24.04.2018 в 20:05:22
#6319960
avelec, Кабель силовой от щитка на столбе до щитка в доме на земле лежит. Выведен за контур фундамента через продух, летом закопаю. Делать сразу траншею 2 недели назад сложно, земля мерзлая и верхневодка. Штырь заземления тоже за контуром, вывел кабель под лентой фундамента где мелко (участок под уклоном). Как вариант штырь забить под люком в подполе.
24.04.2018 в 21:35:18
#6320062
Птица написал: Стоит ли заказывать то, что никогда не делали? То, что должны делать-то порой выходит через одно место. Пусть бы откликнулся хоть один форумчанин, у кого таки сделан вентзазор. Расскажет как, сколько стоило и... не оторвет ли это все вместе с сайдингом таким ветром, как был в выхи.
Птица, Откликаюсь, вентзазор под имитацию бруса делал, отдал 16 тыс за работу (по 4 на рабочего, они все кратно 4-ем предлагали)
, прикручивали саморезами впотай. Ветром не оторвало, но у меня не сайдинг.
24.04.2018 в 22:16:23
#6320108
Dashin написал: Америка так стоит и не гниет.
америка находится в другом климате! :p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.04.2018 в 22:55:36
#6320151
Всем,добрый вечер.Вот не дает покоя одна мысль.У меня после стройки осталось большое количество метровых брусков\больше 150\ по 5 см.Не случайно же их привезли. Может быть кто-то знает где эти бруски применяют.Может и случайно,а вдруг что-то важное не сделали .У меня брус,второй этаж вагонка.А может это и есть тот самый вентзазор....
24.04.2018 в 23:25:20
#6320179
ввв написал:
ввв, При чем тут климат? Почему Вы игнорируете сам смысл создания вентзазора в каркасных домах? Который заключается всего лишь в задаче выведения влаги из утеплителя, заложенного в стены. При выполненной внутренней пароизоляции и внешних стенах из ОСБ от этого смысла ничего не остается. Я понимаю, когда его делают с целью защиты наружной деревянной отделки, которая сама может будет набирать влажность, но при сайдинге то зачем??
24.04.2018 в 23:34:40
#6320190
Алена 55 написал: Всем,добрый вечер.Вот не дает покоя одна мысль.У меня после стройки осталось большое количество метровых брусков\больше 150\ по 5 см.Не случайно же их привезли. Может быть кто-то знает где эти бруски применяют.Может и случайно,а вдруг что-то важное не сделали .У меня брус,второй этаж вагонка.А может это и есть тот самый вентзазор....
Алена 55, Я не знаю как Терем должен делать подобные дома, но вполне возможно. И я согласен с тем, что с деревянной внешней обшивкой без вентзазора действительно могут быть проблемы. Вы ее снаружи же чем-то покрыли, защитив от атмосферных осадков и влаги?
Кстати точно 50 мм? У меня доборы в каркас были размером 45мм х 37мм, но они были не метровые а более длинные.
24.04.2018 в 23:55:57
#6320220
Dashin, спасибо. Да у меня Пинотекс. Бригада откровенно торопилась.Могли чего-то не сделать.Отдирать?Это очень важно или забить и не думать.....
25.04.2018 в 00:00:46
#6320226
добрый вечер всем дом наш прошел испытание ураганом)))все хорошо все думал есть ли дыры в доме лазил по всему дому не ветерочка даже шторы не качались . Только сделал одну большую ошибку надо было фундамент усиливать еще несколькими доп сваями (((( стандартный качался или дом качался так и не понял.главное что ни чего не оторвало и не улетело.Дом варяг 3
25.04.2018 в 00:02:37
#6320227
в мае начну думать как его усилить
25.04.2018 в 09:42:37
#6320394
Всем доброе утро, незаметно пролетели две недели нашей стройки. Дождь с ветром, конечно очень мешает, но ничего не поделать.
25.04.2018 в 10:55:35
#6320449
Алена 55 написал: Dashin, спасибо. Да у меня Пинотекс. Бригада откровенно торопилась.Могли чего-то не сделать.Отдирать?Это очень важно или забить и не думать.....
