06.09.2018 в 10:04:34
zmeya05 написал: Ну так тем более, если они знают про усадку бруса, и напилили все впритык, это можно назвать только вредительством, и больше никак. Т.е. они прекрасно знали, что через пару месяцев у меня прорвет все коробки и я прибегу к ним платить денежки за переделку? Отличные электрики, просто супер!
декоративные короба вообще очень опосредованное отношение имею к электрике. это элемент декора вашего помещения не более. у вас коротнули розетки, сгорел дом, с нарушениями развели проводку по дому? в чем смысл претензий к электрикам? то что у вас на фото это нормально для брусового дома. Чтобы избежать такого брус выстаивают несколько лет. Вы же поторопились и теперь все виноваты вокруг. Заказывать проводку в неотстоявшемся доме это только ваш сознательный риск. СВ-Гарант сделал свою работу в тот момент когда вы ее заказали. предсказывать как поведут себя стены это не их обязанность. PS к св-гаранту никакого отношения не имею и электрику они мне не делали.
Канцлер 1К
06.09.2018 в 17:02:14
Бред какой то здесь советуют....жить в доме два года без электричества и ждать усадки. Если делать всё по человечески не кривыми руками все эти моменты нужно предусматривать. Например один конец лотка закрепить на саморез, другой конец вставить с запасом в уголок или тройник, получится скользящая связь, никакая усадка не повредит. Провода прокладывать тоже не в натяг, а с некоторым запасом. Нормальные лотки идут уже с блоком розеток, то есть розетки можно смонтировать в сам блок. Более того у этих лотков уже есть проточки для саморезов, то есть саморез там может двигаться а короб будет на месте. Некоторые здесь так сильно защищают СВ-Гарант, пускаясь даже на оскорбления, что невольно возникают подозрения в заинтересованности этих лиц. Себе всю электрику делал сам, получилось дорого и красиво, но оно того стоит, 4-й год только радует. AndreSm Иногда лучше промолчать, если не разбираетесь в вопросе, эл. короба называют ещё защитными и основное их назначение, это не декоративность, как вы здесь пишите, а защита кабелей от повреждения и защита дерева от непосредственного контакта с кабелем.
06.09.2018 в 18:02:36
Я к электромонтажу (дом - Викинг БК) приступил спустя 11 месяцев после постройки. А монтаж водосточки и водоснабжения/отопления - спустя 1.5 года после постройки. И это нормально. Обратите внимание, Терем официально не рекомендует ставить водостоки в первый год... именно из-за усадки.
06.09.2018 в 18:07:56
Птица написал: А на сколько же брус усаживается? И сколько? Разрыв шаблона: думала, что года хватает.
Птица, По идее клеенный брус должен давать минимальную усадку (около 2-х см) и в кратчайшие сроки. Если его второй год коробит да так сильно, то тут скорее к Терему должны быть вопросы, что за материал они поставили. По поводу теплового расширения глубоко не вникал, но нашел для кабель канала коэффициент теплового линейного расширения = 0,08 мм , то есть при изменении температуры на 20 градусов ( например монтаж +10 , лето +30 ) 1 метр кабель-канала станет равен 1000 мм + 0,08*20= 1000+1,6 = 1001,6 мм , то есть удлинение грубо говоря составит 1,5 мм на каждый метр. Так, что этот фактор похоже тоже стоит рассматривать. Думаю тут оба эти фактора сложились..
06.09.2018 в 18:10:33
ROV777, В брусовых домах это нормально, люди 1-2 года ждут и только потом отделка, но рекламируемая технология клеенного бруса должна была по идее устранить все эти неудобства, а получается не устранила.
06.09.2018 в 22:19:46
AndreSm, у меня пока еще ничего не сгорело, но нормальные электрики говорят следующее: выгнутые короба уже могли повредить кабель, кабель могли подрезать на проходах сквозь стену.
Кстати, что в деревянном доме в проходах сквозь стену нужно ставить металлические гильзы - СВ-Гарант даже и не слыхал о таком :)
Когда я им об этом сказала, они мне начали втирать, что с гильзами хуже, т.к. они могут перетереть провод, и вообще, с чего бы это проводу в стене загореться? типа он сам по себе загореться не может, лежит себе тихонечко в стене и лежит :)
А вы прочитали, что я год дом выстаивала, и за год он у меня усел максимум на 3 мм. Нужно было ждать еще несколько лет? Какой смысл? Еще пары запасных мм было бы достаточно с головой.
07.09.2018 в 01:05:28
zmeya05 написал: AndreSm, у меня пока еще ничего не сгорело, но нормальные электрики говорят следующее: выгнутые короба уже могли повредить кабель, кабель могли подрезать на проходах сквозь стену.
zmeya05,
А если дом не дал бы усадку и вам оставили зазоры в 1 см на стыках то что тогда ??? вы с этой стороны не расматривали проблему ?
а кто ту в своих домах дела закладные из металических труб ? много таких найдется .... так что ваша проблема двояка ...
обидно конечно что так получилось ... но купить несколько коробов и все поправить самим делов на пару часиков неспеша...
имхо это лично мое мнение ....
07.09.2018 в 11:02:09
Ну я например делал гильзы при проходе через стены, основное правило, кабель не должен касаться дерева. Читаешь тут, советы просто шокируют, господа, деревянный дом не место для экспериментов с электричеством.
07.09.2018 в 11:34:38
У нас проходы через гильзы. Пластиковые круглые трубки.
07.09.2018 в 11:43:51
Птица написал: У нас проходы через гильзы. Пластиковые круглые трубки.
Птица, Пластик нельзя, гильза должна быть из негорючих материалов. Так что нужны металлические трубки.
07.09.2018 в 11:52:00
rlk1981, они могут плавиться, но не поддерживают горение.
07.09.2018 в 12:10:26
ROV777 написал: Иногда лучше промолчать, если не разбираетесь в вопросе
о чем мне говорить не вам решать, также как и судить о моей квалификации не зная меня лично. умничать можете сколько угодно, но не зарывайтесь. адьес
Канцлер 1К
07.09.2018 в 12:14:02
Kamhunt написал: а кто ту в своих домах дела закладные из металических труб ?
я делал. муторно и неудобно, но безопасность на первом месте. грузунов и прочие нежданчики никто не отменял
Канцлер 1К
07.09.2018 в 12:25:43
Птица написал: rlk1981, они могут плавиться, но не поддерживают горение.
Птица, есть ещё риски повреждения при других работах. Металл надёжнее.
07.09.2018 в 12:53:29
как то жостко
