14.05.2018 в 21:44:32
#6333926
ввв, осп 6 мм Плитку врядли получится. Стены в санузле хлипкие получаются, прогибаются. Если хотите плитку - надо чем то другим обшивать.
14.05.2018 в 21:50:40
#6333934
Людмила2015 написал: ввв, сваи вошли на глубину 1,5 м под баню. Почва обычная, колодец 4 кольца, сейчас 3 с водой, обычно 2-2,5. Скважину бьют метров 30-35. Вода на поверхности почвы не стоит. Почему мелкозаглубленный? Сваи ставила другая фирма диаметр 108.
Людмила2015, Сваи должны заходить до упора пока не начнут проушины рваться на сваях .... а 108 или 89 для бани некритично ... главное чтобы свая уперлась в плотный грунт !тогда и проседать некуда им будет .... а у вас работяги схалтурили когда закручивали сваи..... тем более вода у вас близко... Я вот тут у себя штырь заземления вгонял 6 метровый так только на 4 - 5 метрах почувствовал что пошло приличное сопротивление... ( загонял большим перфоратором макита ( SDS-MAХ))
14.05.2018 в 22:20:12
#6333973
siba1404 написал: СерёгаУ, спасибо с ответ! :) В общем, поехали посмотреть и подписали договор на дом ;) Будем тоже из бруса, как у Вас делать. Только Варяг 1 с террасой. Сколько по времени собирали? Как планируете отапливаться зимой?
siba1404, Поздравляю с покупкой!) У нас тоже "Варяг 1", но каркасник.
14.05.2018 в 22:53:48
#6333993
siba1404, собирали ровно 4 недели. Отопление - газовый котел.
15.05.2018 в 00:54:20
#6334066
Друзья, всем большой привет! Долго читаю эту тему, вот и наконец нам вчера установили сваи (2,5 м), а в четверг уже обещают заехать с материалом. Дом каркас, лидер 6х7, частичное проживание с конца весны по начало осени, комплектация оптимальная + несколько допов. Фундамент дополнительными сваями не усиливали, укосы приварить не успеваем, по ходу будем делать по периметру после сдачи (перепад в районе 30 см, верхняя точка примерно на уровне 55 см от земли). Успели только проварить все как следует по всем швам да и покрасить. В процессе хождений по форуму отметил для себя несколько моментов, если подскажите что-то еще, буду очень благодарен:
15.05.2018 в 01:03:17
#6334069
siba1404, Три дня фундамент, через неделю привезли дом, собирали 28 дней. Отапливать будем газом.
15.05.2018 в 01:06:51
#6334070
Людмила2015 написал: СерёгаУ, спасибо за ответ. У нас одноэтажная баня 6х6 из бруса 140х100 на сваях (не теремовские). На 3 году сваи сыграли, ушли в грунт, и лаги, которыми скрепляли сваи, легли на землю. Сейчас на земле глубокий след. Вот и интересуюсь, тк хотим дом в 2 этажа Викинг 5 из бруса. Думаем, фундамент свайный или ленточный глубокий делать. И усадка интересна. ,,Тк банька нашла в первый год подсела на 0,3-0,5 см, а к 3 году на 1см.
Людмила2015, Фундамент вопрос цены и времени,конечно глубокая лента лучше. Про усадку говорить рано дому два месяца.
15.05.2018 в 07:26:13
#6334121
СерёгаУ написал: ввв, осп 6 мм Плитку врядли получится. Стены в санузле хлипкие получаются, прогибаются. Если хотите плитку - надо чем то другим обшивать.
СерёгаУ, меня больше волнует вопрос усадки. В Тереме сказали, что плитка может отойти.. Или перестраховываются?
15.05.2018 в 07:27:40
#6334124
Avatar315 написал:
Avatar315, Спасибо! :) Уже построили? Покажите, пожалуйста, фотографию!!!!
15.05.2018 в 08:06:56
#6334146
siba1404 написал: меня больше волнует вопрос усадки. В Тереме сказали, что плитка может отойти..
правильно сказали. дерево не бетон, это живой материал. можно конечно попробовать посадить на эластичный клей, но гарантии что будет держаться никто не даст. сейчас море отделочных материалов для стен. подберите что вам понравится. не обязательно жить шаблонами
Канцлер 1К
15.05.2018 в 08:18:41
#6334156
У знакомого все время трескается затирка.
15.05.2018 в 08:23:31
#6334161
AndreSm написал:
AndreSm, Причём здесь шаблоны? Мне нравится плитка и я хотела бы именно ее. Но если реально плитка не практична в деревянном доме, то придётся искать другие варианты..
15.05.2018 в 08:31:41
#6334168
СерёгаУ, обшить ОСП гипсокартоном, а на него плитку
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.05.2018 в 10:31:40
#6334267
Fair88Play написал: Как можно более частый контроль за строительством. Нахлесты везде и вся пароизоляции и ветрозащиты с проклейкой швов скотчем. Замены крафт бумаги на пароизоляцию в перегородках. Утепление потолка 1 эт. до 150 мм Установить кронштейны для водосточки. (как быть с крюком для подводки электричества, если строители обивают сайдингом?) Договориться насчет люка на мансарде. Двери на мансарде установить повыше для укладки фанеры.
