Vitaly_82
Vitaly_82
22.11.2018 в 20:50:16
Vyachgenov, Вы так делали анализ воды?
siba1404
siba1404
23.11.2018 в 01:15:53
Птица написал: siba1404, прикольно. Тоже к белой мебели склоняюсь. Очень нарядно. А не будет ли наглостью уточнить, сколько стоит вся эта красота? И названия фасадов? Это БУДБИН? И духовка там еще будет, видимо...
Птица, я люблю белые кухни :) Это Сэведаль. Выбирала между ним и Будбин, но в итоге выиграл этот вариант. Без техники по-моему около 140тыс. вышла мебель. Да, в нише будет духовка, их в Икеа на тот момент не было в наличии.
siba1404
siba1404
23.11.2018 в 01:17:47
ОльгаР написал: siba1404, как у вас по уровню подоконник получился относительно столешницы? Тоже смотрю на икеевскую кухню, и если саму кухню уже спланировала, то стол со стульями как-то не помещается.
ОльгаР, мы вносили изменения в проект и подняли это окно до 100см от пола, чтобы как раз кухня встала.
siba1404
siba1404
23.11.2018 в 01:28:40
GalinkaM написал: siba1404, очень симпатично смотрится Ваша кухня! вопрос по кухням похоже у многих актуален :).Подскажите, пожалуйста, у Вас у кухни какая высота шкафов и стандартные ли они у Икеа? Тоже думаем сделать мойку под окном, у нас Викинг11 каркас пмж и на кухне аж два окна, поэтому надо как-то занять пространство...но до подоконника 85 см впритык, иначе окно не откроется...
GalinkaM, спасибо! :) Высота напольных шкафов? Мы собирали и выставляли по инструкции. Со столешницей (3.8см) высота напольных шкафов получилась аж 93.5см. Непривычно высоко, но мне даже больше нравится! Высота шкафов стандартная, может и можно уменьшить, но тогда надо с ножками мудрить.. :confused: У нас тоже два окна, поместился даже большой стол :)
siba1404
siba1404
23.11.2018 в 01:43:01
andrey! написал: Подскажите у кого Варяг 1, окна туалета и ванны выходят на балкон и крыльцо. Кто как закрывал окна, может пленки какие или шторы?
andrey!, мы санузел на первом этаже переоборудовали под тех.помещение. Там висит рулонная штора. А в санузле на втором этаже планирую сделать римскую штору, но там надо с карнизом думать, где-то же такие продаются..
siba1404
siba1404
23.11.2018 в 01:48:39
А есть такие, кто заехал в дом сразу после строительства? У нас жуткие сквозняки по дому. Приезжала бригада Терема, посмотрели, якобы все в норме. Возможно дует от окон, возможно еще дом садится и поэтому сквозит. Реально такая картина может быть? Построили в июне, въехали в дом в ноябре. Насколько у вас тепло в домах?
дмитровец
дмитровец
23.11.2018 в 08:34:43
siba1404 написал: А есть такие, кто заехал в дом сразу после строительства? У нас жуткие сквозняки по дому. Приезжала бригада Терема, посмотрели, якобы все в норме. Возможно дует от окон, возможно еще дом садится и поэтому сквозит. Реально такая картина может быть? Построили в июне, въехали в дом в ноябре. Насколько у вас тепло в домах?
siba1404, Если все закрыто , сквозняков вообще не должно быть. Я бы заказал обследование тепловизором и с результатом в Терем. Интересно как они определили что все хорошо.
Птица
Птица
23.11.2018 в 08:34:57
Перввй раз в стройку муж напрягся в тот момент, когда понял, как будут ставить окна - просто в проем. Сказал, что будет присутствовать, чтобы на брусочки и засунуть по периметру ПСУЛ. Считает, что если просто вставить в проем, то щель под окном и не запенишь даже нормально. И там мож. быть постоянный сквозняк. Я ему прочитала ваше сообщение. Он ответил одно слово: "Тепллвизор". А вообще про добротную установку окон тут писали подробно. Еще лента Дельта спасает от сквозняков по бокам и сверху. Напишите побробнее, что сказала выезжавшая бригада? Те же, кто строил?
avelec
avelec
23.11.2018 в 09:04:49
siba1404, мы заехали через 12 дней после строительства Сквозняков нет, топимся всего пятью конвекторами (канцлер-2 площадью 130 метров) 2 в гостиной, 1 в кабинете, 1 в туалете, 1 в спальне В среднем температура в районе 18 градусов, нас вполне устраивает В остальных помещениях прохладней, но мы ими не пользуемся пока
Anna.O
Anna.O
23.11.2018 в 12:03:50
У нас в доме ( каркасный) викинг 2, работает 5 конвекторов по 1,5 квт. По факту который на втором этаже вообще никогда не включается когда дом прогреется. Комнаты которыми не пользуемся закрываем и не топим. В доме ( на уровне тела 26 градусов) на полу сифонит из стыков стена пол, которая уличная, при такой температуре, как была 2 неделе, в среднем на полу у стены уличной 19 градусов, в коридоре сифонило так с одного места, что 16 градусов было на полу, запенели это место под лестницей стало 19, сначало думали терем вызывать, но просто уже не хочится с ними связываться и опять все разбирать, и так на них пол года потратили. В общем решили на первом этаже срезать от пола реноватором 0,3-0,5 см вагонки и все запенить, через выходные этим займемся, у нас ничего еще не покрашено, ламинат не лежит, нам проще в этом плане.
Anna.O
Anna.O
23.11.2018 в 12:08:30
Вагонку нам терем по свему дому в итоге уже полностью заменил. Вот только не ниавится такая кривота в некоторых местах, у кого так есть, из-за чего это? Терем говорит просто вагонка не равномерная.
Последняя вагонка у потолка с одной стороны одна ширина, с другой уже ширина, как-будто потолок кривой
