будет отличаться всего одной перемычкой (наличием или отсутствием между шиной ноля и шиной земли) и сделать еще повторный контур заземления надо будет ( около 15 т.р.).
Замечание - я не увидел в спецификации противопожарного УЗО 40А 100 мА-АС. По СНИПУ его положено ставить на вводе. Я понимаю, что можно дискутировать о его целесообразности в данной схеме, но я считаю что его надо ставить в любом случае.
avelec написал:
По поводу множества окон многие критикуют проекты Терема
Если не брать в расчёт теплопотери (а это главный минус множества окон), неужели такая проблема придумать какую мебель купить и как её расставить?
но эстетическая сторона и множество света разве не перевешивает?
avelec,
Накидал расположение мебели
Не знаю, может упустил что-то, это мой первый дом ))
Буду рад советам
avelec, а у вас каркас или брус на 1-м этаже? Если каркас то норм, а если брус, то надо учитывать, что окна в брусовой части от пола находятся на 70-80 см по высоте (точно не помню уже), кароч стандартная кухонная столешница будет перекрывать окно по высоте. В каркасном варианте дома вроде такой проблемы нет.
Это тут уже пару сотен страниц назад обсуждали.
Форумчане, привет! Нам пока нарыли на 4 кольца за 3 дня (среда - пятница). В выхи не работали. Промерзало вырытое, да и нам без чужих, а им - отдых. Торопиться некуда в феврале.
Прикольно. Есть у копателей темка: при женщинах не копают, еще деды их так работали (как с женщиной на корабле). :)
Kamhunt, Хмм , а мне казалось что они и есть тот самый подрядчик Терема.
Dashin,Я ихний сайт на просторах инета откопал... Электрику я сам себе делал в доме .... А подрядчики они я не знаю ... надо поспрошать кто заказывал электрику в Тереме ... кто им делал . Но мне кажется что напрямую должно быть дешевле... да и цены у них на сайте есть .. это хотя бы позволяет понять степень предстоящих затрат ....
Лаванда, краска текурила весь дом . Телеко нормально воздух не сушат но очень долго разогреваются. Я сначала газовыми пушками потом конвектор. С терморегулятором удобно. Очень. Напишите на почту я скину фото Ilia055@yandex.ru
avelec написал:
avelec,
Dashin, УЗО на входе будет выбивать при малейших проблемах, например перекусил обесточенный кабель и весь дом отключился. На входе надо ставить селективное УЗО. 100 мА жизнь не спасает, только защищает кабель на вводе. Жизнь может спасти УЗО 30 мА и ниже.
Птица написал:
Птица, Если так работают, скорее всего и ли где то в другом месте работают, более выгодном, или банально бухают. Мне 3 человека за один день 10 колец вкопали. Про женщин при копке колодца первый раз слышу, каких только баек работяги не расскажут что бы только схалтурить. Колодец же промерзает, каждый раз придётся мёрзлую землю ковырять ломом при любой задержке и остановке.
Птица написал:
ROV777, не обязательно другое место более выгодное...
Бывает, наберут заказов и гоняют туда сюда. Но от грунта многое зависит. У нас до 4 метров такие камни попадались - еле вытаскивали, дальше быстрее шло