1 - обязательно 2 - согласен, буду договариваться с рабочими 3 - зачем? Это же внутренние перегородки 4 - не помешает, но я не стал делать 5 - согласен, через терем 6 - согласен, с рабочими 7 - повыше по всему дому тогда уж
15.05.2018 в 10:41:22
#6334273
15.05.2018 в 10:59:53
#6334291
avelec, спасибо за обратную связь! Вы уже построились или только собираетесь? Если есть еще какие-либо дополнения, напишите, пожалуйста.
15.05.2018 в 11:18:07
#6334308
15.05.2018 в 12:51:12
#6334374
siba1404 написал:
siba1404, Брус в санузлах обшивают и сверху осталяют зазоры около 5 см. для усадки. Поэтому усадка никак не повлияет. Плитку же не на брус класть будете. Обшивать надо только чем то более прочным чем осп6 и обрешетку чаще делать.
15.05.2018 в 13:43:53
#6334429
Fair88Play написал: avelec, спасибо за обратную связь! Вы уже построились или только собираетесь? Если есть еще какие-либо дополнения, напишите, пожалуйста.
Fair88Play, через 2 недели стартуем Буду освещать тут весь процесс Крайне надеюсь, что повезет с бригадой
Думаю, перед началом работы откровенно с ними поговорить, что халтура не пройдёт, делайте всё нормально, чтобы потом не переделывать, приезжать буду каждый день (взял отпуск) и т.д. Но жена говорит, такой разговор сразу на негатив настроит А я считаю, что строя дом более чем за 2 млн - нужно все акценты сразу расставить
15.05.2018 в 14:17:32
#6334456
СерёгаУ написал:
siba1404 написал:
СерёгаУ, То есть только сверху оставляем зазор, да? Внизу настенную плитку впритык к напольной и норм будет, правильно я поняла?
15.05.2018 в 14:20:05
#6334458
Fair88Play, Я считаю что очень важно поддерживать с бригадой хорошие отношения.От них много завист.Мы постарались обеспечить комфортное проживание ,душ итд ,иногда готовим для них,всегда покупаем хлеб и воду.Они нам рассказывали,что заказчики бывают разными,есть просто звери.Большинство рабочих люди простые из глубинки,надо быть проще,добрее,человечнее и всё будет хорошо.Мы своей бригадой довольны!Ребята делают всё на совесть,им самим нравится.
15.05.2018 в 14:51:06
#6334473
avelec написал: 3 - зачем? Это же внутренние перегородки 4 - не помешает, но я не стал делать
как показала практика проживания в холодное время греются не все комнаты, поэтому утепление в стенах потолках не помешает. не тот бюджет чтобы экономить
Канцлер 1К
15.05.2018 в 14:52:45
#6334475
СерёгаУ написал: Обшивать надо только чем то более прочным чем осп6 и обрешетку чаще делать.
если уж это делать , то обязательно обрешетку на скользящие крепления. иначе в скором времени все это пойдет волнами
Канцлер 1К
15.05.2018 в 15:23:33
#6334501
avelec написал:
avelec, В целом я с Вами согласен. Важно сразу установить с бригадой рабочие и желательно профессиональные отношения. Вы их заказчик и Вы платите им деньги ( пусть и через посредника) за определенную работу соответствующего качества и Вы должны ее и его получить. Контроль говорит о Вашей заинтересованности и достоин уважения. Моя бригада наоборот негативно отзывалась о заказчиках, которые ни во что не вникали и не контролировали, появляясь на стройке всего пару раз за строительство. Прямо Вашими словами "платят за дом миллионы, а как будто им все равно". И почему Вы должны доверять людям, которых увидели первый раз в жизни, и которые еще ничем не доказали свой профессионализм? Главное не вредничать по несущественным моментам и не предстать "голым королем" пережав палку или требуя бесплатно какие то с их точки зрения "закидоны". А "выстраивание дружеских отношений" и панибратство, я категорически не понимаю. Ни к чему хорошему это не приводит с какой стороны не посмотри.
15.05.2018 в 16:40:09
#6334557
Полностью поддерживаю.У нас тоже бригада работала,мы им вагончик оставляли открытым,.В хороших отношениях были.У нас Лидер 7.Построили хорошо,даже сейчас звонят просто так.Недавно в ватсап писали что не далеко от нас строить будут в гости хотели заехать по пути.Вот и вопрос если бы плохо построили и за собой косяки знали стали бы с нами общается?????Скорее всего нет.Мы на связи держимся потому что ещё к ним обращаться будем но уже не через контору.
15.05.2018 в 16:59:10
#6334572
Полностью поддерживаю про хорошее отношение к бригаде и настраиваю на тоже родителей, по крайней мере до выявления каких-либо косяков, которые гипотетически откажутся исправлять) avelec, у нас уже в этот четверг обещают привезти материал, тоже надеемся на адекватную бригаду, чего и Вам желаем! AndreSm,хоть и не планируем приезжать в холодное время, но тоже считаю, что будет не лишним. philichita,читал Ваши сообщения в процессе стройки, можно порадоваться за Вас и Вашу бригаду) напомните, у Вас какой пол на втором этаже, стандартная 21мм доска или увеличивали до 35? Не меняли ли лаги? И какое покрытие по дому? Родители заикнулись про линолеум, а я уже начитался тут про него (по большей части ничего хорошего).