Алена 55, Обращайте внимание на неровности стен, если вагонка начнет со временем где-то сильно выпирать, то тогда и отдерете и посмотрите заодно ее состояние с внутренней стороны. Если никаких внешних признаков нет, то и не надо трогать. А так в принципе внешняя отделка вагонкой это в любом случае не вечный вариант, все равно менять лет через 10-15.
25.04.2018 в 13:42:30
#6320573
Svetlana999, хорошее место на участке для домика у Вас . Еще недельку и видимо принимать будете. ))
25.04.2018 в 15:49:22
#6320680
Dashin, еще раз спасибо.Буду следить.
26.04.2018 в 18:29:54
#6321575
Лаванда написал: Svetlana999, хорошее место на участке для домика у Вас . Еще недельку и видимо принимать будете. ))
Лаванда, Спасибо! Домик стоит прямо по середине участка. Мы хотели подальше от дороги, наша деревня стала очень оживленной.
26.04.2018 в 18:34:01
#6321579
Сегодня пересматривала фото домика и увидела то, что мне совсем не понравилось. На фото выделила. Или это закроется окантовкой и ничего страшного?
27.04.2018 в 10:45:10
#6321966
Svetlana999 написал: Или это закроется окантовкой и ничего страшного?
Мне кажется рабочие просто решили на месте запились аккуратно ножовкой вертикально, чтобы стык красивый был, потому что на земле угол скворешника не угадаешь.
Викинг-12 (доведен до ума)
27.04.2018 в 22:26:33
#6322340
Народ ... кто каким проводом заводил от СИП в дом электричество ?
28.04.2018 в 09:05:51
#6322534
Kamhunt, 4х3 до щитка. Сип в щит нельзя, горюч☝плита газовая
28.04.2018 в 09:29:23
#6322545
Udoudo написал: Kamhunt, 4х3 до щитка. Сип в щит нельзя, горюч☝плита газовая
Udoudo, Это понятно что СИП нельзя ..... я и сам не хочу.... интересует марка провода .... я склоняюсь к ВВГ нг ls 2х6 ... или КГ 2х6
28.04.2018 в 10:40:42
#6322575
Kamhunt, без разницы особой.
28.04.2018 в 11:41:05
#6322629
У меня ввод через пол первого этажа, ВВГнг 10х2, и то мне кажется мало, когда зимой включаешь все конвектора, провод становится тёплым.
28.04.2018 в 13:29:13
#6322704
Udoudo написал: Kamhunt, без разницы особой.
Udoudo, Многожильные (гибкие) кабеля типа ПВС или КГ не рекомендуются для стационарной разводки. Посмотрите срок службы изделия на ПВС или КГ 4-5 лет, а на ВВГ значительно больше. Скорее всего он связан не сколько с материалами, а со спецификой использования, но все же... одножильные кабели считаются надежней скрученных, так как процессы окисления неизбежны. Чтобы говорить о сечении хотелось бы выделенную мощность знать. Далее справочник, но лучше с запасом от него брать в большую сторону.
28.04.2018 в 14:23:18
#6322742
Kamhunt написал: я склоняюсь к ВВГ нг ls 2х6
к дому подвели 16-м СИП , поэтому и в дом заводил ВВГ нг 2х16 . какой смысл занижать сечение? а выделенная мощность сегодня одна, завтра другая, зачем потом переделывать? у нас в снт к примеру поставили больше трансформатор и увеличили всем разрешенную мощность
Канцлер 1К
28.04.2018 в 17:39:34
#6322889
Всем спасибо .... будем ВВГ нг 2х10 заводить .... PS. а 16 СИП (алюминий ) = 10 медь ...
29.04.2018 в 10:51:54
#6323238
Dashin написал: внешних стенах из ОСБ
сама идея ущербна, особенно в России. Правильные каркасники- у скандинавов!
29.04.2018 в 11:01:55
#6323245
ROV777 написал: На Аляске и севере Канады климат посуровее будет чем в Подмосковье.
там каркасники тоже в ОСП и без зазора?
сама идея ущербна в российских условиях! :mad: Правильные каркасники- у скандинавов.
30.04.2018 в 10:12:20
#6323806
ввв написал:
ввв, Значит весь сероамериканский континент строит неправильные каркасники?
30.04.2018 в 11:28:45
#6323841
ROV777, вы сначала на вопрос ответьте!
02.05.2018 в 10:00:46
#6324833
Добрый день!У нас 5 день стройки.Строители собирают каркас.
